Fragen zum US GTI
wie manche wissen importiere ich gerade einen GTI aus den Staaten. Ich bräuchte mal etwas Hilfe, ich würde mal gerne wissen ob das Auto ein DCC fahrwerk hat oder nicht dazu hänge ich die Ausstattungsliste mal bei.
Die nächste Frage wäre die NSL habe den Lichtschalter bestellt und facelift rückleuchten mit E Zeichen, ich weiß dass ich unter vcds einmal das rückfahrlicht codieren muss und einmal die NSL. Muss ich zusätzlich noch ein Kabelziehen vom Lichtschalter zum BCM und weiter nach hinten? ist da jemand kundig?
und hier die Ausstattungsliste :
Beschreibung: Golf 2,0 GTIBM 162TSI D6F
Verkaufstyp: AU29XY
Auslieferungsdatum: 31.08.2018
MKB: CXCB
GKB: THX
Typgenehmigungsnummer: -
Farbausstattung
TYP FARBCODE LACKNUMMER
(LACK-KD-NR.)
BESCHREIBUNG
Innen TW Schwarz/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Außen
(Karosserie/Dach)
8P/8P LD5G Dark Iron Blue Metallic/Dark Iron Blue
Metallic
Pr-Nummern
LFD.
NR.
NR. HERKUNFT FAMILIE BESCHREIBUNG
1 0A2 VWGROUP TUE 4 Türen
2 0AE VWGROUP STV Stabilisator vorn
3 0B1 VWGROUP RST Radstand
4 0BP VWGROUP STH Stabilisator hinten
5 0ES VWGROUP EDF Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --
6 0FA VWGROUP FAD Fertigungsablauf Standard
7 0GT VWGROUP AGM Abgaskonzept, SULEV
8 0K0 VWGROUP ASY Ohne alternativ-Antriebssystem
9 0N4 VWGROUP HIA Vier-Lenkerachse
10 0NH VWGROUP SZU Schriftzugsatz "GTI"
11 0P1 VWGROUP AER Abgasendrohr seitlich, hinten
12 0SC VWGROUP SAU Aufkleber/Schilder in englisch
13 0TD VWGROUP ZFM Fußmatten vorn und hinten
14 0VM VWGROUP BTA Bordliteratur englisch amerikan.
15 0Y4 VWGROUP KLZ Kälte und Tropische Klimazone (US)
16 0YE VWGROUP GKH Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
17 1A5 VWGROUP KRS Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
18 1AS VWGROUP BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
19 1D0 VWGROUP AHV Ohne Anhängevorrichtung
20 1E7 VWGROUP AKB Aktivkohlebehälter ORVR,für
verschärftesVerdampfungssystem,Absaugvorr.-Betankung
21 1EB VWGROUP TYP Ohne Typschild
22 1G9 VWGROUP RER Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
23 1JE VWGROUP DFH Dämpfung hinten, Sport
24 1KW VWGROUP BAH Scheibenbremsen hinten
25 1LJ VWGROUP BAV Scheibenbremsen vorn
26 1N7 VWGROUP LEN Dynamiklenkung
27 1NL VWGROUP RAA Abdeckungen für Leichtmetallräder
28 1PF VWGROUP ABR Radschrauben Standard
29 1Q2 VWGROUP TGL Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
30 1S1 VWGROUP BOW Bordwerkzeug und Wagenheber
31 1SA VWGROUP TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
32 1T0 VWGROUP VBK Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
33 1U8 VWGROUP KLT Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
34 1X0 VWGROUP ATA Frontantrieb
35 1Y2 VWGROUP DIF Differenzialsperre vorn
36 1Z0 VWGROUP KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
37 2A8 VWGROUP UEA Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
38 2FW VWGROUP LRA Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
39 2H5 VWGROUP CHA Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
40 2JG VWGROUP STF Stoßfänger in Wagenfarbe
41 2V5 VWGROUP FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
42 2WA VWGROUP ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
43 31N VWGROUP KZT Kennzeichenträger vorn und hinten (NAR)
44 3B7 VWGROUP ZKV Kindersitzverankerung entsprechend kanadischer Anforderung und
