Funktionierende SD / MMC Karten
die Idee dieses Threads ist, alle im Concert (nicht) funktionierenden Speicherkarten zu listen,
um eine Kaufentscheidung zu erleichtern.
Ich werde versuchen eine Liste auf der ersten Threadseite aktuell zu halten, damit die
Übersicht erhalten bleibt, und man sich nicht durch unzählige Posts lesen muss.
Funktioniert:
CnMemory SD 4GB 133x First Class Gold (vermutlich nur korrekt mit FAT16 Formatierung) Audimann77
Intenso SD 2GB Audimann77
Transcend SD 1GB 80x Audimann77
Transcend SD 4GB 150x Audimann77
Funktioniert nicht:
So, heute war es soweit. Zum PC Händler meines Vertrauens und eine 8 GB Transcend SD HC Card geholt. FAT 32 formatiert und Musik raufgespielt. Das ganze ins Radio gesteckt, und.......?????? ALLES SCHICK😁😁😁
Spielt ohne Probleme. Also Jungs, auf zum Freundlichen Audihändler zum Update.
cu pitt
357 Antworten
Original geschrieben von bauks
Ich wette, dass viele Werkstattmeister den Unterschied zwischen SD und SDHC nicht einmal kennen, geschweige denn die Kompatibilität der Audi-Radios. 😛
Mein 🙂 wußte es, ich kann mir das aber lebhaft vorstellen. Bei den Fahrzeugbesitzer übrigens auch.
DHL hat geliefert, Karte war dabei.
Es funktioniert, die SanDisk SDHC 8GB wird im Concert mit HW02 SW0310 einwandfrei gelesen. Danke an alle Beteiligte und der Vorsprung durch Technik ist wieder ein Stück vorangekommen.
Klasse ! Danke ! 🙂
Nun wurde ein Softwareupdate für das Radio eingespielt, um die Fehler bei der Verkehrsinfolautstärke und in der Bluetooth Freisprecheinrichtung zu beheben.
Was waren das denn für Fehler? Wurden sie behoben?
Gruß, Achim
Super Sache !
Hat schon jemand nach dem Update auf 310 (mit HW02) eine 32Gig Monsterkarte getestet?
(Am besten auch voll)
Wie lange dauert das einlesen ?
Ca. 8000 Lieder auf eine Karte -
dann hätte das Kartenwechseln ein Ende !!!
@achimebert und alle, die es interessiert :
Die Verkehrsinfolautstärke läßt sich im (Original-)Auslieferzustand nicht abspeichern. Freisprecheinrichtung habe ich nicht. Geht aber trotzdem mit dem Update😁. Die Durchsagelautstärke läßt sich jetzt abspeichern und geht nicht mehr auf den Mittelwert zurück.
Is there any update for 8T1 035 186 C from 0210 to 0310?
Yes, but you must contact your local AUDI-dealer and ask for an update for the traffic information volume in your radio concert.
do you have the code for this update?
No, sry.
die Transcend 16 GB SDHC funktioniert auch. Habe ich gerade getestet.
Hallo Horatio,
kannst du mir sagen welche 8 GB Karte von ScanDisk das genau ist, die du verwendest? Hatte mal geguckt und da mehrere gefunden.
Die ganz billige in Geschwindigkeitsklasse 2 für ca. 15€ in Farbe blau?
Oder die Extreme III der Geschwindigkeitsklasse 6 für happige 40€ in Farbe schwarz!?
Oder vielleicht die Ultra II für ca. 20€ in schwarz?
Ich sag schon mal danke :-)
Die simple blaue, hat 19€ versandkostenfrei beim Memory-König😉 gekostet. Allerdings war auch ein neuer Kartenleser notwendig geworden, für 2,25€ (in D versandkostenfrei) in der Bucht .
Supi, vielen Dank für die Info!🙂
Wie lange dauert es eigentlich bis ich auf die Lieder auf der SD Karte zugreifen kann nachdem das Auto gestartet wurde?
Bin neugierig und muss leider noch auf meinen warten....
Ciao
