Fox ohne Radio?!?
hab mir einen Fox gekauft jedoch ohne werkseitig montiertes Radio.
Würde gerne wissen ob ich einen Einbaurahmen oder ein Adapterkabel brauche um mein Radio mit ISO-Steckern einzubauen.
Kann mir da jemand helfen?
73 Antworten
erstmal herzlich willkommen bei MT 😁
Über das Radio kann ich dir leider auch nichts sagen,
sammle momentan auch noch Infos über den Fox.
Welchen Motor,Extras hast du denn ? 😉
Paddi
Wenn du ein handelsübliches Radio einbauen willst, kein Problem. In meinem Fox waren die normalen genormten Stecker drin. Einfach Blende im Fox mit einem Schraubenzieher abziehen, Radio anstecken und reinstecken. Einbaurahmen ist bei einem neuen Autoradio ja üblicherweise auch dabei.
Danke für die Antwort.
an Peddi: grauer 1,2 Liter und ausser Seitenairbags keine Extras.
an sweetener: danke für die brauchbare Info. Aber brauche ich für den Doppel-DIN Schacht denn eine neue Abdeckung oder ist die dabei?
Das ist ja mal toll, dass man bei dem FOX ISO-Stecker hat.
Wäre ja toll, wenn der "ohne Radio" mit ISO kaeme.
Mich wundert dann nur, dass zB Blaupunkt carconf
als Adapter die Can-Bus Dinger/Quadlock ausspuckt und
laut Selbststudienprogramm immer die Rede von
Can-Bus ist. Aber umso besser. Fragt sich nur, ob man
einen gekreuzten ISO Stecker (Zündplus/Dauerplus)
und Phantomspeisungsadapter fuer die ISO Stecker
benoetigt. Weiss das jemand ?
zimso
Blende für Radio und darunter ein Schubfach waren dabei!
Als Anschlusskabel war ein großer einfacher Stecker vorzufinden, im Handschuhfach lag allerdings noch ein Adapterkabel mit 2 kleineren Anschlüssen für's Radio am Ende. Zündplus/Dauerplus konnte man am Adapterkabel problemlos umstecken.
sweetener: das ist ja sehr interessant ! Muss ich dann auch mal schauen.
Danke fuer die infos !
Es wird dann wohl ein Adapter von Can-Bus -> ISO (LS-Stecker + Strom-Stecker)
sein. Nur, liefert der Can-Bus direkt ja nur Dauerplus, aber kein Zündplus.
Interessant wäre, woher die Kabel für PIN 4 (Dauerplus) und PIN 7 (Zündplus)
am ISO Stecker kommen beim Adapter. Kommen das gelbe und rote
Kabel beide von PIN 15 am Adapter ?
Ich denke vielleicht ala Delta6 Radio:
PIN 12 am Adapter geht nach PIN 8 am ISO (Masse/Klemme 31)
PIN 15 am Adapter geht nach PIN 4 am ISO (Dauerplus/Klemme 30)
Wenn man zB die Zündung ausschaltet und Schlüssel zieht, dann geht ja
ohne Zündplus das Radio nicht aus, es muss per Hand ausgemacht werden.
Ist das so bei Dir ?
Noch eins: die Antenne im Fox ist ja auch eine Antenne, die über 12V
gespeist werden muss, damit sie was liefert. Ohne Phantomspeisungsadapter
bekommt man sonst wenig Sender rein. Ich nehme an, der Adapter war bei
Dir nicht dabei ? Die Antenne bekommt ja sonst keine 12V wenn man sie
einfach ans Radio anschliesst und ist quasi ausgeschaltet...
Oder wird die bei "ohne Radio" Füchsen anders mit Strom versorgt, sodass
man kein Phantomspeisungsadapter braucht ?
Re: Fox ohne Radio?!?
Würde gerne wissen ob ich einen Einbaurahmen oder ein Adapterkabel brauche um mein Radio mit ISO-Steckern einzubauen.Kann mir da jemand helfen?
Hallo Ja du brauchst einen Adapter kabel wenn Du kein Original Radio hast.Ich suche zur zeit auch ein Adapter.
Die Antenne muss mit 12Volt versorgt werdenNennt sich Phantomeinspeisung.
Mehr weiss ich im mom auch nicht.Habe den Fox erst 2 Tage.
Suche aber weiter.
Kannst Du ein Bild von der Konsole reinstellen, damit man sich ungefähr vorstellen kann wie das ohne Radio aussieht und wie die Blenden ausschauen?
also bzgl. Adapter habe ich was bei Blaupunkt gesehen.
Wenn man ein nicht-VW Radio einbaut, kann man deren
Adapter nehmen. Einfach zu Carconf gehen, Fox auswählen
und dann kommen 2 Adapter. Der eine dient dazu,
LS + Strom (Dauerplus) anzuschliessen und hat auch
einen Phantomspeisungsadapter. Der 2. Adapter dient
dazu, Zündplus und Beleuchtung durchzuschalten.
7607621175 bei BP 25 EUR
7607500500 bei BP 99 EUR
Gibt's da auch billigere Bezugsmöglichkeiten ?
Meine Vermutung über den original VW Adapter ist, dass dieser bloss fuer VW Radios mit ISO ist, da er wohl nur die 2
ISO Stecker liefert, aber keine 12V fuer Antenne.
Darum *vermute* ich, bei einem VW ISO Radio kann man den VW Adapter nehmen, bei nicht VW-Radio muss man den
Blaupunkt oder bauähnlichen nehmen. Bei einem VW Radio
darf man wohl aber nicht den Blaupunkt Adapter nehmen,
da man da ja dann 2x 12V liefert, einmal das VW Radio
selbst (die VW Radios liefern wohl autom. 12V am Antennen-
Ausgang) und der Phantomspeisungsadapter auch...
Liefert eigentlich VW auch einen Adapter mit Phantomspeisungsadapter, weiss das jemand ?
Bei einem Fox ohne Radio, da braucht die Antenne auch
12V über Phantomspeisung, oder ?
Tim
Foxopa: Ja, bitte bitte ein Bild von der Konsole
und vielleicht auch von dem geoeffneten Schacht ohne
Blende, dass man mal die Kabel sieht. Strom +
Antennenkabel. Das wäre genial und ich denke, viele
wären Dir sehr dankbar !
Tim
Anschlusstecker mit Antenne
kabelanschluss und Antennenstecker.
RECHTS DAS WEISSE TEIL IST DER ANTENNENSTECKER
antwort
Hallo, haben gestern Blaupunkt Autoradio in unsern Fox eingebaut.Benötigt wurden Adapterkabel VW Golf V auf Iso
Preis bei Caraudio24.de 9€ und Antennenadapter VW Farca auf 150 Ohm ca. 14€.
Funktioniert tadellos...
