Focus Mk3, der kleine Fragen-Thread
Ford Focus Mk3
Hey,
ich dachte mir, dass es keinen Sinn macht hier für jede klitzekleine Frage einen neuen Thread zu erstellen und habe mir gedacht, dass sich das bestimmt auch über einen durchsuchbaren Sammelthread lösen lässt.
Ich fange mal an:
Zeigt der Focus auch Schaltempfehlungen zum runterschalten an? Oder will er wirklich immer nur hochschalten? (In der Probefahrt kam es mir so vor).
@ CaptainObvi0us
Top Antwort! Zeugt von wirklichem Fachwissen. Und hilft dem Fragenden bestimmt weiter.
Schade das es immer wieder „Fachleute“ gibt die mit solchen Antworten das Niveau ganz nach unten schrauben und solche Foren damit unattraktiv machen.
5058 weitere Antworten
5058 Antworten
Nicht nur bei Ford ist man dazu unfähig. Beim Mokka meines alten Herren muss man auch manuell umstellen und der Weg um das zu machen ist auch noch ziemlich Umständlich, bei seinem alten Meriva ging das noch Automatisch.
Immerhin ist es bei Ford einfach die Uhr umzustellen, immerhin.
Ja das ist schon armselig da haben wir Autos die schon alleine einparken können und bald auch fast selber fahren, aber dann schaffen es unsere tollen Ingenieure nicht dem Auto bei zubringen selber die richtige Uhrzeit einzustellen.
Aber was will man von Fachkräften schon erwarten.
Müsst ihr auch immer die Klangeinstellung neu Einstellen?
Wenn manchmal jeden Tag, manchmal nur aller paar Tage oder einmal die Woche, stell ich immer wieder Fest das die Klangeinstellung von z.B. mein Bass wieder auf 0 zurückgesetzt wurden, aber Pop noch eingestellt ist, automatische Anpassung mach ich auch mehrmals wieder raus, stellt sich manchmal von selbst wieder um.
Wisst ihr eigentlich wo die sd Karten für das navi ist bei sync 3?
Kennt jemand den Namen des metallischen Teils aus den Luftauslässen? Hat das Ding eine Teilenummer?
Sync3 hat keine Karte, die Daten sind auf einer Festplatte gespeichert.
Ich würde das Metall Teil einfach mit heißkleber wieder fest machen das sieht man dann nachher dann nicht mehr.
@Serkan1986 schrieb am 31. März 2017 um 18:40:22 Uhr:
Die Navi-Daten werden direkt im Gerät gespeichert. Es gibt keine SD-Karten mehr. Daher steht der Slot zur freien Verfügung.
Danke, wie kann man sehen welche Version da steht ? Finde ich irgendwie nicht
@Olli1988 schrieb am 31. März 2017 um 11:43:13 Uhr:
Ja ist bei meinem vFl auch öfters der Fall, aber einen Grund konnte ich noch nicht feststellen.
Habe keinen Sound mehr, weder Radio, noch USB etc. Ton für berühren auf dem Touchscreen ist da sonst nichts.
Einer eine Idee?
Hatte ich auch erst einmal, auto abstellen, morgen wieder losfahren, so gings bei mir dann wieder. Aber an den Tag als es passiert war, ging nix mehr zu machen.
Ich würde mal die Batterie abklemmen damit alle Systeme wieder neugestarte werden.
Habe hier mal von einer Tastenkombi für einen Reset von Sync gelesen, das sollte helfen
Denke ich auch, Zündung an, Skip-Vorwärtstaste(}) und den runden Ein-ausschalter gleichzeitig länger als 10 Sekunden drücken, bis er schwarz wird, es erfolgter ca 5min eine Resetprozrdur, die Einstellungen der Sender bleiben dabei erhalten
