Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 Antworten
ja vielen dank .... ist BJ 2018 und FIN ist korrekt
.... dann ist es doch Golf 7 ( bin ehr bei den alten Audi´s unterwegs und mache normal nix am Golf )
@krissi22 schrieb am 24. August 2022 um 02:18:49 Uhr:
bräuchte bitte einmal die PR Nummer für die Bremse vorn und hinten.
Golf 6
WVWZZZAUZJW117013
Vielen Dank im voraus.
FIN: bekannt
Golf 1.0 BMT "Sound" 3-Zyl-Otto, 63kW TSI, Kurzheck, Prod-Darum: 02.11.2017, MJ: 2018, MKB: CHZK, GKB: SAN (MQ250_GA 5-Gang-Schalter), LM-Felgen 6,5x16 m. Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl, Licht+Sichtpaket
Scheibenbremse vorn: PR:1ZF
5Q0 615 301 E Bremsscheibe (belüftet) vorn 276x24mm LK 5x112
5Q0 698 151 T 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
Scheibenbremse hinten: PR:1KE
5Q0 615 601 D Bremsscheibe (voll) hinten 272x10mm LK 5/112
5Q0 698 451 AD 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten
Antiquietschpaste nicht vergeseen
ich bräuchte mal auf die schnelle die PR-Nr. der vorderen Bremse (Scheiben und Beläge) für:
WVWZZZ6RZCY074756
Auf dem Aufkleber im Serviceheft steht leider nix!
ist allerdings ein Polo. Ich hoffe ich werde deshalb nicht gesteinigt :-)
Vielen Dank vorab :-)
@V6-Gleiter schrieb am 8. September 2022 um 22:18:43 Uhr:
1ZG
WVWZZZ6RZCY074756
FIN: bekannt
Dieser 3-Zyl-TDI CR Polo mit 55 kW und 11 Jahren auf dem Buckel benötigt:
Scheibenbremse vorn: PR:1ZG
6R0 615 301 C Bremsscheibe (belüftet)
1S0 698 151 D 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse vorn
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen für oben und unten (enthält Führungsbolzen) gesamt 2
8N0 698 471 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventalposition, bei dem Alter wahrscheinlich)
Antiquietschpaste nicht vergessen
Ich nochmal ;-)
Jetzt schon wieder das gleiche Problem mit einem 2012er Beetle:
WVWZZZ16ZCM648090
Bremse vorne: 1ZM, aber für hinten: NIX!
Danke im Voraus, wenn mir wieder jemand hilft hier.
@V6-Gleiter schrieb am 1. Oktober 2022 um 13:29:55 Uhr:
Ich nochmal ;-)
WVWZZZ16ZCM648090
FIN: bekannt
New Beetle 4-Zyl-Otto 1.2 ltr. 77 kW TSI, Prod-darum: 14.05.2012, MJ: 2012, MKB: CBZB, GKB: NBY (MQ 200 6-Gang-schalter), LM-Felgen "Twister" 8Jx18 m. Reifen 235/45 R18 94V, Licht+Sichtpaket, Winterpaket,
Scheibenbremsen hinten: PR:1KS oder 1KT
5Q0 615 601 D Bremsscheibe hinten (voll) 272x10mm LK 5/112
5K0 698 451 D 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten (enthält: Führungsbleche - bitte mit auswechseln)
5K0 698 470 A 1 Satz Führungsbuchsen (enhält keine Führungsbolzen!)
5K0 615 295 Feder links
5K0 615 296 Feder rechts
5K0 698 141 1 Satz Befestigungsteile
5K0 698 671 C Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Fahrzeugalter)
Antiquietschpaste nicht vergessen (ATE Plastilube)
ich benötige auch die PR-Nummer für die Bremsen hinten.
WWWZZZ1KZ8P012398
Schon einmal Danke für die Mühe.
@realgerri schrieb am 22. Oktober 2022 um 00:06:48 Uhr:
1KD
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Golf 6 Variant leider keinen PR- Nummer Daten Träger. Weder im Serviceheft noch im Kofferraum. Jetzt habe ich die Frage ob jemand mal schauen könnte was für eine PR-nummer bzw. Welche bremse ich auf der Hinterachse hätte. Ich habe das Fahrzeug leider nicht Vorort sonst hätte ich die bremsscheibe nachgemessen. Daher die Frage ob mir jemand den Gefallen machen könnte und die VIN abfragen könnte.
Ich Danke schonmal im Voraus!
Liebe Grüße
Sergio
VIN: WVWZZZ1KZBM611097
Baujahr: 09.2010
Motor: 1.6 TDI / CAYC
Schreib mir eine PN mit deiner Mailadresse.
Ich schicke dir dann die Datenkarte.
Darin steht alles zur Ausstattung deines Golf.
@Golftdi schrieb am 8. November 2022 um 09:46:44 Uhr:
Liebe Grüße
Sergio
Baujahr: 09.2010
FIN: bekannt
Golf Variant BM 4-Zyl-TDI CR 1.6 ltr 77 kW (4V), Prod-Datum: 31.07.2010, MJ: 2011, MKB: CAYC, GKB: LUB (MQ 250 5-Gang-Schalter), Stahlräder 6 1/2J x 16 m. Reifen 205/55 R16 91H, Licht- und Sichtpaket, Winterpaket,
Scheibenbremse hinten: PR:1KS oder 1KT, Erstausrüster Bosch,
5Q0 615 601 D Bremsscheibe (voll) 272x10mm Lk 5/112
5K0 698 451 D 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten (enthält 1 Satz Zwischenbleche, bitte unbedingt austauschen!)
N 911 689 01 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf (Kombi) M12x1,5x65
5K0 698 671 C Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Alter des Fahrzeuges)
Deine komplette Ausstattung, Rep-Anleitungen, Technische Produktinformationen (TPI), Ölfreigaben und sehr vieles mehr GENAU zu DEINEM Fahrzeug kannst Du bei ERWIN VW herunterladen.
FIN und Kreditkarte erforderlich (ohne die geht es nicht!)
1 Std. Druckrecht (sind alles PDF-Dateien) kostet 8,36 €/brutto/je Std.