Kindersitzsystem ISO FIX
45 3C8 VWGROUP SHM Dreip.Automatikgurt hinten Mitte mit US-Label
46 3CA VWGROUP TRW Ohne Trennwand
47 3D3 VWGROUP MIK Mittelkonsole
48 3FB VWGROUP DEI Spoilerdach
49 3GN VWGROUP LBH Variables Ladebodenkonzept
50 3H0 VWGROUP LER Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
51 3NU VWGROUP HIS Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
52 3PT VWGROUP SIE Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
53 3Q9 VWGROUP KOH Kopfstützen hinten (3 Stück)
54 3S0 VWGROUP DAR Ohne Dachreling / Dachlastträger
55 3U1 VWGROUP GPR Gepäckraumabdeckung,klappbar
56 3ZD VWGROUP SHA Dreip.Automatikgurte hinten außen mit US-Label
57 45N VWGROUP RAD Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
58 4A3 VWGROUP SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
59 4AF VWGROUP TSV Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
60 4F6 VWGROUP TKV Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung (NAR/ Doppelhub)
61 4GF VWGROUP WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas
62 4KC VWGROUP SSH Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
63 4L2 VWGROUP IRS Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
64 4P0 VWGROUP PBH Modul Boden hinten Ausführung 1
65 4QQ VWGROUP RSV Dreip.-Automatikg. vorn, m.Gurtstraffer und Höheneinstellung, US-Label
66 4R4 VWGROUP FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
67 4U5 VWGROUP GNF Gepäcktaschen an Rückenlehnen
68 4UM VWGROUP AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer (NAR) mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
(zweistufig)
69 4X3 VWGROUP SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
70 4ZE VWGROUP ZIE Zierleisten schwarz
71 5C1 VWGROUP KSA Karosseriemaßnahmen für erhöhte Sicher- heitsanforderungen
72 5D2 VWGROUP TRF Trägerfrequenz 315 MHz
73 5J4 VWGROUP HES Heckspoiler in Wagenfarbe
74 5K7 VWGROUP LAC Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
75 5MR VWGROUP EIH Dekor-Einlagen
76 5RR VWGROUP ASR Außenspiegel rechts, konvex (US)
77 5SH VWGROUP ASL Außenspiegel links, plan (US)
78 5XX VWGROUP SON Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet ( NAR )
79 5ZF VWGROUP KOV Kopfstützen vorn
80 6A0 VWGROUP FEU Ohne Feuerlöscher
81 6E3 VWGROUP MAS Mittelarmlehne vorn
82 6FF VWGROUP BBO Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
83 6K2 VWGROUP AWV Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
84 6KD VWGROUP KUG Kühlerschutzgitter
85 6NW VWGROUP HIM Formteilhimmel ungeteilt
86 6PC VWGROUP HBV Handbremshebelgriff in Leder
87 6Q6 VWGROUP SAG Schalthebelknopf/-Griff in Alu
88 6T1 VWGROUP INL Innenleuchte im Fußraum
89 6XN VWGROUP ASE Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
90 7AZ VWGROUP EDW Vorbereitung für Diebstahlalarmanlage
91 7B3 VWGROUP STD 12 Volt-Steckdose(n)
92 7E0 VWGROUP WSA Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
93 7II VWGROUP AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -5GM-
94 7K6 VWGROUP RDK Reifenkontrollanzeige
95 7L6 VWGROUP SNA Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
96 7N3 VWGROUP ALS Komfort-Ablageschale am Dachhimmel
97 7P4 VWGROUP LOR Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
98 7Q0 VWGROUP NAV Ohne Navigationsgerät
99 7QA VWGROUP CDR Ohne CD/DVD für Navigation
100 7W0 VWGROUP ESI Ohne erweitertem Sicherheitssystem
101 7X0 VWGROUP EPH Ohne Einparkhilfe
