Frage zum Icelink an die, die ihn haben.
BMW 3er E46
hab den jetzt fertig eingebaut und soweit passt auch alles. Jetzt habe ich die config und das Update runtergeladen und wollte wie in der Anleitung vorgehen, habe nun aber ein Problem.
Denn in der zip von hier http://www.car-audiosystems.com/.../index.php?...
Ist keine datei drin die sich start_update.mp3 nennt! Alle anderen Datein auf dem ipod haben irgendwelche merkwürden locker 100stelligen Namen.
Was nun? Wie kann ich dieses Problem lösen und das richtig installieren?
20 Antworten
Vielleicht liegts an der Datei. Hier kannst Du Dir auch einige Versionen runterladen. Vielleicht ist Deine auch dabei.
Grüße,
Luki
Welche Version hast Du denn jetzt auf dem Icelink? Ab 2B2 gibts nämlich dort einen Menupunkt mit Update. Die start_update-Datei brauchst Du dann nicht mehr. Wenn Du den Menupunkt nicht hast, erst auf 2B2 updaten und dann weitermachen, dann müsste es gehen.
EDIT: Hast Du das Radionavi? Dann brauchst Du doch gar nix updaten, V2.07 hatte mein Icelink schon drauf, als ich ihn vor 2 Jahren gekauft habe.
Mhm, woher weiß ich denn welche Version ich habe?
Also bei mir funzt gar nichts! Ich kann soweit super musik hören, dass klappt alles. Aber ich sehe halt keine Titel auf meinem Display.
Ich hab Radio mit Navi business. Bisher hab ich alles angeschlossen, ipod dran gehängt und Musik gehört, dazwischen gabs nix, als kein setup o.ä. Hab ich irgendwo was falsch gemacht?
Mike
Die Version steht beim Einschalten aufm Ipod-Display, wenn die Warnung "nicht beim Fahren bla bla" erscheint. Da die 2.07 aber so ziemlich die älteste ist (und genau die brauchst Du fürs Radionavi), würde ich gar kein Update machen. Das Setup erreichst Du, durch drücken der Taste "6", dann erscheint auf dem Ipod ein Menu.
Bei V2.07 brauchst Du noch zwei mp3-Dateien, die die ID-Tag-Anzeige im Display aktivieren. Bei Maxxcount gibt's die aber nicht (vielleicht hat die hier jemand, oder Maxxcount fragen, die sind sehr nett).
Bei den anderen Versionen kann man das im Setup-Menu direkt einschalten.
Warum sollte ich kein Update machen, kann das negative Folgen haben?
Ich hab das jetzt mal mit der Taste 6 probiert, mit Motor an und aus, allerdings hab ich weder auf dem Radiodisplay ein Setup, noch direkt auf dem ipod !?!
Das Zweite Problem ist, dass mein Navi zwar funktioniert, ich aber die Stimme nimma höre.
Mein Radiomodul liegt ja hinten im Kofferraum, genau wie mein Navi. Nun war an das Radiomodul diese dicke klammer und 2 Stecker. Ein großer mit ca. 15 pins und ein kleiner mit ca. 8 pins. Den großen hab ich mit dem icelink verbunden, den kleinen hab ich nicht rausgezogen bekommen und der liegt da jetzt rum, müsste der auch ans Radiomodul damit ich die Stimme höre? Und wenn ja, wie bekomme ich diesen miesen kleinen Stecker aus dieser klammer raus? Hab da jez unten 30 min rumprobiert, dat geht nicht !!
Faszinierendes Teil der BMW-Radiostecker 😁
Also der Reihe nach: Den großen Stecker nimmst Du vom Radio ab, indem Du die Klammer mit nem Schraubenzieher nach oben hebelst. Dann schiebst Du die Klammer soweit wie möglich nach oben. Darunter müsstest Du seitlich irgendwo eine kleine blaue Klammer sehen. Die rausnehmen, dann kannst Du die große Klammer komplett wegschieben und der 8polige Stecker fällt Dir entgegen. Den brauchst Du nicht mehr (ist für BMW-Wechsler gedacht). Dann den großen Stecker mit dem Ipod-Adapter verbinden, ans andere Ende vom Adapter den Rahmen mit der Klammer vom Stecker wieder drumbauen und ans Radio stecken. Dann den kleinen Stecker vom Ipod-Adapter noch dort einstecken, wo der andere früher war -> Fertig
Dann müsste sich auch was tun mit Setup usw., vorher kann es nicht funktionieren.
