Fixierset - Schienensystem nachrüsten
Kann mir jemand eine Einbauanleitung zukommen lassen bzw sagen, ob man da was von der Verkleidung im Boden wegschneiden muss oder ob Bohrungen notwendig sind? Möchte es gerne selbst nachrüsten, aber nur wenn man das Ganze mit los- und festschrauben einbauen kann, ohne was zu zerschnippeln...
Servus zusammen,
ich hab heute mein Fixierset vom 🙂 bekommen und natürlich gleich einbauen müssen.
War nicht einmal so schwierig.
Anleitung war bei mir in CD-Form mit dabei.
Diese möchte ich euch hier mal zur Verfügung stellen, falls jemand diese sucht.
Markus
116 Antworten
Lediglich das SET ist seitens Audi nicht mehr lieferbar, die Einzelteile schon. Teilenummern sind in der Anleitung auf Seite 2 aufgelistet. Habe die Schienen etc. bei Audi bestellt und Fixiergurte bei eBay ersteigert. War dann sogar billiger als das ursprüngliche Set.
Grüße,
CH
@topshooter schrieb am 15. Juli 2013 um 21:11:57 Uhr:
Ich habe mal editiert.
Fehlende Teilenummern:
siehe Seite 3 Bild A70-10975
Punkt 13 > Halter vorn (oder Seite 6 Bild A70-11017)
links: 8K9 863 253 = 6,61€
rechts: 8K9 863 254 = 6,61€dazu kommen noch die passenden Schrauben:
Nummer 10 (6x) ? = N 909 725 01 = 0,55€ je
Nummer 11 (2x) ? = N 911 778 01 = 0.29€ je
Nummer 12 (2x) ? = N 989 115 03 = 0,74€ je
Nummer 14 (2x) ? = gleich mit Nummer 11
wer wie ich nach dieser Teileliste (und den Teilen aus der Einbauanleitung) einkauft wird feststellen, es fehlen die Halter hinten. Hier die Teilenummern
8K9 863 253 C = 7,20 €
8K9 863 254 C = 7,68 €
In Summe bin ich jetzt bei ca. 160,- € an Einzelteilen über Ebay und Auditeile - inkl. Teleskopstange, Gurt und 4 Verzurrösen.
tunix
Hallo Zusammen,
ich will mir aktuell das Fixierset in meinem A4 Avant nachrüsten, musste jetzt jedoch erfahren, dass das Set seit 1.3.2015 ersatzlos gestrichen wurde. Die Einzelteile bei Audi kaufen kommt auch nicht in Frage, da diese im Vergleich zu dem Set extrem teurer sind (ca. 440€!!!).
Habt ihr eine Idee wie man günstiger an die Teile kommt? Bzw. hat evtl. noch jemand ein Set oder einzelne Teile davon übrig?
Vielen Dank bereits im Voraus.
Gruß,
Andi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fixierset / Schienensystem Avant' überführt.]
Siehe mein Kommentar oben. Hatte die Schienen bei Audi gekauft und den teuren Teil, nämlich die Gurte etc. bei eBay. War in Summe günstiger als das Set.
@C.H. vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Wobei ich für jede Hilfe dankbar bin:
Ich komme nun günstig an ein Fixierset mit der Teilenummer 4F9 860 204. Was ist hier enthalten bzw. würde es passen (in einen A4 Avant von 2009 / MJ2010)?
Dabei handelt es sich nicht um das Set sondern nur um einen der Fixiergurte. Bringt dich nur weiter, wenn die Fixierschienen bereits verbaut sind.
@C.H. Die Schienen besorg ich mir über Audi. Mir geht es erstmal um die Teleskopstange und den Fixiergurt. Laut Angebot wäre bei dem Set auch beides enthalten.
Passt.
TOP. Dann wird's gekauft ^^
Dankeschön 🙂
Schaut mal was ich gefunden habe. Sieht so aus als könnte das bei uns passen.
Schön. Aber was ist das? Mir fehlt leider die Fantasie...
Danke,
CH
ich möchte das Sytem auch in einem 8K (MJ 2013) nachrüsten und bin gerade etwas verwirrt, da teilweise die in der Liste unten ergänzten Nummern auch bereits in der Einbauanleitung stehen (Halter vorn, bzw "Aufnahme Verzurröse" lt. Anleitung ..253/254; und die N 909 725 01 Schrauben)
Welche Teile muss man nun noch zu denen aus der PDF Einbauanleitung (Seite 2) extra bestellen?
Ich habe mal alles zusammen geschrieben, aus den Teilenummern aus der Anleitung, sowie euren ergänzten nummern (fett):
- 1 x 8K9 863 253 Aufnahme für Verzurröse links vorne
- 1 x 8K9 863 254 Aufnahme für Verzurröse rechts vorne
- 2 x N 102 849 02 Zylinderschraube mit Innensechskant
- 1 x 8K9 863 253 A Aufnahme für Verzurröse links hinten
- 1 x 8K9 863 254 A Aufnahme für Verzurröse rechts hinten
- 1 x 8K9 863 555 Halteschine links
- 1 x 8K9 863 556 Halteschine rechts
- 6 x N 909 725 01 Innensechsrund-Zyl.schraube M8x16
- 1 x 4F9 860 378 D Gepäcksicherungsband
- 1 x 4F9 860 378 E Gepäckteleskopsicherung
- Halter hinten: 8K9 863 253 C (Nr. 1) und 8K9 863 254 C
- Schrauben: 6 x N 909 725 01 (Nr. 10) notwendig? diese stehen bereits in der Anleitung!
- Schrauben: 4 x N 911 778 01 (2 x Nr. 11; 2 x Nr. 14)
- Schrauben: 6 x N 989 115 03 (Nr. 12)
Ist dies alles?
Wie habt ihr die Teile dann am günstigsten besorgt? Die Teleskopschiene, Gurt und Ösen kann man über Ebay/Kleinanzeigen besorgen (80-100 €). Die Schrauben, Halter und Schienen beim Freundlichen?
@tunix: wie kamst auf 160€? die Schienen 8K9 863 555/556 kosten alleine ja schon wahrscheinlich so viel, oder?
@tunix82 schrieb am 5. Juni 2015 um 09:01:15 Uhr:
Hallo zusammen,Zitat:
8K9 863 254 C = 7,68 €In Summe bin ich jetzt bei ca. 160,- € an Einzelteilen über Ebay und Auditeile - inkl. Teleskopstange, Gurt und 4 Verzurrösen.
tunix
Kann jemand, der das Set eingebaut hat die Liste oben bestätigen oder korrigieren?
Kann jemand mal eines der Profile so Fotografieren dass man sieht wie das Profil im Schnitt aussieht?
Also einfach mal die "Stirnseite" Fotografieren bitte.
Da die Schienen ja anscheinend das Teure an der Geschichte sind, gibt es evtl. im freien Metallhandel gleiche oder Pasende Profile.
Aber dazu brauche ich den Querschnitt mal.
Danke.
@Tillninjo schrieb am 16. Januar 2016 um 12:11:20 Uhr:
Hier ist die Einbauanleitung im Anhang, denke da sollte alles richtig drin stehen 😉