102 7Y8 VWGROUP SPU Totwinkelassistent (BSD)
103 8G0 VWGROUP LIA Ohne Lichtassistent
104 8IX VWGROUP HSW LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter
Tagfahrlichtsignatur)
105 8L6 VWGROUP ANT Diversity - Scheibenantenne
106 8M1 VWGROUP HEW Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
107 8N6 VWGROUP SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
108 8Q5 VWGROUP LWR Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
109 8RM VWGROUP LSE 8 Lautsprecher ( passiv )
110 8S6 VWGROUP LEL 2 Leseleuchten vorn
111 8SQ VWGROUP SBR SBBR-Leuchte in LED-Technik
112 8T2 VWGROUP GRA Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
113 8TA VWGROUP NEL Ohne Nebelschlussleuchte
114 8W1 VWGROUP WWA Waschwasser-Standanzeige
115 8WH VWGROUP NES Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
116 8X0 VWGROUP SWR Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
117 8Y1 VWGROUP SNH Doppelton-Signalhorn
118 8Z6 VWGROUP MKU Heissland
119 9C9 VWGROUP FLS Tagesfahrlicht und Assistenzfahrlicht --NAR-- mit coming und leaving home
Funktion
120 9D0 VWGROUP VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
121 9G2 VWGROUP GEN Drehstromgenerator 100-150 A
122 9JF VWGROUP RAU Nichtraucherausführung (NAR)
123 9M0 VWGROUP ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
124 9P7 VWGROUP SGK Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt im Gurtschloss
125 9S6 VWGROUP MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"
126 9T1 VWGROUP BWD Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
127 9TC VWGROUP WAL Zus.Rückstrahler (Türbereich)
128 9U0 VWGROUP BVK Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle
129 9WT VWGROUP AUD Mirror Link
130 9Z0 VWGROUP BTR Betriebsspannung 12 V
131 9ZX VWGROUP VTV Telefonvorbereitung für Handy
132 A8H VWGROUP AUS Top-Sport-Ausstattung
133 AV2 VWGROUP LRV Rechtsverkehr (NAR)
134 B0D VWGROUP BLB Bauteilesatz,-USA entsprechender Fahr- zeugausführung(ohne
Kalifornien),div.T.
135 BU2 VWGROUP TPL Gesetzlich Anforderungen USA 2 Bundesstaaten mit CARB-Forderung
136 C00 VWGROUP COC Betriebserlaubnis Erstzulassung
137 D60 VWGROUP MOT 4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/162 KW (16V) Turbo FSI, homogen, Grundmotor
ist: T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6/T9R
138 E0A VWGROUP AAU Keine Aktionsausführung
139 EA0 VWGROUP ASG Ohne Anschlussgarantie
140 EF0 VWGROUP ECO Ohne ECO-Funktion
141 EL2 VWGROUP ONL Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
142 EM0 VWGROUP MKE Ohne Müdigkeitserkennung
143 ER3 VWGROUP RCO Regionscode " NAR " für Radio
144 ES0 VWGROUP LDO Ohne Ladedose
145 FB0 VWGROUP LAK Normal-Lackierung
146 FM9 VWGROUP MDS Variante co2
147 G05 VWGROUP DFV Dämpfung vorn
148 G1A VWGROUP GSP 6-Gang-Automatikgetriebe
149 GM1 VWGROUP ASM Außen-Sound Standard
150 HX9 VWGROUP REI Ganzjahresreifen 225/40 R18 92H xl (NAR)
151 I8F VWGROUP RAO Radio Standard (Gen2 GP)
152 J0T VWGROUP BAT Batterie 360A (69Ah)
153 K8G VWGROUP KAR Kurzheck
154 KA1 VWGROUP KSU Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
155 KH6 VWGROUP HKA Klimaanlage mit elektronischer Regelung
156 KK3 VWGROUP KUH Kältemittel R1234yf
157 KL1 VWGROUP KZB LED-Kennzeichenbeleuchtung
158 L0L VWGROUP LEA Linkslenker
159 L39 VWGROUP GKV Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
160 N2T VWGROUP SIB Sitzbezüge in Stoff
