Fox ohne Radio?!?
VW Fox 5Z
hab mir einen Fox gekauft jedoch ohne werkseitig montiertes Radio.
Würde gerne wissen ob ich einen Einbaurahmen oder ein Adapterkabel brauche um mein Radio mit ISO-Steckern einzubauen.
Kann mir da jemand helfen?
73 Antworten
hier nochmal kurz zu VW Fox & Can-Bus Anschluß & mein Informationsstand.
Der Fox liefert folgende Anschluesse an dem Quadlock-Stecker:
Stecker I
Pin 1: RR+
Pin 2: RF+
Pin 3: LF+
Pin 4: LR+
Pin 5: RR-
Pin 6: RF-
Pin 7: LF-
Pin 8: LR-
Stecker II
Pin 9: Can-High
Pin 10: Can-Low
Pin 12: Masse/Klemme31
Pin 15: Dauerplus(12V)/Klemme30
Pin 16: SAFE/Diebstahlsicherung
Entscheidend sind nun ersteinmal (neben den LS-PINS) die PINS 12 & 15.
Diese liefern Masse & Dauerplus an ISO-Stecker PIN 8 und PIN 4.
Damit geht das Radio schonmal prinzipiell. Jetzt bleiben noch 3 PINS übrig.
Zum einen muss die Antenne 12V bekommen für die Phantomspeisung.
Dies ist PIN5 am ISO-Stecker. Mit dem Blaupunkt-Adapter 7607621175
ist das richtig verkabelt. Dort bekommt die Phantomspeisung das her und
an den Phantomspeisungsadapter wird dann dieFox Antenne angeschlossen.
Mit dem Adapter hat man quasi alles ausser Zündplus & Amaturenbeleuchtung
erledigt. In der Skizze von Blaupunkt sieht man das sehr gut.
Nun bleiben noch die 2 PINS, nämlich PIN 7 (Zündplus) & PIN 6 (Klemme58) am
ISO-Stecker. Man kann diese 2 entweder direkt irgendwie im Auto
abgreifen, fragt mich aber nicht wie ODER man kauft zusätzlich noch
den Adapter 7607500500 von Blaupunkt, der diese 2 Signale aus dem Can-Bus
(PIN 9 & 10 des quadlock) auswertet. Im Can-Bus werden die übertragen.
Der Nachteil dieser Lösung ist der hohe Preis des Adapters, der grosse
Vorteil, man braucht nicht gross das Auto auseinander bauen vorne sondern
muss sich nur um den Schacht kümmern. Ich weiss auch nicht, wie man im Fox an
den sicherungskasten rankommt.
Damit hat man dann alle erforderlichen Signale, wobei zB bei Blaupunkt oft
nicht Amaturenbeleuchtung benutzt wird. Da man nun Zündplus hat, sollte
dann das Radio bei ziehen des Schluessels ausgehen. Dann kann man bei
*blaupunkt* wohl das Radio wieder einschalten fuer 1h, wonach es autom.
wieder ausgeht. Bei anderen Radios geht das nicht, wie gesagt bei meinem
JVC Radio geht das Radio nicht einzuschalten, wenn ich Schluessel
gezogen habe, obwohl ich Zündplus & Dauerplus korrekt verkabelt
habe, es ist wohl ein Feature von Blaupunkt & VW Radios.
Die VW Radios holen sich diese Info einfach direkt über den Can-Bus,
da das RCD200 im Fox (das Standard-Radio von VW) einen Can-Bus
Anschluss hat und nicht über ISO-Stecker-Adapter geht. ZB liefern VW
Radios auch automatisch die 12V fuer die Antenne direkt am Antennenstecker,
während andere Fremdradios den Phantomspeisungsadapter benötigen.
Vielleicht ist an diesem beigeleten VW ISO Adapter das ganze so geregelt,
dass man prakitsch die 12V Dauerplus vom Quadlock her an Dauerplus UND
Zündplus des ISO Radios legen kann, damit beide 12V bekommen und vielleicht
manche Radios Ihren Strom von Zündplus holen anstatt Dauerplus. Wie gesagt,
das Feature Schlüssel raus -> Radio aus geht aber dann nicht, was mich schon stört.
Wenn man irgendwann vergisst, das Radio auszuschalten...
Ich hoffe, das klaert ein wenig auf...
Soweit mein Infostand, alles ohne Gewähr...
Vielleicht weiss jemand, wie man an Zündplus & Amaturenbeleuchtung
direkt drankommt, vielleicht mit Bildern dokumentiert...
Dann spart man sich den teuren Adapter...
Tim
Kann mir mal einer für blöde erklären, wie ich die Phantomspeisung einbaue?
Habe mir soeine im Internet bestellt und auf dem Bild sieht es aus, als wäre das nur ein einiger Kabel, den man irgendwo mit dran klemmen muss.
