Ford Sync2 Update
http://www.motor-talk.de/forum/sync-modul-update-t5456359.html
Hier, für alle die es interessiert 🙂
Dazu noch mal der Link:
http://ivsu.binaries.ford.com/.../...8updatepackageEULangpack1Rev2.zip
Während es in Deutschland quasi als aufregend bezeichnet wird, das Auto selbst "up zu daten", ist es in den USA Alltag. Verstehe nicht, warum es hier nicht genauso läuft. (Man kann ja an den Werkstattbesuchen verdienen, "kundenfreundlich"😉
Ladet es einfach runter, entpackt es auf einen Stick und los gehts. Folgt einfach den Meldungen auf dem Bildschirm und wartet (ca 30min) bis es sagt, dass es fertig ist.
Das ist das offizielle Update für Europa vom offiziellen Ford Server, also keine Angst.
Edit: hier der Wiki Link zum Update, aber noch Rev1 https://en.wikipedia.org/wiki/MyFord_Touch
Hallo Zusammen,
es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.
MFG.
PS: Immer, "UPDATE ON YOUR OWN RISK" hehe 😉
1535 Antworten
Ok... Frage nur nach, weil weiter vorn geschrieben steht, dass auch Einstellungen verloren gehen und im englischen Forum was von zurüclgesetzten Navi-Optionen...
Micha
Hm, ich hatte direkt nach dem Update nur kurz durch mir persönlich wichtigsten Menüs gescrollt. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, falls doch alle persönlichen Einstellungen weg sind. So oft bekommen wir ja keine Updates, sodass du alles neu konfigurieren musst 😁
Viel Spaß und Glück mit dem Update. Kannst ja dann mal berichten, was dir so an (hoffentlich) Verbesserungen auffällt.
ich hätte eine kleine Frage: Hilft das Update, das ganze System etwas zackiger zu machen? (Liegt wohl hauptsächlich an der Hardware, aber eventuell wurde der Code ja etwas angepasst, sodass alles etwas "flüssiger" wird)
Und wurde eventuell mit einem Update die Funktion eingebaut, die Ansagen des Navis schneller/früher anzeigen/mitteilen zu lassen? Die kommen bei mir immer viel zu spät, sodass ich nicht nur einmal falsch gefahren bin. Eventuell wurde auch die Routenführung allgemein verbessert, da es zu Teilen einfach an der Trägheit der Routenführung liegt.
Könnt ihr dies bestätigen oder habt einen anderen Tipp, das Navi auf Vordermann zu bringen?
Edit: Ab und zu muss ich auch mein Handy neu koppeln, ist dort auch etwas in dem Bezug verbessert worden?
Vielen Dank.
@Bannko schrieb am 16. Februar 2017 um 08:02:11 Uhr:
Hallo Zusammen,es ist mir, Bannko aus dem fordownersclub.com mit dem Update. Spreche auch ein bisschen Deutsch. Als der Update so viele von sie möchten, ich mache es ein bisschen einfacher fuer sie.
Also Sie können mir auch hier eine Nachricht schicken und ich stelle der Link zur Verfügung.MFG.
Ich habe dir mal eine Nachricht geschickt
Habe eben das Update erfolgreich installiert.
Ich habe das Radio vorher auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Ist mir irgendwie sicherer.
Dann das Radio normal gestartet und den Stick in die USB Buchse.
Alles lief wunderbar durch und hat ca. 25min gedauert.
Das Radio hat mehrmals neu gestartet.
Ich habe gleich den Fader für die Lautsprecher hinten ausprobiert.
Es kommt wirklich mehr raus. Die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer sind merklich lauter.
Weitere Funktionen habe ich noch nicht getestet.
Hallo Leute,
Nachdem ich mir das System durch den zu früh entfernten USB Stick zerschossen habe, konnte ich es erstmal wieder hinbekommen. Touchscreen kalibriert. Was mir jetzt noch fehlt ist die Navigations App die hatte ich vorher auch, hat hier jemand ne Idee? Die wurde nicht nachträgliche freigeschaltet. Auch kann ich nicht auf KM und Celsius umstellen wenn ich da drauf drücke passiert nichts ...
Hilft es eventuell nochmal das Update durchzuführen? Mit einer modifizierten install datei?
Danke vorab!
jetzt muss ich doch was fragen:
Systemwartungen: Doppelpfeil nach rechts (Skip) + ON/OFF. Gedrückt halten
funkt das bei euch nach dem update noch?
bei mir kommt höchstens manchmal programmierte systemwartung .....
@Weichkeks:
Und der Touchscreen funktioniert wie gewünscht? Dann würde ich das Update normal neu runterladen, wieder auf nen vorher neu formatierten Stick entpacken ( ist doch ne. zip- Datei, oder?) und ab damit ins Auto.
Und diesmal drin lassen......
Hab's heute auch installiert, 25 Minuten, bisher keine Änderung festgestellt. Etwas Optik vielleicht. Bin aber auch nur kurz gefahren seit dem Update.
Ich fahre gerne früh morgens mit inaktivem Bildschirm. Vor dem Update kam es immer mal dazu, dass er sich wieder aktiviert hat und der Bildschirm taghell wurde. Dies passiert nun auch nicht mehr. Alles in allem mit den anderen Dingen sehr lohnenswert und es ist schön, dass es noch weiterentwickelt wird.
@Weichkeks schrieb am 16. Feb. 2017 um 08:41:48 Uhr:
Datei
Für was 2 Usb Sticks, ist deins wieder so ein Gefrickel, dann sollte man die Finger von lassen...
Und Bannkos Datei verteilt er schon selbst.
Update bei Fernpassüberfahrt installiert. Läuft sauber durch. Navidaten und gekoppelte Handys waren weg, sonst alles da...
Wenn die Erfahrungen bisher gut sind werde ich es auch am Samstag wagen.
Einfach auf Stick entpacken und installieren, oder muss ich etwas bestimmtes beachten?
Wenn du die Datei auf einen Stick entpackst wirds nicht gehen da dort dann ein Ordner mit den beiden Dateien liegt. Diese musst du auf den Stick ziehen.
Stick rein schieben und das Update meldet sich mit ner Ansage. Nach "OK" drücken startet das dann und macht mehrmals einen Neustart. Wenn das Update fertig kommt wieder ne Meldung mit der Aufforderung diese zu bestätigen. OK drücken, dann Abschluss des Updates. Stick wieder raus.
Lesen!
