Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 weitere Antworten
1315 Antworten
FIN: bekannt
Golf 1.9 ltr 4-Zyl-Diesel 77kW TDI PD, Kurzheck, Prod-Datum: 21.06.2005, MJ: 2006, MKB: BKC, GKB: GQQ (MQ250 5-Gang-Schalter), LM-Felgen 6 1/2J x 15 m. Teifen 195/65 R15 91H, Licht-und Sichtpaket, Winterpaket
Scheibenbremsen vorn: PR:1ZM,
1K0 615 301 AS Bremsscheibe vorn (belüftet)
1K0 698 151 M 1 Satz Bremsbeläge vorn mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen (je einen für oben und unten, enthält auch je einen Führungsbolzen)
8N0 698 471 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition, bei diesem Alter eher wahrscheinlich)
Scheibenbremsen hinten: PR:1KD
5Q0 615 601 F Bremsscheibe hinten (voll) 253x10mm LK 5/112
5K0 698 451 E 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse (enthält Zwischenblech, welches verbaut werden sollte!)
2G0 698 671 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition, bei dem Alter sehr wahrscheinlich oder neuen Bremssattel)
1K0 698 470 A 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (enthält nur die Gummitülle)
Anriquietschppaste und Reinigung der Gleitschiene für Bremsbeläge nicht vergessen
Mahlzeit!
Suche nach den PR Nummern der Bremsscheiben und Beläge vorn für einen Polo V .
WVWZZZ6RZEY211470
LG
1ZG
@ChrRtt schrieb am 4. August 2022 um 11:45:58 Uhr:
Mahlzeit!
WVWZZZ6RZEY211470
LG
Und warum suchst du nicht im Polo-Forum?😕
@golfer0510 schrieb am 4. August 2022 um 18:44:42 Uhr:
Weil er
a) gesehen hat das er hier schnell eine Antwort bekommt
und weil er
b) hier überhaupt eine Antwort bekommt, anders als im Polo-Forum.
Mahlzeit!
WVWZZZ6RZEY211470
LG
FIN: bekannt
Polo Kurzheck 3-Zyl-Otto 1.2 ltr. 44kW SRE, Prod-Darum: 13.02.2014, MJ: 2014, MKB: CGPB, GKB: LNR (MQ200 5-Gang-Schalter), Stahlräder 5Jx14 m. Reifen 175/70 R14 84T, Typprüfland Österreich,
Scheibenbremse vorn: PR:1ZG
6R0 615 301 C Bremsscheibe (belüftet) vorn
1S0 698 151 D 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse vorn
Anriquietschpaste nicht vergessen
Trommelbremse hinen: 1PR:1KM
6Q0 609 617 Bremstrommel hinten 200mm
6C0 698 520 A 1 Satz Bremsbacken für Trommelbremse (vormontiert) 200x40mm
6R0 698 545 A 1 Satz Befestigungsteile für Bremsbacken 200x40mm
Hallo mal wieder.
Brauche PR Nummer bremse vorne und hinten.
Golf Sportsvan bj 2017
WVWZZZAUZJW528849
Vielen Dank schon mal.
Vorn 1ZE
Hinten 1KE
FIN: bekannt
Sportsvan 1.4 BMT "Sound" 4-Zyl-Otto 92kW (4V) TSI, Prod-Datum: 05.10.2017, MJ: 2018, MKB: CZCA, GKB: SMN (DQ200 7-Gang-DSG), Anschlußgarantie abgelaufen, LM-Felgen 6,5Jx16 m. Reifen 205/55 R16 91V,
Scheibenbremse vorn: PR:1ZE Bremsscheibe 288x25mm LK 5/112
5Q0 615 301 H Bremsscheibe (belüftet)
8V0 698 151 S 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse vorn
Scheibenbremse hinten; PR:1KE Bremsscheine (voll) 272x10 LK 5/112
5Q0 615 601 D Bremsscheibe (hinten)
5Q0 698 451 AD 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse (hinten)
Antiquietschpaste nicht vergessen
Vielen Dank für alle ??
bräuchte bitte die PR Nummer für die Bremse vorn und hinten.
Caddy 2005
WV2ZZZ2KZ6X019229
Vielen Dank im voraus.
Vorn 1ZE
Für hinten sind keine Angaben zur PR-Nummer vorhanden.
Daher gelten folgende Teilenummern;
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe
1K0 698 451 S 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
FIN: bekannt
Caddy Life Kombi Komfort 4-Zyl-Otto 1.6 ltr. 75kW MPI, Prod-Datum: 10.08.2005, MJ: 2006, MKB: BSE, GKB: FZT (MQ200 5-Gang-Schalter), Stahlräder 6J x 15 m. Reifen 195/65 R15 91T
Scheibenbremse vorn: PR:1ZE 288x25mm LK 5/112
5Q0 615 301 H Bremsscheibe (belüftet) vorn
3C0 698 151 P 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse vorn
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen (enthält Führungsbolzen)
1K0 698 471 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Alter des Volkscaddy)
Scheibenbremse hinten: keine PR-Nr. vorhanden 256x12mm LK 5/112
1K0 615 601 AJ Bremsscheibe (voll) hinten
1K0 698 451 S 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten (enthält Zwischenbleche-die neuen bitte unbedingt verbauen)
5K0 698 671 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition bei dem Alter wahrscheinlich)
bräuchte bitte einmal die PR Nummer für die Bremse vorn und hinten.
Golf 6
WVWZZZAUZJW117013
Vorn 1ZF
Hinten 1KE
Ein G6 kann das aber nicht sein!
Der FIN nach,ist der Golf Modelljahr 2018,also ein G7.
