Funktionierende SD / MMC Karten
Audi A4 B8/8K
die Idee dieses Threads ist, alle im Concert (nicht) funktionierenden Speicherkarten zu listen,
um eine Kaufentscheidung zu erleichtern.
Ich werde versuchen eine Liste auf der ersten Threadseite aktuell zu halten, damit die
Übersicht erhalten bleibt, und man sich nicht durch unzählige Posts lesen muss.
Funktioniert:
CnMemory  SD 4GB 133x First Class Gold (vermutlich nur korrekt mit FAT16 Formatierung)         Audimann77
Intenso   SD 2GB        Audimann77
Transcend SD 1GB 80x        Audimann77
Transcend SD 4GB 150x        Audimann77
Funktioniert nicht:
So, heute war es soweit. Zum PC Händler meines Vertrauens und eine 8 GB Transcend SD HC Card geholt. FAT 32 formatiert und Musik raufgespielt. Das ganze ins Radio gesteckt, und.......?????? ALLES SCHICK😁😁😁
Spielt ohne Probleme. Also Jungs, auf zum Freundlichen Audihändler zum Update.
cu pitt
357 weitere Antworten
357 Antworten
Original geschrieben von Daffy2k6
bei zeitnah zurückliegenden Entwicklungen (und das Concert ist m. M. auch eine)
Das Ergebnis am Concert zeigt doch, daß die Entwicklung deutlich früher begonnen hatte.
er darf nicht verloren gehen 🙂
hab jetzt auch die 4 GB CN Memory Gold werd ich ma testen ich hoff ich krieg überhaupt soviele Lieder zusammen
Original geschrieben von pb.joker
Danke.
hohirode/audimann: wie schaut es bei Euch aus?
Fujifilm & Transcend ohne Probleme bis jetzt, oder selbes Problem?
Transcend bis jetzt nach einer Woche ohne das geringste Problem 😁
Mal sehen, ob das so bleibt.
Übrigens: Die Karten sind beide randvoll mit den gleichen Files und der gleichen Orderstruktur.
Ich hatte folgendes oben geschrieben:
Macht ab und zu Probleme:
Extrememory SD 4GB Premium blau
Habe diese Karte nachdem ich sie manuell als FAT16 formatiert habe, jetzt seit einiger Zeit ohne Probleme im Einsatz. Es scheint also nur Problem mit FAT32 zu geben, dass als default bei 4 GB Karten beim Formatieren unter Windows genutzt wird.
2GB Karten werden wohl mit FAT16 als default formatiert.
Danke.
null Probleme mit der Fuji - wobei die bei mir nicht randvoll ist. Habe 14 Cd`s darauf in mp3 umgewandelt - mit 320 kbit - die laufen einwandfrei - so mit Titelanzeige usw. - also 14 Ordner mit den jeweiligen Titeln drin.
Interessanter Hinweis. Hab mittlerweile die CnMemory 4GB im Einsatz und in den letzten 3 Wochen 2 Aussetzer wie beschrieben gehabt.
Nun hab ich die Karte mal neu formatiert auf good-old FAT und neu bespielt. Mal schauen, ob es nun rund läuft (90% voll mit ca. 800 mp3s VBR ca. 170kbit).
P.S.: Die Fujifilm SDs gibts ja noch zu halbwegs humanen Preisen, aber die Transcend 150x ist ja jenseits von Gut und Böse... aber das wäre ja die Kapitulation vor dem Problem 😉.
2 more data points from me:
2 GB Apacer 100x SD card
I have 2 of them. One is not even recognized by the car (I insert it and nothing happens, the radio behaves as if there was no card inserted) while it works OK everywhere else (PDA, Notebook). The other one works 95% of the time -- sometimes when I start the car it is not recognized and I have to reinsert it.
4GB Pretec 133x SD card
Works perfectly.
Dusan
Ah, I forgot to mention that both the Apacer and the Pretec cards are blue.
Dusan
Funktioniert:
Fujifilm  SD 4GB                          blau     hohirode
Intenso   SD 2GB                          schwarz  Audimann77
Kingston  SD 2GB                          blau     moartlnog
Sandisk   SD 2GB Ultra II 10MB/s          schwarz  andrekrauss
Transcend SD 1GB 80x                      blau     Audimann77
Transcend SD 2GB 3,5 MB/s Class 2         blau     freakbetty
Transcend SD 4GB 150x                     blau     Audimann77
Pretec    SD 4GB 133x                     blau     DusanL
Funktioniert bedingt:
CnMemory    SD 4GB 133x First Class Gold  blau     Audimann77 (! wird nicht zuverlässig erkannt !)
Apacer      SD 2GB 100x                   blau     DusanL     (! wird nicht zuverlässig erkannt !)
Extrememory SD 4GB Premium                blau     candit     (! evtl. nur mit FAT16 ok !)
Funktioniert nicht:
Kingston    SDHC 16GB                     ????     Daffy2k6
Hallo Zusammen,
bin seit Freitag stolzer Besitzer eines A4 Avant 2.0 TDI s-line mit B&O Soundsystem. Ein super Klang, nicht zu vergleichen mit dem Bose Murks den ich verher hatte.
Habe mir dann mal meine 4 GB SanDisk Ultra II aus dem Fotoapparat geholt und mit MP3 gefüllt. Leider geht sie nicht, Karte wird nicht erkannt. Als hier etwas für die Rubrik:
Funktioniert nicht:
SanDisk Ultra II 4 GB
Original geschrieben von RealViper
Hallo Zusammen,
Funktioniert nicht:
ist das eine SD oder SDHC Karte ?
Hallo Zusammen,
Funktioniert nicht:
Gibts nur als SDHC:
http://sandisk.de/Products/ProductInfo.aspx?ID=2201
(nebenbei: der angegebenen Preis UVP ist wohl etwas veraltet 😉).
Info bzgl. Formatierung: Umformatierung auf FAT bei 4GB non-SDHC bringt nix, zumindest keine 100%-Lösung.
... Stimmt. Deswegen habe ich jetzt die Transcend Karten an Bord und damit absolut keine Probleme. Na ja , bei dem Preis ... 🙄😰
Hallo allerseits,
ich möchte kundtun, dass auch die Transcend SD 4GB 133x funktionieren (leider sind auch die blau); ohne Versandkosten sind sie ab rd. 6 Euronen zu haben.
Jörg
Funktioniert:
Transcend SD 4GB 133x              blau    Heizer007
CnMemory    SD 4GB 133x First Class Gold  blau Audimann77 ( nicht zuverlässig erkannt )
Apacer      SD 2GB 100x                   blau DusanL     ( nicht zuverlässig erkannt )
Extrememory SD 4GB Premium                blau candit     ( evtl. nur mit FAT16 ok )
Funktioniert nicht:
Sandisk     SDHC  4GB ???? RealViper
