Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1305 Antworten
Hallo, Du hast ja noch einen PD-Motor drin und keinen CR-Motor..Dein RCD 310 ist ja auch moralisch verschlissen...
Fahrzeugdaten
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZ9M353151
Modell Golf 1,9 Variant BlueMotion, 1.9 TDI 77 KW
Produktionsdatum 27.05.2009
Modelljahr 2009
Verkaufstyp 1K5124
Motor-Code BLS
Getriebe-Code KBL
Achsantriebskennung 5S
Ausstattung KU
Dachfarbe A1
Teppich-Farbcode
Außenfarbe / Lacknummer A1 / 041
Du benötigst:
1K0 698 151 A 1 Satz Bremsbeläge m. Verschleißanzeige
1K0 615 301 AK 2 Bremsscheiben 280x22mm 5x112 belüftet
Empfehlenswert noch Kupferpaste für die Schmierung der Widerlager des Bremssattels (nach Entrostung).
Du wirst bei der Reparatur merken, dass die Führungsbolzen sehr schwer herausgehen (manchmal reißen diese auch ab (dann ist ausbohren angesagt)...Führungsbolzen, Lithiumfett (Schmierung Fü-Bolzen nach Entrostung) und Gummischutztüllen könnten noch hinzukommen...
@catchberlin, sicher das ich "hinten" belüftete Bremsen habe? Ich meine die wäre nicht belüftet sondern aus Vollmaterial? Kannst du da vielleicht nochmal schauen?
@dr.811 schrieb am 26. März 2018 um 23:04:44 Uhr:
Gut das Du nachgefragt hast - bin in der Zeile verrutscht (das war die Vorderachse)..
Jetzt zur HA:
1K0 698 451 G 1 Satz Bremsbeläge
1K0 615 601 AC 2 Bremsscheiben 256x12mm
Der Rest so wie oben erwähnt...
@catcherberlin, vielleicht könntest du das auch für mich und meinen Touran feststellen.
FIN ist WVGZZZ1TZAW059472
VA ist meines Wissens 1ZE mit 288er Durchmesser, aber die Hinterachse??? Evtl 1KE/1KF ?
Besten Dank schonmal im Voraus
Fahrgestellnummer WVGZZZ1TZAW059472
Modell Touran 1,6 75 KW MPI
TOU
Produktionsdatum 01.12.2009
Modelljahr 2010
Verkaufstyp 1T2TA2 Freestyle
Motor-Code BSE
Getriebe-Code MBR
Getriebe-Spezifikationen G0C 5-Gang-Schaltgetriebe
Ausstattung 39
Dachfarbe 8E
Anhängevorrichtung 1D2 Anhängevorrichtung, abnehmbar
und abschließbar
Aktivkohlebehälter / Ottopartikelfilter 1E1 Aktivkohlebehälter
Ausstattungsstufen A8G Sport-Komfortausstattung
Bremsenausführung hinten 1KS Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Bremsenausführung vorn 1ZE Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Räder CP8 Leichtmetallräder 6J x 16 Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl
Du benötigst:
5K0 698 141 1 Satz Befestigungsteile
1K0 615 601 AA 2 Bremsscheiben 272x10mm 5x112
5K0 698 451 A 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
oder
8P0 098 601 P 1 Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen
In Anbetracht des Alters des Autos empfehle ich zusätzlich:
5K0 698 470 1 Satz Führungsbuchsen
1 Tube CU-Paste für die Führungen der Bremsbelagträger (nach entrosten der Aufnahmen des Bremssattels)
mein gott sorry aber du hast ganz oben sofort einen der besten Tipps bekommen, um alles über sein wagen herauszufinden. Die Lösung heißt er-win 7 Euro investieren und du findest alles über deinen Wagen raus was du brauchst. Ausstattung bis Bremsen einfach alles. Also hättest du diesen Rat mal zu Herzen nehmen können. Denn im Gegensatz zu BMW kostet die VIn Abfrage bei VW im Netz überall etwas und die kostenlosen sind unzuverlässig.
@krebs8 schrieb am 24. Mai 2017 um 21:14:31 Uhr:
Vielen Dank.
Habe ich eigentlich eine Ausstattung, z.B. die Bremsbelagverschleißanzeige, wenn sie wie bei mir nach Einschalten der Zündung kurz aufleuchtet und dann wieder erlischt ?
Hallo habe das selbe Problem,
Finde die Pr. Nummer für die HA nicht..
WVWZZZ1KZAM624135
Brauche Scheiben und Beläge.
Könnte jemand mir helfen? Vielen Dank im Voraus.
Hallo zusammen! Reihe mich mal ein mit dem Problem. WVGZZZ1TZ6W051875 Scheiben und Belege Danke schonmal für die Hilfe
Auch ich hätte eine kurze Frage.
Wurden den bei dem Golf VI Variant (4Motion) hinten unterschiedliche Bremssysteme verbaut ?
Meine Scheibengröße hinten ist 272mm, und diese finde ich einmal für BOSCH und einmal für ATE System.
Vorn ist ja generell das ATE System, oder nicht ?
PR-1KE hinten?
auch ich habe das selbe Problem. Die PR-Nummer für die hintere Bremse ist nicht vorhanden.
Hinten müssen die Bremsscheiben; Belege und hinten rechts der Bremssattel gewechselt werden.
Könnte mir einer helfen und mir die PR-Nummer nennen?
V.I.N: WVWZZZ1KZBM640977
Vielen Dank im Voraus....
@hussiqvar1 schrieb am 13. Mai 2018 um 21:47:35 Uhr:
Auch ich hätte eine kurze Frage.Wurden den bei dem Golf VI Variant (4Motion) hinten unterschiedliche Bremssysteme verbaut ?
Scheint nicht sooo wichtig zu sein?
Weil, Frage steht immer noch im Raum?
PR-1KE hinten?
@WilhelmTell schrieb am 14. Mai 2018 um 10:57:23 Uhr:
PR-1KE hinten?
Das Kürzel 1KE kann ich leider nicht bei mir finden.
@hussiqvar1 schrieb am 14. Mai 2018 um 20:10:17 Uhr:
Nein, kannst auch net finden. Also die 1KE.
Hast hinten Bosch ZOH BIR3 38 in 272*10mm.
PR-1KS / 1KT
1K0615601 AA Bremsscheibe
5K0698451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
Vorn ATE als PR-1ZA / 1LJ in 312*25mm
1K0615301 AA Bremsscheibe (belüftet)
JZW615301 H Bremsscheibe (belüftet) 'ECO'
3C0698151 C 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
JZW698151 B 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse 'ECO'
@WilhelmTell schrieb am 14. Mai 2018 um 20:21:57 Uhr:
Das Kürzel 1KE kann ich leider nicht bei mir finden.Nein, kannst auch net finden. Also die 1KE.
Hast hinten Bosch ZOH BIR3 38 in 272*10mm.PR-1KS / 1KT
5K0698451 1 Satz Bremsbeläge für ScheibenbremseVorn ATE als PR-1ZA / 1LJ in 312*25mm
Vielen Dank !
Das bestätigt auch meine bisherigen Nachforschungen. Die 1KE ist ja für Modelle mit elektronischer Feststellbremse, was ich aber nicht habe.
