Ford Tourneo / Transit Custom - Kaufberatung & Informationen (NXN/NRN ab 10/2023)
Ford Tourneo Custom NXN
11111111111111111111111111111Hallo liebe Gemeinde,
ich bin an der Überlegung den neuen Tourneo Custom zu bestellen. Die ersten Angebote sind auch schon eingegangen. Kurze Frage an Euch. Ich habe gelesen das Panoramadach ist ohne Öffnung und ohne Rollo sondern nur durch die Scheibe getönt. Reicht dies als Sonnenschutz aus für zwei Kleinkinder die bei der Fahrt an die Ostsee auch mal schlafen wollen? :-D
Leider gibt es noch keine elektrischen Schiebetüren und elektrische Heckklape...Diese sind wahrscheinlich ab 2. Quartal 2024 erst bestellbar....dies könnte man dann eventuell nachkonfigurieren...
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen!
besten Dank!
1
4452 Antworten
Wenn eine Scheibe einen Herstellerfehler aufweist, sieht der Bruch anders aus. Auf den Bildern ist ein zentraler Einschlag zu sehen der sich zum Rand ausbreitet. Das hat nichts mit Garantie zu tun oder irgendwelchen Vorbelastung bei der Herstellung.
Das entwickelt hier wirklich langsam Züge an die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Das ganze Thema Scheiben beim Transporter wurde sehr oft schon diskutiert das durch die Neigung die Gefahr eines Steinschlages erhöht ist. Deswegen ist wirklich zu empfehlen die Versicherung für Glas auf Null zu setzen.
Das hat hier nichts mit Hersteller Fehler zu tun.
In dem Fall nicht, da ja ein Fremdkörper die Ursache war…
Spannungsrisse die von Produktonsfehlern her rühren reißen meist von Außen nach Innen …
Sie können durch Vibrationen hervorgerufen werden …
weiß jemand, ob die Stecker am "Standard-Scheinwerfer" und an den "Matrix-LED-Scheinwerfer" identisch sind?
Oder finden wir hier zwei Besitzer, mit den beiden Scheinwerfern um vergleichen zu können.
@toxicmolotow schrieb am 16. August 2025 um 21:57:24 Uhr:
Du willst die Matrix nachrüsten?
Korrigiert mich gerne, aber ich glaube irgendwie nicht, dass die Anschlüsse komplett identisch sind, denn die Matrix können ja einiges mehr und benötigen anscheinend einen Teil der Steuerleitungen, die auch für die Sensoren der "elektrischen Schiebetüren auf beiden Seiten" verwendet werden, weswegen man beides nicht zusammen konfigurieren kann.
Kann natürlich auch sein, dass die Matrix halt zusätzlich zum Stecker der Standard Scheinwerfer noch einen weiteren Anschluss für die Steuerung haben.
Für mich ist daher auch fraglich, ob man die Matrix einfach so selber nachrüsten kann bzw. darf ohne dass dabei die Betriebserlaubnis erlischt, denn die Erkennung von entgegenkommenden Fahrzeugen und das dazu passende Ansteuern der Matrix muss ja bestimmt programmiert werden, falls alle anderen dazu erforderlichen technischen Voraussetzungen (zB die richtige Kamera) überhaupt vorhanden sind.
Ich würde mir dazu jedenfalls erst einmal vom Fordhändler ein Angebot einholen, dann sieht man wenigstens ob es machbar wäre.
Ne ist auch nicht so einfach, da die Matrix auch eine Automatische leuchtweiten regulierung haben.
Und ob die vorhandene Frontkamera die gleich ist, wie bei den Matrix müsste man auch noch herausfinden.
Ein Neuer Lichtschalter (mit nsw und ohne Leuchtweiten regulierung) ist da noch das kleinste Problem.
Die Matrix-Scheinwerfer berücksichtigen u.a. auch Kartendaten, um ihre Lichtverteilung anzupassen und so eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn zu gewährleisten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.
Ich denke, dass eine Umrüstung fast teurer sind als eine neues Auto MIT Matrix-LED zu kaufen. 🙂
Matrix ist nicht einfach ne andere Lampe vorne drin.
Da wird das komplette Steuergerät fehlen samt Kabelstrang und Sensorik.
Am billigsten wird es, wenns bei der Bestellung schon angekreuzt wird. Da kostet es ca. 450€ Ein Scheinwerfer allein kostet das viel fache.
Man muss dann aber wählen, entweder elektrische Schiebetüren ODER Matrix LED. Beides zusammen ging, bisher zumindest, nicht.
Das wird auch beim nachträglichen Einbau so bleiben. Wenn man elektrische Schiebetüren hat gibt's keine Matrix Lampen.
Yo, mir war das auch klar. Habe mich daher für die Matrix LED entschieden. Dass man auch nachträglich weiterhin wohl nur ein "Steuergerät" hat, das entweder für die Matrix da ist oder für die Schiebetüren, sollte man dann wissen. Stand zumindest mal hier im Thread mit drin, dass es an dem Steuergerät liegen soll... Korrigiert mich sonst gerne :)
Wie groß (oder klein) war denn der Stein, dass du so sicher sein kannst, dass es ein Materialfehler sein muss? Wo soll denn da die Grenze sein? 🧐
Vielen Dank für die rege Diskussion. Nein, ich will Matrix nicht nachrüsten, ich habe mich für Matrix entschieden, zulasten der el. Schiebetüren.
Aber ich will die LED Begrenzungsleuchte des BEV haben, und da gibts zzt. mehrere Varianten, wie man diese anschließt. Und ich favorisiere zzt. eine Plug and Play Lösung für die Stecker aus dem UK. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, ob das mit Matrix-LED auch funktioniert.
Und an anderer Stelle gibt es wohl eine Aussage, dass Ford bei der Kombination von elektrischen Schiebetüren und Matrix-LED nachträglich "nachhelfen" kann, was auch immer das "nachträglich" wohl heißen mag.
