FM-Modulator am RCD 300
Hallo Golf-Freunde !!!
Habe mir heute aus den USA den MP3-Wechsler CDX-565MXRF (mit eingebauten FM-Modulator)bestellt, da ich gern das original Werksradio behalten möchte !!!!
Meine Frage: Ich habe gehört, daß das RCD 300 einen (oder besser zwei) FAKRA Antennenanschlüsse besitzt. Der Wechsler mit dem FM-Modulator aber nur normale Antennenanschlüsse !!!
Was muß ich tun, oder was benötige ich um den FM-Modulator mit den FAKRA-Anschlüssen richtig zu verbinden ?! (Denn das Signal muß ja irgendwie durchgeschleift werden !!!)
Anschluss-Schema als Anhang:
39 Antworten
Ich hab selber mal geschaut und bei www.tml-audio.de was gefunden !!!
Das ist aber nur das Adapterstück von Antenne in den FM-Modulator !!! Weiß einer von Euch, ob's da auch ein Adapterstück von Modulator (normal) auf Fakra (also in's Auto-Radio) gibt !!!
Oder ganz blöd gefragt:
Kann man sich sowas selber bauen !?
Hab den Adapter als Bild angehängt.
Danke schon mal im voraus !!
Microwave
Der FM-Modulator wandelt die Audio-Signale in eine Radiofrequenz um (z.B. Radiofrequenz 89.0 Mhz) !! Somit wird kein Line-In Anschluß am Radio benötigt !!
Dennis
@microwave
Leider kann ich Dir nicht weiter helfen, mich interessiert aber der Preis bzw. ein link zu diesem FM-Modulator.
Vor allem solltest Du dann mal von Deinen Erfahrungen damit posten, hört sich sehr interessant an das Gerät !!!
Wird nicht gehen !
Hallo Bastler !
Ich glaube das mit dem Modulator wird nix.
Er wird in das bestehende Antennenkabel eingeschleift, dieses stellt aber auch die Spannungversorgung der Antenne (Verstärker) sicher. Der Modulator muss also die "Phantomspeisung" unterstützen, wenn nicht hast Du zwar das Signal vom Wechsler auf dem Radio, die Empfangsleistung wird aber "Null" sein.
Weiterhin kann die Wiedergabe nur so gut sein wie der Frequenzgang des Tuners, also stark abhängig vom Radioteil.
Diese Lösung ist also nur ein Notbehelf wenn nichts anderes geht, optimal ist sie nicht.
Es gibt aber einen Adapter der mit dem Sonywechsler funzt und den Line-Eingang des Radio RCD 300 nutzt, ausserdem wird die im Radio vorhandene Wechslersteurung aktiviert und kann den Sony-Wechsler steuern. Das ganze kostet als Paket etwa 360 € und ist hier zu bestellen:
http://www.autosound24.de/pd1866000335.htm?categoryId=18
Den Adapter gibts hier:
http://www.bigdogaudio.de/pd1033739185.htm?...
Vadder
Original geschrieben von Oleander
den Sony CDX-T70MX gibt es HIER für nur 210,- €
da fehlt aber das Interface !!!!
Re: Wird nicht gehen !
Original geschrieben von vadder.meier
Hallo Bastler !
http://www.bigdogaudio.de/pd1033739185.htm?...Gruss
Vadder
Nee, das mit dem Connect2 Adapter wollte ich ja erst machen !!! Hab dann sogar direkt bei Sony angefragt sowie beim Adapterhersteller unter
http://www.connects2.com/!!! Dieses System ist nicht mit dem RCD 300 kompatibel !! Selbst wenn, hätte man dann nur maximal 99 Titel im Zugriff und keine ID3 Titel Informationen!! Deswegen wollte ich ja die Lösung mit FM-Modulator probieren; Das gute bei dem Sony CDX-565MXRF ist nämlich, das ein externes Display dabei ist (für die IDTags ...)!
Gibts denn da wirklich keine Lösung für dieses blöde Antennenproblem ???!!
Außerdem hat das RCD 300 doch 2 Antenneneingänge! Da könnte man doch einen verschmerzen, oder wie siehst Du das ?
microwave
PS: Für alle interessierten hier nochmal der EBAY-Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich hab mit allen Zoll-Gebühren knapp 170 € bezahlt!
000057110B Musikspeicher Europa von Votex / VW / Blaupunkt für den Ver Link (hoffe der Link geht) kann eine Alternative sein, wenn man:
1. auf MP3-CD´s verzichten kann
2. auf einen anderen Wechsler verzichtet
3. Geld hat
ich glaube nicht, daß das mit dem HF-Modulator klappt. Denn das Radio gibt die eine Spannung von 12 Volt an den Antennenausgang und da befürchte ich, das sich der Modulator in Rauch auflöst. Da müßtest Du Dich mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen und in Fragen, ob das Gerät an eine Antennenausgang mit Phantomspeisung angeschlossen werden kann.
Christoph
Re: Re: Wird nicht gehen !
Das RCD 300 hat 2 Tuner die von je einer Antenne versorgt werden. Daraus bildet dann die Radioelectronic ein Summensignal das entsprechend weiterverarbeitet wird. Legst Du einen Eingang still, sollte das mit dem Empfang nicht mehr weit her sein. Das Problem ist aber das auf beiden Antennenausgängen 12 Volt für die Antennenverstärker anliegen, genau die wird der Modulator nicht verdauen. Frag den Hersteller von dem Teil an, nur der kann dir da weiterhelfen.
Ich vermute das Teil wird abrauchen.
Vadder
Nee, das mit dem Connect2 Adapter wollte ich ja erst machen !!! Hab dann sogar direkt bei Sony angefragt sowie beim Adapterhersteller unter http://www.connects2.com/!!! Dieses System ist nicht mit dem RCD 300 kompatibel !! Selbst wenn, hätte man dann nur maximal 99 Titel im Zugriff und keine ID3 Titel Informationen!!
Das kann doch net sein oder ?
An diese Kombi hab ich jetzt auch gedacht , aber das muss doch gehen !!! 🙁
Wie meinst das mit den 99 Titeln , pro CD ? Is ja doof !
