Front Umbau auf FL Front
Tag die Herren,
ich hab mir zwar erst vor kurzem den A5 Sportback gekauft, Bj 11.2011.
Aber ich überlege gerade ob ich 2013 die Front, sprich alles was man für das FL braucht um zu bauen!
Jetzt ist die Frage, was brauche ich?
Ich hab mal genauer geguckt, aber nicht gemessen. Ich denke Scheinwerfer und Stoßstange reicht!
Ok Grill noch. Aber die Kotflügel sollte passen!?!?
Was mich noch stutzig macht ist die Motorhaube, ich denke die alte passt aber bin mir net sicher, da die gerade gleich ist nur die Scheinwerfer anders wirken!
Kumpel meinte noch neue Steuergeräte für die Scheinwerfer aber das weis ich nicht!
Vll kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vll jemand das gemacht bzw auch vor?
Mfg
Und ganz vergessen zusammen:
Ich habe herausgefunden wie es möglich ist Kurvenlicht Scheinwerfer FL zu verbauen und zu verwenden ohne das man ein neues Bordnetz vom FL benötigt und das alte Bordnetz vom VFL verwenden kann dies dürfte hier für einige sehr interessant sein und der Aufwand ist sehr gering :-)
Werde dazu aber noch eine gesonderte Anleitung erstellen somit können zukünftig auch die umrüsten die Kurvenlicht hatten und auf FL umbauen aber kein passendes Bordnetz vom FL finden 😉
Die Anleitung wird es dann auf meiner FB Seite geben:
Mfg Marco
EDIT:
Habe die Anleitung fertig und sie ist online 😉 Wenns Fragen geben sollte einfach melden :-)
845 Antworten
Die Aussage, dass du ein Stg mit Index DL oder AL brauchst ist ja nicht falsch. Index DL bzw AL (DL hat nur neuere Software) ist für Xenon und Sitzheizung tauglich, sprich es sind Highline-Steuergeräte.
Es kommt aber darauf an, ob der entsprechende Parametersatz auf diesem Stg aufgespielt wurde, weshalb die genaue Herkunftsinformation aus welchem Auto es stammte hier sehr wichtig ist. Ansonsten ist Probieren angesagt und das kann mühseelig und teuer werden...
Wie bekomme ich das den raus.
Ich kann den Verkäufer von dem Strg mal fragen die Frage ist ob er das weiß
Einfach die Codierung auslesen und hier posten.
oh man.... liest du überhaupt was ich schreibe?!
Doch ich hab das nur so verstanden das wenn das Strg den Index DL oder AL hat der Wagen Kurvenlicht hatte. Hab den Typen von dem ich meins gekauft habe ne Email geschrieben vlt hab ich Glück.
Was muss ich den dann weiter machen wenn das Strg das richtige ist.
Was muss wie verkabelt werden und was muss umcodiert werden?
erstmal zu audi fahren Komponentenschutz runter
du kannst aber vor ab testen ob die sw reagieren
Was meinst du mit reagieren. Leuchten?
Showroomeffekt 😉
aber ich denke soweit ist er noch gar nicht...muss ja noch alles umverkabelt werden...
Showroomeffekt 😉aber ich denke soweit ist er noch gar nicht...muss ja noch alles umverkabelt werden...
Also hab die Scheinwerfer heute mal eingebaut.
TFL Xenon Blinker und Fernlicht gehen auch. Jedoch habe ich ohne Ende Fehler im FIS.
Und mir ist aufgefallen das wenn ich das Standlicht anmache nix leuchtet.
Also hab die Scheinwerfer heute mal eingebaut.Zitat:
Auch und das Steuergerät welches ich kaufen wollte habe ich jetzt nicht gekauft, da es kein Kurvenlicht parametriet hat. Danke für die Info ich hätte das gekauft und hätte 150€ aus dem Fenster geworfen.
die Kurvenlichtfunktion muss normalerweise umverkabelt werden... du hast keine Fehlermeldung bekommen wegen Leuchtweitenregulierung defekt??
Standlicht/Parklicht muss umcodiert werden...
die Kurvenlichtfunktion muss normalerweise umverkabelt werden... du hast keine Fehlermeldung bekommen wegen Leuchtweitenregulierung defekt??Standlicht/Parklicht muss umcodiert werden...
Doch habe ich. Und umcodiert werden muss es auch. Weiß jemand was ich codieren muss damit das TFL nicht gedimmt ist wenn ich das Xenon an habe.
damit blendest du andere! schau dir ein TFL mal in der Nacht an!
Das ist ja richtig. Bei mir ist es momentan aber so stark gedimmt das es so aussieht als wenn sie garnicht an sind.
