Ford Tourneo / Transit Custom - Kaufberatung & Informationen (NXN/NRN ab 10/2023)
11111111111111111111111111111Hallo liebe Gemeinde,
ich bin an der Überlegung den neuen Tourneo Custom zu bestellen. Die ersten Angebote sind auch schon eingegangen. Kurze Frage an Euch. Ich habe gelesen das Panoramadach ist ohne Öffnung und ohne Rollo sondern nur durch die Scheibe getönt. Reicht dies als Sonnenschutz aus für zwei Kleinkinder die bei der Fahrt an die Ostsee auch mal schlafen wollen? :-D
Leider gibt es noch keine elektrischen Schiebetüren und elektrische Heckklape...Diese sind wahrscheinlich ab 2. Quartal 2024 erst bestellbar....dies könnte man dann eventuell nachkonfigurieren...
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
besten Dank!
4452 Antworten
Zitat:@1Zippo schrieb am 2. Juni 2025 um 22:01:16 Uhr:
Die Breite des TC ist auch nicht zu vergessen.
Ja richtig, unsere Waschanlage ist bis zu einer höhe von 2,20m aber die breite ist 2m, der TC ist ohne spiegel 2,03m. Die Waschanlage meinte auf eigene Gefahr und die übernehmen keine Haftung. Also ab in eine andere, die hat eine Breite von 2,15m.
An die höhe hatten wir vor dem Kauf gedacht aber nicht an die breite.
@hendrykl schrieb am 3. Juni 2025 um 00:23:22 Uhr:
Wenn ich morgen dran denke, kann ich Dir gerne ein paar Fotos von machen. Von außen erkennt man das Teil gar nicht. Es ist nen kleiner schwarzer Kasten, der sich innen an der Heckscheibe genau neben dem Scheibenwischer befindet.
Das wäre cool, wobei ich jetzt auch schon anderswo ein Bild her habe. Jedenfalls deutlich besser gelöst, wie bei den geschlossenen Türen/Klappen ohne Glas. Wobei das Kabel immer noch komisch aussieht.
Kannst du mir was zur Bildqualität bei Regen sagen, wenn man den Wischer nicht laufen lässt? Also verzerren die Wasserptropfen das Bild stark?
Ich erinnere mich daran, dass die Rückfahrkamera nach Regenfahrten immer recht bescheiden funktioniert hat, was die Bildqualität betrifft. Erst wenn man die Linse wieder geputzt hat, ging es wieder.
Was sagst du: Ist die Kamera samt Dashcam das Geld wert oder Kategorie nette Spielerei?
VG
@toxicmolotow schrieb am 3. Juni 2025 um 21:56:36 Uhr:
VG
Also wenn es wirklich regnet, lasse ich den Wischer laufen, denn sonst sieht man wirklich nicht sher viel. Ist auch großer Vorteil gegenüber dem Transit, wo es im Blech ist, denn da hast keinen Wischer.
Was negativ auffällt ist, halt, dass das Bild sehr grobpixelig wird, wenn es dunkel ist, dann schaut es schon ziemlich krisselig aus. Ein wenig ungewohnt/nervig ist, dass LED-Scheinwerfer im Spiegel flackernd erscheinen, was sicher mit der Framerate der Cam zu tun hat. Es wirkt manchmal so, als wenn hinter dir jemand permanent die Lichtupe betätigen würde. :-)
Ob es eine Spielerei ist oder das Geld wert ist, muss jeder selber wissen. Für mich ist es das Geld fix wert. Denn wir haben den Kofferraum komplett zugebaut (Stauboxen, Hundebox), so dass der normale Rückspiegel sinnbefreit wäre, den hätte ich gleich demontieren können. ;-) Außerdem hat er den vorteil, dass man nicht geblendet werden kann. Der Standard-Spiegel ist leider nicht automatisch abblendend, was shcon sehr enttäuschend ist, bei diesem Fahrzeugpreis. Die Kinder finden es auch recht nett, da sie von der zweiten und auch dritten Reihe einfach schauen können, was hinten so los ist, was bei einem normalen Spiegel ja nicht geht, da der auf den Fahrer eingestellt ist. Dass es so auch gleich eine Dashcam gibt und man sich nicht extra drum kümmern muss, ist natürlich auch noch nett.
