Fragen für Kleinigkeiten
Audi A8 D2/4D
Hallo...
Übernehme jetzt unseren alten A8 aus Familienbesitz, dafür muss mein neuerer E280 weichen 😛
Dez 2001, 4.2 Benzin, 238.000km, Grünmetallic, Bi-Xenon
Soweit so gut, allerdings wollte ich gerne einige Kleinigkeiten machen (lassen) die mich stören.
Hauptscheinwerfer:
Neue Xenonlampen rein, Scheinwerferfront polieren lassen oder gibt's das einzeln zu kaufen? Was muss ich beim Wechsel beachten?
Bedienteilabdeckung Schiebedach beige:
Hat dazu jemand eine Teilenummer oder weiß wo ich das bestellen kann ?
Zahnriemenwechsel:
Werde ich beim 🙂 machen lassen, welche Teile sollte ich bei der Laufleistung noch wechseln lassen wenn sowieso alles abgebaut wird?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Diese Nummern sind manchmal in ETKA einfach nur nicht hinterlegt oder entfallen vollständig aus dem Programm, es wird dann nurnoch EINE "Summen" Teilenummer für die Abgasanlage (oder andere Baugruppen) behalten, unter dieser lassen sich dann manchmal noch die einzelnen Teilenummern aufschlüsseln. Diese Methode hat in ETAK erst etwa 2008 Einzug gehalten und wurde teilweise auch auf ältere Baureihen übertragen,was es bringen soll, weiß nur Audi selbst.
Ich habe beispielsweise den Mittel- und die beiden Endtöpfe des 4.2L V8 aus dem Audi S5 hier liegen, unter den Teilenummern allein, findet man in ETKA absolut gar nichts. Sucht man unter dem Fahrzeugtyp, erhält man eine Teilenummer für die gesamte AGA und unter dieser findet man dann plötzlich diese Teilenummern. Witzig wird das Ganze dann erst, wenn man weitersucht und herausfindet, das die exakt selben Teile in 3 oder 4 weiteren Modellen verbaut waren, unter anderen Nummern und mit Preisunterschieden von mehreren 100€.
150 weitere Antworten
150 Antworten
An der spritzwand mitte rechts oben. 2 kunststoff röhrchen die in richtung innenraum gehen.
Danke, werde morgen mal entlüften und dann mal schauen ob und von wo das Geräusch kommt...Feedback kommt morgen Nachmittag:-)
Gruß Wwo82
Entlüftet hab ich, war schon relativ viel Luft im System, und aus dem Rücklauf kam eine dunkel braune Brühe...deutet auf Rost hin oder??
https://m.youtube.com/watch?v=5JAI69XL0hM
Rost im Wärmetauscher, dieser ist zwar aus messing oder kupfer, aber da drin sammelt sich braune brühe
Die Tauscher sind aus ALU (FL)
Rost von der Pumpe .....
Ist der Rest des Kühlwassers auch braun?
Ja im Ausgleichsbehälter ist es auch bräunlich
Etwas aus dem behälter absaugen und im Licht ansehen
Braun ist generell eine ganz schlechte Farbe für Kühlwasser.
Entweder es ist Öl mit drin (Zylinderkopfdichtung), oder Rost (eher unwahrscheinlich), oder es wurde das alte Kühlmittel G11 mit dem neuen G12 vermischt (am wahrscheinlichsten). Das gibt nicht nur eine braune Farbe, sondern ist auch noch höchst ungesund für das Kühlsystem.
Audi gibt fur diesen Fall eine vollkommene Entleerung mit mehrfacher Spülung des gesamten Systems mit einem speziellen Reiniger vor.
Das Zeug flockt aus und wird dann steinhart - nicht gut
Danke für die Tipps:
@ rantanplansugar : werde ich morgen mal machen
@ micha204 : Öl ist es nicht, Rost ka, Vermischung mit G12 könnte sein da ich erst vor nem halben jahr aufgefüllt habe, getauscht hatten wir nioch nie, und das die beiden eine ungesunde Lösung fürs System sind ist auch neu für mich. Da werd ich mich morgen gleich mal drum kümmern.
@Betatester : ausgeflockt ist aber nichts, das würde man im Ausgleichsbehälter sehen oder?
PS: Die Pve ist definitiv im A..., habe heute noch ein zweites Mal entlüftet aber mit dem gleichen Ergebnis. Das Teil macht krach, wie in dem Video zu hören
Na ja,
wenn man es nicht rechtzeitig macht,
sieht es dann so aus -->
1
2
3
Du kannst die Pumpe erstmal abklemmen. Das ist kein Problem und in 10 Sekunden erledigt. Dann ist zumindest schonmal der Lärm weg. Die Heizleistung wird etwas abfallen, da die Wärmetauscher nicht mehr so gut durchströmt werden. Reparieren musst Du´s aber so oder so. All zu lange würde ich nicht damit warten.
Reinigen und neu befüllen würde ich das allerding sehr zeitnah.
Folgendes habe ich aufgefüllt (Bilder)...
G12 ähnlich steht drauf, und Silikatfrei...
G12+ geht habe ich gelesen, und die Probleme kommen durch das Silikat?
Ich versteh das nicht ganz, deswegen hör ich lieber auf Euch und werde das System ablassen und neu befüllen.
Wo sitzt denn die ablassschraube, bzw. wo ist denn der tiefste Punkt, kühler?