Habe im Internet folgende Seite gefunden:
http://www.selfmadehifi.de/kfz-prod.htm
Da steht unter PIN 13 "Radio ein, Steuersignal +". Ist das dann nicht Zündungsplus?
Also bei meinem Panasonic Radio guckt aus dem Iso Stecker ein blaues Kabel raus, dieses habe ich einfach mit dem blauen Kabel vom Antennen-Adapter verbunden, und schon funktionierte bei mir die Phantomeinspeisung.
Ich weiß allerdings nicht was du für ein Radio hast und was für einen Antennen-Adapter?
hab ein Blaupunkt Seattle. Da guckt garkein Kabel raus. Sobald ich den Adapter hier habe, werde ich mal gucken wie ich das zusammengebastelt bekomme.
Kann man da viel kaputt machen mit der Phantomspeisung?
Schau doch mal in die Beschreibung vom Blaupunkt Radio, dort müsste eigentlich stehen, daß ein blaues Kabel für die Motorantenne o.ä. ist. Dann guckst du in welche Buchse vom Adapter deines Radios dieses Kabel führt (ISO-Stecker v. Radio).
Diese Buchse führt nun logischerweise beim zusammenstecken in den VW Adapter in eine andere Buchse, welche wahrscheinlich frei/leer ist, hier steckst du nun (von hinten) das (blaue) Kabel von deinem Antennen Adapter rein. Man kann natürlich, sofern ein (blaues) Kabel für die Motorantenne o.ä. vorhanden ist, es aus dem Radio Adapter (Iso Stecker) rausziehen und per Lüsterklemme direkt mit dem blauem Kabel des Radio Adapters verbinden.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Ansonsten warte doch erstmal bis deine Sachen da sind, schau sie dir an, und berichte nochmals.
Ich vergaß zu erwähnen, daß einige VW Radios und auch Blaupunkt Radios gar keine Phantomeinspeisung benötigen, sollte dieser (eckige) Antennen Adapter vom Fox so wie er ist in dein Blaupunkt Radio passen, brauchst du dir im Prinzip keine Gedanken um eine Phantomeinspeisung zu machen.
so wie ich dich verstehe reicht es also, wenn ich das über die elektr. Antenne anschließe. Ist das denn eine 12V Leitung?
Dann wäre das ja einfach.
Hallo Leute schaut mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Das ist der Iso Adapter, Foxopa. Den braucht man auch, aber die meisten benötigen noch einen Adapter für die Antenne, und dieser wiederum benötigt eine Phantomeinspeisung, d.h Bankhase, das dieser Antennenadapter ein extra Kabel hat, welches direkt mit dem Radio verbunden wird (bekannt als motorantenne), und somit extra Strom vom Radio bekommt, dieses Kabel sollte nicht separat irgendwo 12v vom Auto bekommen.
Also du hast es richtig verstanden Bankhase, einfach über die elektr. Antenne (vom RADIO!!!) anschliessen, und somit bekommt der Antennen Adapter Strom.
Bei Ebay findet Ihr auch die Phantomeinspeisung oder direct bei AUDIOCAR24.DE
http://stores.ebay.de/...dio_W0QQssPageNameZviQ3asibQ3astoreviewQQtZkm
Habe den in EBAY bestellten CAN-Bus Adapter und die Phantomspeisung bekommen.
Von dem CAN-Bus Adapter gehen nur die Kabel von Masse und Dauerplus ab - natürlich abgesehen von den Boxenkabeln.
Das mit der Phantomspeisung scheint auch einfach zu gehen. Aber genaueres kann ich erst am Wochenende sagen. Dann weiß ich, ob es auch funktioniert.
Endlich Musik
Hallo Leute
Habe endlich den Adapter von Audiocar24.de bekommen,
auch den Antennenverstärker ( Phantomeinspeisung).
Klappte sofort .Endlich Musik im Auto.
Nur muss das Radio per Hand Ausschalten. SCHADE
Re: Endlich Musik
Hmmm ...... das bekommen wir doch auch noch hin. Kann man an den Adapter nicht noch ein Zündungsplus anschließen?
118d
Phantomspeisung und Adapter aus EBay funktionieren tadellos.
Und hat zusammen inkl. Porto auch nur 23,50 EUR gekostet.
Das hier, ist doch genau das was wir alle brauchen, oder:
ISO-ISO-Adapter Dietz für VW
Der ISO-ISO Adapter für VW mit Antennenstromversorgung und Zündlogik, schützt den Zündschlossschalter vor Überlastung.
* Klemme 30 und 15 gedreht
* Geeignet für alle VW-Modelle ab Baujahr 5/98
Bild: http://www.atu.de/shop/gfx/artikel/DIE_/DIE040_M.jpg
bei ATU im online Shop ArtNr.: DIE040
FOX 1,4