Das Business-Navi funktioniert soweit ich weiß NUR mit V2.07, deshalb würde ich das mit dem Updaten lassen (hab aber selber keins, deshalb weiss ich es nicht genau).
Mhm eigentl. habe ich das auch genau so gemacht.
Der einfachheithalber, habe ich jetzt extra mal Bilder gemacht:
http://web327.net-server5.de/DSC02278.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02279.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02280.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02281.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02282.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02283.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02284.JPG
http://web327.net-server5.de/DSC02285.JPG
Also man sieht ja, da ist noch der graue Adapter, der ist jetzt mit nix verbunden und ob das so richtig ist. Wie gesagt, mein Navi höre ich nicht mehr und die Taste 6 bzw. ein Setup funzt auch nicht. Musik aber Super, auch das Radio und alles über MFL.
Mike
Hi!
Mit den RadioNavi Business funzt es bei KEINER Version richtig.
Habe Maxxacount desswegen extra angeschrieben.
Laut denen gibt es keine Software wo alle Funktionen gegeben sind.
Entweder nur Musik ohne ID3 Tag.
Oder ID3 Tag und ständig Probleme mit dieser Anzeige (hängenbleiben der ID3 Tags, usw)
Dann kommt man auch nicht ins Menü über Taste 6....
Naja ich hab mich damit abgefunden...
Für 170€ allerdings ein teueres Spielzeug was noch nicht mal richtig funktioniert....
Wenns doch ne Lösung geben sollte...
Ich hab ein offenes Ohr! 🙂
Für den Preis könnte ich eigentl. ohne ID3-Tag Anzeige leben, könnte, denn 30GB sind besser als jeder Wechsler 😉
ABER, ich möchte gerne mein Navi wieder quatschen hören, ich brauch das echt jeden Tag. Bisher wird immer die Musik bei einer Ansage unterbrochen, aber man hört einfach die Stimme von der Lady nicht!
Der Stecker auf dem Bild ist ja der originale, wie er vorher am Radio steckte oder? Und dort steckt jetzt der große Stecker vom Ipod-Adapter und der kleine vom Adapter? Dann ist das richtig.
An dem Stecker auf dem Bild ist übrigends der Pin vom Lila Kabel draussen...
Aber da Du Musik hören kannst und den Ipod zumindest halbwegs steuern, sollte die Verkabelung stimmen. Kannst Du mit den Tasten 1-5 verschiedene Wiedergabelisten auswählen?
Auf jeden Fall würde ich mich mit Maxxcount in Verbindung setzen, vermute irgendwie einen Defekt.
Ja richtig, 1-5 funktioniert soweit auch. Das mit dem lilakabel habe ich gar nicht gesehen, sollte ich mal checken 😁
Kann es nicht sein, dass der graue 8pin Stecker für die Stimme der Navigation zuständig ist und ich den irgendwo anschließen muss?
Das Problem ist, ich habe nicht bei maxxcount bestellt, daher hab ich da wohl auch kein supportanspruch.
Original geschrieben von Dornspider
Hi!
Komisch.
Bei mir funktionierte der Icelink am Business Navi . Ich hatte Id3Tag , keine hängenden Anzeigen , und auch sonst lief alles bestens .
Bei mir liefen sogar alle Softwareversionen . Die 2B4 fand ich dabe am besten.
Also ich war jetzt gerade noch einmal unten und hab den Lilaanschluss wieder reingemacht, navistimme ist aber noch immer nicht da 🙁
http://web327.net-server5.de/DSC02278a.jpg
Hab das hier noch einmal Rot eingezeichnet, dass ist der Anschluss, der war vorher dort, wo jetzt u.a. auch der "kleine" Stecker vom Icelink drin ist. Aber da beim Radio ist noch ein weiter Slot frei, vllt. muss da der kleine, den ich Rot eingezeichnet habe und jetzt ungebraucht ist, reingesteckt werden?
Oder sind nur diese 2 Riesenanschlüsse für die Navistimme relevant?
btw. ist dieser kleiner Stecker auch genau der, den ich da jetzt nicht rausziehen kann, der klemmt irgendwie fest oder so.
