Fixierset - Schienensystem nachrüsten
Kann mir jemand eine Einbauanleitung zukommen lassen bzw sagen, ob man da was von der Verkleidung im Boden wegschneiden muss oder ob Bohrungen notwendig sind? Möchte es gerne selbst nachrüsten, aber nur wenn man das Ganze mit los- und festschrauben einbauen kann, ohne was zu zerschnippeln...
Servus zusammen,
ich hab heute mein Fixierset vom 🙂 bekommen und natürlich gleich einbauen müssen.
War nicht einmal so schwierig.
Anleitung war bei mir in CD-Form mit dabei.
Diese möchte ich euch hier mal zur Verfügung stellen, falls jemand diese sucht.
Markus
116 Antworten
..so wie andere hier schrieben ja scheinbar nicht (zB sollen die Halter hinten und Schrauben fehlen)
ich bekomme bald meinen A4 Avant 2.0 TDI (B8, Bj 2015). Leider hat er kein Schienensystem für den Kofferraum. Ich möchte das gerne Nachrüsten. Der Einbau scheint den Foren Threads nach zu urteilen nicht so das Problem zu sein. Da der neue B9 ja schon am Markt ist scheint es das Original Schienensystem für den B8 nicht mehr zu geben. Zumindest bei den Online Händlern....
Nun zu meiner Frage, kann ich das Schienensystem des A6 verwenden? Oder gibt es da Unterschiede hinsichtlich Länge/Bohrungen und Nutbreite? Auf den ersten Blick scheinen die Alu Schienen beim gesamten VW Konzern ähnlich zu sein...
Was empfiehlt ihr mir?
Grüße Josef
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Avant Bj2015: Schienensystem Kofferraum, passt es vom A6?' überführt.]
Nein, A6 paßt nicht
Hm sehr schade. Gibt es denn auch Unterschiede bei der Nutbreite? Also kann ich die Fixiereinheiten von den A6 Schienen auch beim A4 einsetzen?
Kennt wer die Teilenummer der A4 Schienen inkl. Befestigungsmaterial? Danke.
Bitte Suchfunktion benutzen
http://www.motor-talk.de/.../...hienensystem-nachruesten-t2628912.html
Anleitung mit Teilenummer
http://www.motor-talk.de/.../...ensystem-nachruesten-t2628912.html?...
Gelöscht
@ThTailor schrieb am 26. März 2010 um 13:29:50 Uhr:
Habe meines vor etwa 4 Wochen bekommen und selbst eingebaut.Absolut stressfrei mit der beiliegenden Anleitung.
Einbauzeit ca. 60 Minuten mit entsprechendem Werkzeug (Hochwertige Torx-Bits, sonst fotzen die Schrauben aus...!)Das Set beinhaltet alles was benötigt wird.
2 Haltebleche müssen entsorgt werden, da diese nicht mehr benötigt werden.Lieferung hat bei mir über einen VAG Partner ca. 3 Tage gedauert.
Bezahlt habe ich 182€Grüße
Thomas
Hast du den Link wo du das alles her hast ?
Sind die schienen uns das haltezeugs im Set enthalten ?
Danke im voraus
Ok diese habe ich auch gefunden dachte nur da sie etwas mit 190 € darin stehen hatten danke Ihnen
Ist es einfach die Ösen wegschrauben und die filzverkleidung entfernen und dann das schienensystem reinschrauben fertig oder ?
Einbauanleitung ist (nomalerweise) dabei, kann auch von Laien umgebaut werden.
Das gefährlichste ist der Stoßfänger. Laut Beschreibung gibts da ne Hebelgedingt-Werkzeug-Gedöns. Mein Freundlicher zieht die Dinger aber auch immer nur Sanft, aber mit Kraft ab.
ACHTUNG: Plastik Verschlüsse! Auto und Teile sollte 20°C haben, damit nichts bricht!
Hallo Zusammen,
passt die Teleskopstange 4F9860204 definitiv in das Schienensystem 8K9098550A vom A4 B8?
Sind die Fixierösen mit der Nummer 4G9012171 kompatibel?
besten Dank!
passt wahrscheinlich nicht. Nimm das Original-Set komplett.
Originalset komplett gibts eigentlich nicht mehr bzw. nur um 500€ ..
Lt. diverser Teilelisten haben die originalen für den B8 in dem Kit auf eine "4F"-Nummer?!
