Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 Antworten
@Angandi schrieb am 13. April 2017 um 18:27:27 Uhr:
Nein, gibt es meines Wissens nicht.
Ford.Com
Ford.ComNein, für Navi muss in der APIM Config ein Byte verändert werden.
Download:
FORScan version 2.3.8 beta for Windows - free
Known APIM Direct Config settings:
Sync2 navigation:
APIM Direct Config:
7D0-01-02 0009 0604 806D Without Navigation
7D0-01-02 0409 0604 8071 With NavigationSync2 climate control:
APIM Direct Config:
7D0-04-01 0103 0200 00E2 with climate control
7D0-04-01 0103 0201 00E3 without climate controlChecksum:
Last two bits are checksum in hex. If the checksum is higher than two digits, only last two digits are the result. For example:
07+D0+04+01+01+03+02+00+00=E2
cinfo
Ohne Erklärung soetwas zu posten finde ich schon sehr verantwortungslos. Wer sich nicht damit auskennt geht jetzt hin, liest sich evtl. noch grob ein, ersetzt die AsBuilt-Parameter mit den hier genannten Werten und wundert sich dann, wenn plötzlich andere Dinge in seinem Auto nicht mehr funktionieren.
Um die genannten Funktion ein/auszuschalten braucht es die Änderung genau eines Bits, mit dem hier genannten würden im schlimmsten Fall 38 Bits und damit Funktionen beeinflusst.
moin!
ich hab mein navi nach dem 3.10 update aktiviert (mit lizenz) und hatte leider wieder den etwas schlechteren klang wie vor dem update (es war also wirklich nicht nur einbildung).
durch etwas stöbern im internet bin ich da auf eine wirklich sehr einfache lösung gestoßen.
musste einfach das radio reseten (durch gedrückt halten der ein/aus taste und gleichzeitig der "weiter"-taste (links von der ein/aus taste)).
dann wird das radio automatisch neugestartet.
ich weiß das da gerade niemand nach gefragt hat, aber evtl hilfts trotzdem jemanden
hier noch ein paar Info´s zum FordScan und Übersicht zum Ford Focus MK3 vFL
cinfo
@cinfo schrieb am 25. April 2017 um 13:35:51 Uhr:
Hi,hier noch ein paar Info´s zum FordScan und Übersicht zum Ford Focus MK3 vFL
cinfo
hier die Übersicht zum Ford Focus MK3 vFL
cinfo
ich hatte meinen MK3 FL gestern beim 1ten Kundendienst, dort wurde aber kein Sync Update durchgeführt sprich bei mir ist immer noch die ausgelieferte 3.08 drauf 😕
Laut Werkstattmeister wird aber immer geprüft ob irgendwelche Updates verfügbar sind und wenn ja werden diese dann auch installiert 😕
Beim Fokus meiner Frau mit Sync 2 zeigt das Datum nach dem ausschalten meistens einen Tag später an ( also geht einen Tag voraus ).
Letztes Jahr wurde es bei einem Service wieder korrigiert und kurz darauf hat's wieder nicht gestimmt.
Ob da ein Update gemacht wurde weiß ich nicht, dokumentiert wurde nichts.
@fonya schrieb am 26. April 2017 um 14:49:40 Uhr:
Hi,ich hatte meinen MK3 FL gestern beim 1ten Kundendienst, dort wurde aber kein Sync Update durchgeführt sprich bei mir ist immer noch die ausgelieferte 3.08 drauf 😕
Die meisten Händler lassen euch lieber mit alten Softwareständen durch die Gegend rumpeln anstatt sie euch aufzuspielen. Sie verdienen an den Updates schließlich nix. Es gibt aber auch Händler die das Prüfen und Aufspielen explizit anbieten 😉 Ford scheint viel Entwicklungsarbeit im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprogramms zu betreiben...es gibt permanent neue Updates, nicht nur für das Sync.
Äh wo gibts bei Ford ständig neue Updates? Haben wir was verpasst?
Dass kann man eher andersrum sehen, die tun da eher fast nix und die meisten Händler tun sich sehr schwer mit updates und blocken erstmal. Dass ist die Realität...
Das ist immer abhängig von eurem Fahrzeug und der verbauten Zusatzausstattung...Meiner hat nach 9 Monaten vier Updates erhalten. Motorsteurergerät, Sync-Steuergerät, Audiosteuergerät und Karosseriesteuergerät 😉 Ist durch jeden Händler einsehbar oder halt von Personen, die entsprechenden Zugriff haben. Aber es wird mit Sicherheit gleich wieder der allseits beliebte Stammtischspruch kommen 😁
Wo kann man einsehen ob Updates für egal welches Bauteil verfügbar sind? Ich mein, man schaut ja dem Mitarbeiter beim FFH nicht ständig über die Schulter aber wenn man genau wüsste welche Updates für welches Auto verfügbar sind kann man ja den FFH gezielt darauf ansprechen.
@Silvio08058 schrieb am 4. Mai 2017 um 11:10:42 Uhr:
Und was sagst Du dem FFH dann woher Du diese Infos angeblich hast?