161 NY0 VWGROUP BGK Batterie/Generator Kapazität Standard
162 P03 VWGROUP GTI SE
163 P15 VWGROUP Schiebedach Paket
164 Q4P VWGROUP VOS Sportsitze vorn
165 QE0 VWGROUP ALG Ohne Ablagenpaket/box
166 QG1 VWGROUP WIV Wartungsintervallverlängerung
167 QH1 VWGROUP SPR Sprachsteuerung
168 QI7 VWGROUP SEA Serviceanzeige 10000 miles oder 1 Jahr (fest)
169 QJ1 VWGROUP CHR Chrom-Paket
170 QK0 VWGROUP KAS Ohne Multifunktionskamera
171 QN0 VWGROUP SVS Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
172 QQ3 VWGROUP LCP Ambiente und Umfeldbeleuchtung
173 QR8 VWGROUP KMP Ohne Verkehrszeichenerkennung
174 QV4 VWGROUP TVE SAT-Radioempfang USA
175 TI6 VWGROUP GMO 4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06K.L
176 U5C VWGROUP INS Instrumenteneinsatz, Anzeige in MPH -- USA --
177 UG1 VWGROUP AFH Berganfahrassistent
178 UH0 VWGROUP FSB Feststellbremse
179 UI4 VWGROUP ESS Extern, Aux-In, USB Typ-A, 1x USB Buchse
180 UK1 VWGROUP VRH Entriegelung Hintersitz Standard
181 V0A VWGROUP REL Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
182 VF1 VWGROUP FHW Fußhebelwerk
183 VL5 VWGROUP FGS Fußgängerschutzmaßnahmen Standard in Kombination mit
vorausschauender Fußgängererkennung
184 VT2 VWGROUP EIL Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
185 X9A VWGROUP Landesverkaufsprogramm USA
ich würde diesem unfreundlichen Themenstarter garkeine Tipps geben. Ignoriert doch diesen Beitrag einfach. Hat schon mehrmals User beleidigt hier im Thread warum wird er nicht verwarnt, wo sind die Moderatoren?
Bei so einem Thema in einem deutschen Forum muss man damit rechnen, dass solche Fragen aufkommen und hier ist die Anzahl an Sparfüchsen nicht so hoch dass jeder dir hier ein Tipp geben kann wie ein US GTI umgebaut wird für die deutsche Zulassung, wenn du doch so oft solche Importe machst muss du ja eh alles wissen.
76 Antworten
@chris-1983 schrieb am 3. November 2018 um 11:53:00 Uhr:
Naja bei deiner Ausdrucksweise... würde es mich nicht wundern das Menschen mit Fachwissen einfach nicht mehr die Motivation haben dir zu helfen ...
Gegenüber entsprechenden Leuten wie dich, drücke ich mich entsprechend aus ohne beleidigende Worte aber klare Kante muss man euch Negativmenschen eben zeigen.
Der Themenstarter hat immer noch nicht verstanden,dass sich hier noch keiner dem Sinnlosen Unterfangen unterzogen hat sich ein GTI aus den USA zu importieren und dementsprechend sind auch die Antworten hier etwas spärlich gesät.
Meine Wenigkeit kann auch nix dazu beitragen, lediglich darauf hinweisen, dass der TE nicht immer jeden komisch von der Seite anzumachen hat wenn ihm die Antwort nicht passt.
Außerdem kennt der TE sich doch schon so gut mit Importieren aus US aus, demnach sollte es an der NSL nicht scheitern. Alle US Importe müssen doch an der Lichtanlage auf EU umgerüstet werden, also hast du doch schon Mega Erfahrung darin.
Mit BMW ja mit vw nicht weil bmw die Fahrzeuge zum großen Teil in DE produziert und nach USA exportiert. Du bist auch so ein komischer Kerl der mein Vorhaben kritisiert und als "sinnlos" bezeichnet indirekt bezeichnest du komischer Kerl mich als "dumm" und wenn ich dann entsprechend antworte wird mir vorgeworfen dass ich unfreundlich wäre, wie soll man solchen Menschen wie euch umgehen ich drücke mich noch viel zu milde aus besorgt euch mal ein LEBEN anstatt die privaten dinge von anderen zu erforschen.
