Full-screen wireless CarPlay solution for W177 2018+
Mercedes A-Klasse W177
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen CarPlay-Schnittstelle? Auf AliExpress sind mehrere Versionen verfügbar, die drahtloses CarPlay im Vollbildmodus für NTG 6.0 bieten.
Es tut mir leid, wenn der Text Fehler enthält, da ich Google Translate verwendet habe
CarPlay fullscreen
CarPlay interface
282 Antworten
Ich bin daran auch interessiert und würde es für den GLB nutzen. Habe 3 Geräte gefunden die interessant sind. Vielleicht gibt es bessere und günstigere Geräte. Hat jemand sonst ein anderes verbraut oder nur das was hier in der Gruppe verlinkt ist?
Diese 3 Modelle habe ich in der engeren Auswahl.
1. carputkech
2. EKIY
3. Carlinklife Mit dem Gutscheincode Mbux bei 283 Euro
ich habe alle Beiträge durchgesehen und finde das Angebot von Carlinklife interessant, da es auch von vielen Nutzern empfohlen wurde. Einige meiner Fragen wurden bereits beantwortet, aber ich möchte sie dennoch hier zur Sicherheit noch einmal stellen und gegenchecken:
1. Wird der Ton über das MBUX-System gesteuert, ohne dass es zu Verlusten bei der Audioqualität kommt?
2. Sind nur zwei Kabel anzuschließen und kann die Box problemlos in der Mittelkonsole untergebracht werden?
3. Funktionieren die 360-Grad-Kamera sowie die Frontkamera einwandfrei mit der Box wie über das MBUX?
4. Kann ich über MBUX z.B. DAB+ Radio hören und nahtlos zu Android Auto wechseln, ohne etwas umstellen zu
müssen? Was passiert, wenn ich Radio höre und dann Audio über das Handy wiedergebe? Wird das Radio
deaktiviert oder laufen beide Audioquellen gleichzeitig?
5. Wenn ich Audio über das Handy per Bluetooth hören möchte, wird das Signal dann durch den AUX-Anschluss an
MBUX weitergeleitet und vom DSP des MBUX gesteuert?
6. Sind das Lenkrad, das Touchpad (nur rechts/links) sowie der Touchscreen problemlos nutzbar?
7. Gibt es Unterschiede in Ton und Lautstärke zwischen der Nutzung von MBUX und dem Adapter bzw. dem Handy?
8. Wird die neueste Software mitgeliefert oder muss man diese selbst updaten?
9. Fehlen noch wichtige oder bestimmte Funktionen bei der Nutzung der Box?
10. Kann es Probleme mit den Jungen Sternen geben?
Aktuell habe ich keine Freischaltung für Android Auto und plane, mir die Box zu holen, sobald ich meinen GLB abhole. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
1. Der Ton wird über Bluetooth übertragen. Im MBUX ist es wichtig Bluetooth in der Medienauswahl auszuwählen. Sonst funktioniert es nicht. Dh. das man gleichzeitig kein normales FM Radio hören kann.
2. Ja es sind nur zwei Kabel anzuschließen. Ich habe die Box unter dem Lenkrad wie bei dem Anleitungsvideo auf YouTube auch.
3. 360° Kamera funktioniert einwandfrei.
4. Siehe Punkt 1.
5. Es ist kein AUX Kabel dabei und wird auch nicht benötigt weil der Ton über Bluetooth läuft.
6. Beim Tauchpad am Lenkrad funktioniert nur der Klick, bei der Mittelkonsole Klick und rechts/links.
7. Der Ton bei den Naviansagen lässt sich soweit ich weis nicht getrennt von der Navi Ansage steuert. Das stört mich etwas. Lässt sich aber soweit ich weis nicht ändern da ja alles über Bluetooth läuft.
8. Software war bereits aufgespielt. Bei mir aber nicht die aktuellste. (Über die aktuellste würde ich mich freuen. Wenn die jemand direkt von Kremersino besorgen könnte)
9. Kleinigkeiten wie mit dem Touchpad zb. auch hoch und runter zu navigieren.
10. Kann ich dir nicht beantworten, denke aber nicht. Lässt sich ja problemlos zurückbauen.
Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. ich hab meins schon bestellt. Bin halt am überlegen ob unter dem Lenkrad oder lieber unter der Mittelkonsole
Ist halt Geschmacksache. Bei mir funktioniert das unter dem Lenkrad gut, deshalb habe ich mir die extra Arbeit gespart.
Wenn du deine eingebaut hast könntest du ja mal ein Bild von deiner Firmware schicken. Vielleicht hast du dann mittlerweile eine aktuellere.
@mauro79 schrieb am 22. Juni 2024 um 12:25:00 Uhr:
Ja das werde ich machen. Bezüglich unter dem Lenkrad müsste ich halt aufpassen dass es nicht den Knie Airbag stört. Also muss fest sitzen so wie ich es in der Anleitung gesehen habe.
Moinsen,
der EKIY beim Asiaten hat nicht die A Klasse gelistet passt das ganze trz ? Von wo aus liefert carlinklife konnte dazu nichts finden.
Danke !
Habe beim Asiaten bestellt 210€ guter Preis hatte mit denen geschrieben passt in mein Auto alles.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn man alles angeschlossen hat, wie schaltet man das Gerät ein? Laut Anleitung auf das USB gehen und lange auf den zurück Button drücken. Zumal das USB Kabel nicht angeschlossen ist, da es ja nicht mehr notwendig...
Edit: Habe es hin bekommen, jetzt läuft alles. Gibt es eine Möglichkeit dass man die Auflösung anpassen kann? Mir kommt das Bild zu klein vor.
Moinsen ich habe die Box gestern erhalten. Eben versucht das ganze zu verkabeln W177 unter dem Lenkrad. Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich zerlege alles iPhones Konsolen etc. Aber da unter dem Lenkrad habe ich Angst was kaputt zu machen der Platz ist auch mager. Was darf ich alles ausstecken ? Kann mir jemand helfen.
Hallo nochmal gibt’s es jemanden im Raum Hamburg der das ganze für einen taler einbauen kann ?
Danke!
Gibt es eigentlich was neues an der Update-Front für die Kremersino Box? Ich hab noch immer Probleme. Z.B fehlt mir das automatische umschalten von Radio zu Bluetooth.
Ich habe meins eingebaut heute 3h gebraucht einige Fehler gehabt. Läuft nun. EKIY Box. Bluetooth läuft semi gut. Mirror link geht auch nicht. CarPlay funktioniert muss aber erstmal die Audio über das MBUX laufen lassen und dann umswitchen auf CarPlay. Die Klima Anzeige geht auch nicht
Einiges wurde behoben. CarPlay startet nun direkt. Und die Bluetooth Audio wird Direkt übermittelt. Die Klima Anzeige geht nun auch nachdem ich mit einem Code im Entwicklermenü das ganze aufrufen konnte.
