  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Flackerndes TFL bei adaptiven LED Scheinwerfern
Ford Focus Mk4
ich war heute mit meinem Focus Vignale in der Werkstatt wegen heulenden, pfeifenden Geräuschen. Sollen hoffentlich nur von den neuen GJR kommen und sich in Kürze erledigt haben!
Aber, als mein Auto wieder aus der Halle kam sah ich, nicht zum ersten Mal (ich habe das Auto seit drei Tagen), daß das TFL Links manchmal aber nicht immmer flackert. Sieht man ja auch nur, wenn man vor den Auto steht.
Also wieder rein in die Halle. Die haben das Auto ausgelesen. Fazit: der Fehler ist wohl bei Ford bekannt. Es gibt eine Anleitung dazu was zu tun ist. Dauert wohl ca. drei Stunden. Also muß ich noch mal hin.
Ist aber natürlich ein Garantiefall. Kostenlosen Leihwagen bekomme ich dann.
Nur falls das jemand von euch auch hat.
50 weitere Antworten
50 Antworten
Wenn das Auto aus ist. Das ist ja noch kurioser.
@Robsmax1987 schrieb am 10. März 2019 um 11:12:21 Uhr:
Bin Elektroniker und es klinkt für mich aber logischer. Ist der Motor an, sorgen LiMA + Gleichrichter für eine annähernd gleichbleibende Spannung. Ist der Motor aus, sinkt die Spannung der Batterie. Ist hier die Elektronik der LED (Treiber) sensibel, fängt es an zu flackern. Hatten relativ viele TFL am Anfang, wo die ganze Sache Public geworden ist. Auf dem Klemmbrett rechnet man gerne mit 13-14V Netzspannung, die im Betrieb ja auch anliegt, aber eine Batterie kann halt auch mal 11-12V haben wenn viele Verbraucher dran hängen (Eingeschaltet)
Der Fehler ist nicht reproduzierbar.
Gestern auch mit laufendem Motor.
Mittwoch gehts in die Werkstatt zum Thema Heizungsschläuche, da wird sich auch mal dem Scheinwerfer angenommen.
Ich berichte...
@Omega_Opa schrieb am 19. März 2019 um 14:03:15 Uhr:
Mein TFL Modul wird Donnerstag gewechselt! Das Flackerverhalten wechselt ständig, mal ohne / mal mit laufenden Motor!
Modul gewechselt alles gut.
Danke für die Rückmeldung!
Hallo, ich habe das flackern auch am linken Scheinwerfer, war deswegen auch schon in der Werkstatt, da funktionierte das Licht „leider“. Habt ihr Erfahrung wann das flackern immer auftaucht? Bei mir kommt es leider nur sporadisch und kann es der Werkstatt nicht zeigen m.
Flackerndes TFL hatte ich auch! Musst Du reklamieren. Geht auf Garantie da wird ein Modul getauscht!
Er hat aber das Problem, dass seine Werkstatt es selber sehen will, warum auch immer, gibt ja sicherlich eine TSI dazu.
Nun flackert bei mir auch das Tragfahrlicht des linken Scheinwerfers... Es tritt hauptsächlich auf nachdem das Auto etwas länger Stand und ich links blinke - hat jemand ne Idee warum genau dann? Manchmal geht das Tragfahrlicht dabei komplett aus und bleibt es dann auch für eine gewisse Zeit. Habe einen Termin in 2 Wochen. Die Werkstatt hat irgendwas gefaselt von wegen vielleicht Scheinwerfer komplett austauschen.
Genau so ist es bei mir auch, wenn das Auto kalt ist tritt das bei mir auf. Leider glaubt mir meine Werkstatt nicht und sie wollen es vor Ort sehen. Die Werkstatt ist aber 10km entfernt und bis dort ist es schon wieder zu warm.
Vll. Kannst du mich auf dem laufenden halten und mir sagen was in zwei Wochen rauskam, dann kann ich meiner Werkstatt einen Tipp geben :-)
Ja, ich werde informieren und davor noch extra ein Video drehen um "Beweise" zu sichern. Ein Kollege hatte das Problem auch schon und war in der gleichen Werkstatt, von daher wissen sie hoffentlich was zu tun ist - dort wurde zu mindestens der komplette Scheinwerfer getauscht und seit dem ist es weg.
Bei mir wurde ein Modul getauscht.Seit dem kein flackern mehr!
Hast du eine TSI Antiguan? Schon der Hammer, dass es Händler gibt, die nicht im Sinne des Kunden handeln.
@Mustang-4889
Kannst du evtl. den Händler wechseln? Ist ja auch nicht gerade im Sinne von Ford, dass solche defekte Focus auf der Straße unterwegs sind...
