Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 Antworten
Seltsam, dass der erWin das nicht finden will. Bei einem 2010 MJ sollte man annehmen, dass die Kataloge der Drittanbieter auch soweit sind.
Stell doch mal den ganzen Auszug vom erWin ein, eventuell hast du etwas übersehen.
Wenn ich das richtig übersehe, gibt es für die HA eh nur zwei Varianten. 1ZF u. 1ZE, bei dem kleinen Motörchen, tippe ich auf 1ZF, eventuell nachmessen.
1ZF:
7 .... 1K0 615 601 AB; Bremsscheibe 253X10MM 5/112
10 .. 1K0 698 451 J; 1 Satz Bremsbelaege fuer Scheibenbremse
1ZE:
7 .... 1K0 615 601 AC; Bremsscheibe 256X12MM 5/112
10 .. 1K0 698 451 G; 1 Satz Bremsbelaege fuer Scheibenbremse
Siehe auch:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/caddy/ca/2010-652/6/
Anbei die PDF. Geht daraus hervor ob 1ZF oder 1ZE? Vielen Dank!
Leider nicht, ich habe es jedenfalls nicht entdecken können.
Mut du messen! Wenn der vorne schon Ø 288 x 25 hat, könnte hinten auch 1ZE sein. Der Hugo ist ja ein Lastesel.
@MisterCaddy
Bremsscheibe hinten alt 1K0 615 601 AC
Bremsscheibe hinten neu 1K0 615 601 AJ
Bremsbelag hinten alt 1K0 698 451 G
Bremsbelag hinten neu 1K0 698 451 P
Vielen Dank. Haben sich die Teilenummern mit der Zeit geändert? Bin leider nicht vom Fach, daher die blöde Frage. Werde mich dann an den neuen Nummern orientieren. VG
@MisterCaddy schrieb am 3. Januar 2021 um 18:22:50 Uhr:
Ja haben sich geändert. Manchmal findet man im Zubehör weniger über die neue Nummern. Dient nur dazu einfacher Teile zu suchen.
Ich habe keinen Aufkleber mit den PR-Nummern, weder im Serviceheft noch in der Reserveradmulde.
Kann mir hier jemand die PR-Nummern zu meinem Fahrzeug sagen?
Fin: WAUZZZ8K8FA183574
1K?
1KATrommelbremsen hinten 1KBTrommelbremsen hinten 1KCTrommelbremsen hinten 1KDScheibenbremsen hinten 1KEScheibenbremsen hinten 1KFScheibenbremsen hinten 1KGTrommelbremsen hinten 1KHTrommelbremsen hinten 1KJScheibenbremsen hinten 1KKScheibenbremsen hinten 1KLTrommelbremsen hinten 1KMTrommelbremse hinten 1KNTrommelbremsen hinten 1KPScheibenbremsen hinten 1KQScheibenbremsen hinten 1KRTrommelbremse hinten (Leichtbauweise) 1KSScheibenbremsen hinten (Geomet D) 1KTScheibenbremsen hinten (Geomet D) 1KUScheibenbremsen hinten 1KVScheibenbremsen hinten (Geomet D) 1KWScheibenbremsen hinten 1KXScheibenbremsen hinten (Geomet D) 1KYScheibenbremsen hinten 1KZScheibenbremsen hinten
Fahrgestellnummer WAUZZZ8K8FA183574
Modell Audi A4 Avant 2,0 TDI 110 kW CR
Produktionsdatum 03.10.2015
Modelljahr 2015
Typprüfland Deutschland
Verkaufstyp 8K5CQH
Motor-Code CSUA
Getriebe-Code NYM Tiptronic
Achsantriebskennung SA
Ausstattung FZ
Dachfarbe A2
Außenfarbe / Lacknummer A2 / Y9B
Scheibenbremse hinten: TRW-Girling PR:1KW
8K0 615 601 M Bremsscheibe 300x12mm 5/112
8K0 698 451 A 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 300X12MM PR:1KW
Antiquietschpaste nicht vergessen
@catcherberlin schrieb am 28. März 2021 um 20:28:14 Uhr:
Modelljahr 2015
Verkaufstyp 8K5CQH
Motor-Code CSUA
Ausstattung FZ
Dachfarbe A2
Danke, aber die Vorderachse fehlt mir auch🙂