Aber ich werde am Ende mitteilen (sofern ich alles selber mache an der Beleuchtung) wie die Sache ausgegangen ist für die jenigen die auch an der NSL Problematik am Golf dran sind.
Eventuell kann ein Mod ja mal die komischen Beiträge von so mancher entfernen, das wäre super wenn hier mal aufgeräumt wird.
Nee, hab ich nicht
Du beleidigst immer nur alle hier.
Wäre besser gewesen du hättest dir wieder einen BMW für 5k Doller geholt
@Cloud_7 schrieb am 3. November 2018 um 12:43:26 Uhr:
Nee, hab ich nichtDu beleidigst immer nur alle hier.
😁 😁 ok mache ich, ich wende mich demnächst postwendend an dich und hole mir Rat was ich zu machen habe 😛
OT
ach ich liebe deutsche foren, viele wollen dem anderen seine nicht threadbezogenen meinung aufdrägen,
obwohl diese OT sind und sind dann beleidigt wenn sie nicht angenommen werden oder man sich diese kommentare verbittet (darf man wohl als TE schon machen). geht einfach mal auf das problem ein,
btw. warum importierst du einen GTI ist ja totaler mist, vw diesel sollen grad günstig drüben sein 😁
/OT
nur interessehalber, das fahrzeug wurde schon drüben zugelassen (title?) würd mich interessieren wg. erstzulassung, grad im bezug auf die euro6temp bzw. dem wltp prüfzyklus.
Hallo Torjan na endlich einer der mich versteht. Zugelassen wurde das Auto bereits dort, den title habe ich noch nicht gesehen. Der ist von 08-2018 und der wagen wurde in Kalifornien zugelassen also sollte er 6dtemp haben aber ich muss ja noch ein Dokument anfordern für die 21er Abnahme spätestens da werde ich erfahren wie das Auto in DE eingestuft wird. Die Diesel sind dort gerade tatsächlich sehr günstig aber sowas will ich nicht habe ja 2 Diesel ^^
auf jeden fall ist er ein sulev fahrzeug, super ultra low emission vehicle...klingt ja schonmal gut...
Ich habe nur gefragt, wie es mit der Zulassung und den steuer- und versicherungstechnischen Gegebenheiten aussieht. Das ist ja auch für andere Leute interessant, die sich ein Auto aus den USA importieren wollen.
Keine Ahnung, wo er da Provokation herausliest... 😁
Ich klinkte mich auch mal in das Thema ein, da ich das doch sehr interessant finde.
Ich weiß, dass du Fragen zum Auto nicht beantworten willst, jedoch würde mich zu deinem GTI etwas interessieren, da ich gerne bei meinem Golf etwas auf US umbauen möchte.
Speziell hätte ich da eine Frage an dich betreffend deiner Schweinwerfer, gerne auch per PN, damit ich deinen Thread hier nicht so mit OT zumülle. Ich ersuche dich um kurze Antwort dazu.
Zu deiner Frage:
Hast du hinten in der Heckklappe schon die Stecker überprüft?
Ich meine jetzt speziell auf die Belegung der NSL hin? 🙂
Ev. kann ich dir da ja aushelfen mit meinem, da ich auch einen Facelift fahre.
@.Maxi. schrieb am 03. Nov. 2018 um 20:6:13 Uhr:
Zu deiner Frage:
Ich meine jetzt speziell auf die Belegung der NSL hin? ?
Darauf ist er ja noch nicht eingegangen
Hallo Maxi das konnte ich bisher noch nicht machen weil das Auto noch unterwegs ist. Die Scheinwerfer fliegen alle raus weil keine e Norm. Heute habe ich übrigens mit vw usa gemailt und die schicken mir nun die technische Mitteilung und ich muss nichts dafür zahlen.
An dieser Stelle der dringende Rat meinerseits an alle Beteiligten, ab sofort beim Thema zu bleiben und jegliche Provokationen zu unterlassen.
NoGolf
MT-Team