Man kann aber auch einfach die Rückfahrkamera dauerhaft im XL-Display laufen lassen.
@Reissi75 schrieb am 3. Juni 2025 um 22:29:34 Uhr:
Das ging bei mir erst nach einer kleinen Anpassung via Forscan. Zuvor war während der Fahrt (oberhalb von 6 Km/h) nur die Sicht nach vorne möglich.
Das hatte ich hier auch irgendwo schon gelesen und mich deswegen gegen diese Option… Ich persönlich brauche ja nicht permanent freie Sicht nach hinten, sondern nur wenn man zb mal kurz auf der Autobahn überholen will und von der rechten Spur wechselt.
So habe ichbes zb auch wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin. Wenn ich überholen will aktiviere ich kurz die Funk Rückfahrkamera, schau was hinter mit los ist und ziehe dann raus und die Rückfahrkamera deaktiviert sich dann wieder. Finde es eher etwas nervig wenn das Bild permanent läuft ohne das ich es brauche, gerade bei nachtfahrten…
Was kann man denn da alles einstellen? Permanent laufen lassen? Kann man die Rückfahrkamera auch nur kurz über den Knopf aktivieren?
@TomP_aus_S schrieb am 4. Juni 2025 um 08:40:38 Uhr:
Vorab: Ist natürlich nur für Fahrzeuge mit der 360 Grad Cam relevant - alle anderen haben ja nur die Rückfahr Cam.
Es ist schon ein paar Monate her dass ich das angepasst habe, daher bin ich mir nicht mehr 100% sicher was alles einstellbar ist.
Ich meine man konnte sogar einen Split-Modus auswählen, bin mir aber nicht mehr sicher. Default ist, dass nach Überschreiten der 6 Km/h (?) statt der Rückwärts- die Vorwärts-Cam (dauerhaft) angezeigt wird wenn man die Cam-Taste drückt.
Ich glaube man konnte auch noch einen Zoom-Faktor auswählen.
Drückt man den Cam-Knopf erneut oder die Home-Taste oder löst eine andere Aktion im Sync aus, verschwindet die Cam-Ansicht natürlich wieder.
Bei mir ist unterhalb 6km/h vorn und oberhalb hinten an. Macht ja sonst auch keinen Sinn. Man will je ggf. den Hänger im Blick haben.
Aktiviert und abgeschaltet wird es einfach über den Knopf dafür.
@hendrykl schrieb am 3. Juni 2025 um 22:10:57 Uhr:
Danke dir für die Eindrücke soweit. Gibt es irgendwo Spezifikationen zur Aufzeichnung, sprich Auflösung, FPS und so für vorne und hinten? Irgendwie ist Ford spärlich unterwegs, was technische Daten betrifft. Da ist jede Temu Kamera irgendwie besser beschrieben. :-D
Hallo Zusammen, ich habe mir Anfang April einen PHEV in der Sportversion mit Matrix LED Scheinwerfern bestellt. Mir ist leider jetzt erst aufgefallen, dass der offensichtlich keine Rollos in der 2 Sitzreihe hat…. Ist das wirklich der Fall und wenn ja, kann man die wohl noch nachrüsten? 🙈
Ich habe den Sport PHEV, die 2. Reihe hat Rollos, die 3. nicht. Dort gibt es auch keine für gutes Geld.
In der aktuellen Preisliste stehen die auch drin - siehe Bild. Evtl. EU-Modell?
@Reissi75 schrieb am 6. Juni 2025 um 13:21:41 Uhr:
Hast Du auch die Matrix LED Scheinwerfer oder die elektrische Schiebetür? (Bei der elektrischen Schiebetür sind die mit als Zubehör aufgeführt)
Gibt es schon etwas Neues zu den drei Einzelsitzen in der dritten Sitzreihe?
Ich habe immer noch keine Bilder davon und dem zugehörigen Schienensystem gefunden,, aber die sollen ja aktuell schon eingebaut werden. Hat jemand bereits das Modelljahr 2025.75 ausgeliefert bekommen oder weiß wann diese bei den Händlern stehen werden?
