Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 Antworten
Grüß euch, habe eigentlich schon länger das aktuelle Update drauf und seit ca 2 Monaten merke ich, daß der DAB-Empfang manchmal abreißt. Plötzlich ist alles leise und 10 bis 30 Sekunden später läuft das Radio wieder.
Hat jemand das selbe beobachten können oder ist der Empfang in Bayern einfach nur schlechter geworden?
MfG, Mario
@mario_p schrieb am 20. November 2017 um 07:24:45 Uhr:
MfG, Mario
Kann sein das der Empfang noch nicht Flächendeckend ist. Da DAB ja digital, also Nullen und Einsen, ist gibt es hier kein Rauschen wie beim normalen Radio. Da ist eben Stille im Radio wenn der Empfang mal nicht ausreicht oder ganz weg ist. Passiert bei mir hier in der Stadt auch mal und soll wohl auch auf dem Land in bestimmten Gegenden so sein.
Das eine (Sync-Update) hat mit dem anderen(DAB-Empfang) aber nichts zu tun.
Wenn der DAB-Empfang zu schlecht ist, wird normalerweise auf Analog umgeschaltet, dann hat man diesen häßlichen Zeitversatz (z.B. Verkehrsfunk). Wenn dort auch kein Analogsignal vorhanden ist , ist halt Sendepause. DAB+ dürfte, wie DVBT-2 die hinterste Ecke, bzw. die tiefste Schlucht von Bayern noch nicht so ganz erreicht haben.
@JoergFB schrieb am 20. November 2017 um 08:23:47 Uhr:
Stimmt, aber die Umschaltung auf Analog funktioniert auch nur wenn der gewählte Sender auch im analogen Modus verfügbar ist. Ansonsten ist halt Stille im Radio.
Komisch ist halt nur, daß es während der 15 Monate davor ohne irgendeine Störung lief.
Alles immer perfekt und ohne eine einzige Unterbrechung.
Und in der kurzen Zeit in dem der Sender nicht vorhanden ist, schaltet bei mir auch nichts auf Analog um.
Bayern 3 gibt es natürlich auf beiden Sendearten. Aber es passiert auch bei anderen Sendern.
Deshalb meine Vermutung, daß es etwas mit dem Update zu tun haben könnte.
Das ist natürlich schon seltsam und kann unter diesen Umständen vielleicht doch mit Update zusammenhängen.
...oder mit der Hardware.
Der Antennenfuss wird auch gerne wieder genommen, sprich das Gewinde gammelt vor sich hin 😁
Das hatte ich bei meinem Mondeo auch, da war allerdings das GPS-Signal weg. Hat mir die Werkstatt relativ kostengünstig gefixt. 80 Euro inkl. neuer GPS-Antenne (innenliegend) und neuer Radioantenne.
Danke für die Antworten, werde mal zu meiner Werkstatt fahren und dies bemängeln.
Habe ja noch bis Februar die verlängerte Garantie.
So, habe nach langer Wartezeit für einen Termin mein Auto wieder, Problem mit DAB besteht immer noch.
Ich habe nur einen Ausdruck von der Ford-Hotline bekommen in dem steht, daß DAB ein starkes Signal haben, nicht alle Sender verfügbar seinen usw. Alles Standardgeplänkel.
Dann hat sich der zweite Werstattmeister ins Auto gesetzt und gleich nach dem Starten des Autos kam das Problem wieder. Das sei so nicht normal und man meldet sich nächste Woche bei mir wegen einem neuen Termin.
Zumindest sieht man ein, daß ein Fehler besteht.
MfG, Mario
Hallo ich suche ein Synch 1 Update, habe einen Ford Fiesta Baujahr 02/2013 also das Facelift, aktuell installierte Version ist U 03.00.09
Hab heute auch mal ein Update gewagt. Ausgangsversion war 4.32.14073_PRODUCT, was laut der Wikipedia Sync 2 3.7.11 ist. Hab mit dem Langpack 6-Update von http://mondeo-mk5.de/.../?postID=18167#post18167 ohne Probleme updaten können. Das ganze hat rund 25 Minuten gedauert und soweit ich es in der kürze überblicken konnte funktioniert alles mindestens wieder wie vorher. Wie fluffig die "neue" Version läuft werden die nächsten Tage zeigen.
@feltel schrieb am 6. Januar 2018 um 11:44:22 Uhr:
Mensch, wärst einfach mal vorbei gekommen, du kommst laut deinem Kennzeichen aus meiner Hood 🙂
Ist das hier nun das aktuellste Sync2 Update?
Falsch machen bzw. etwas kaputt machen kann man hierbei nicht, oder?
