Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 Antworten
Ich habe mal noch eine Frage zu diesem Satz: 1K0 698 470
Bei ATE finde ich unter suche der OE Nummer zwei Hüllen, zwei Schrauben und Schmiermittel. Bei Textar finde ich dagegen 4 Führungsbolzen, 4 Schutzhüllen und Schmiermittel. Was genau brauche ich jetzt bei älteren Bremsen? Und ist so ein Set für einen Bremssattel oder eine gesamte Achse, unterschiede zwischen Vorder- und Hinterachse?
Liebe Grüße
Matchlessness
@Matchlessness schrieb am 25. November 2020 um 12:12:43 Uhr:
Ich habe jetzt nur mal auf Daparto geschaut. Da gibt es auch diverse Unterschiede. 2 x pro Achse, anderes Mal nur 2 Satz auf dem Foto abgebildet,.......
Tatsächlich brauchst du, wenn du diese alle erneuern möchtest, von jedem Teil 4. Meistens geht es aber ohne. Ich habe einen Satz schon ewig lange herumliegen und keiner will ihn haben.
https://www.daparto.de/.../1K0%20698%20470?ref=fulltext
Der Satz ist nur für hinten. Vorne ist ein völlig anderes Konzept verbaut.
Hallo, ich brauche für meinen Golf 6 Variant 1,6 Turbo-Diesel 77kW Bj. 2012 neue Scheiben und Beläge für die HA. Leider steht die PR-Nummer nicht im Scheckheft. Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht den Scheibendurchmesser oder eine OE-Nummer zukommen lassen.
FIN lautez WVWZZZ1KZCM647072
Vielen Dank schonmal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine PR-Nummer für die Hinterachse' überführt.]
Moin, Im Kofferraum gibt's auch einen Aufkleber dazu. G
Das mit den PR Nummern war bei meinem Golf 6 Variant auch so.
Du kannst die PR Nummern bei:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/SwitchInterfaceLanguage.do
nach Registrierung abfragen. Kostet allerdings ca. 7€ netto pro Stunde...
Grüße, GEorg
Im Kofferraum steht leider auch nichts. Und Geld wollt ich dafür nun nicht unbedingt bezahlen.
Die SuFu hat ihren Sinn:
https://www.motor-talk.de/.../...mer-fuer-bremsen-hinten-t6041857.html
Und was soll ich mit dem Beitrag anfangen? Ich habe keinen 1.4 TSI.
@turboarchie schrieb am 30. November 2020 um 14:14:11 Uhr:
Den Thread-Titel hast du schon gelesen? Verstehen ist nicht deine Stärke?😕 Hat nichts mit dem Motor zu tun, sondern ist eine generelles "Problem".🙄
@turboarchie schrieb am 30. November 2020 um 09:59:33 Uhr:
Dann hast du diverse Möglichkeiten:
* du könntest den 🙂 fragen
* du könntest die BremsscheibenØ u.- stärke messen
* im verlinkten Thread, dein anliegen noch mal stellen, weil dort einige User mit Zugriff auf Datenbanken, öfters hineinschauen und dort schreiben. Da hättest du deine Frage auch besser gleich platziert. 🙁
Oh wie schön. Könntest du mir evtl. die Teilenummern zukommen lassen? Habe auch catcherberlin bereits angeschrieben.
Hallo zusammen, kann leider auch die PR-Nummer der Bremsen an der HA meines Caddys maxi nicht finden. Versucht habe ich bereits:
-erWin: nur VA aufgelistet mit 1ze
-Werkstatt gefragt: Sagten mir 2E2, ist aber laut erWin das Fahrwerk
-Versucht zu messen: schwer möglich wegen Rost
Kann mir evtl. auch jemand helfen?
Brauche Beläge und Scheiben. Gerne ATE. Fin ist WV1ZZZ2KZAX020478.
LG und besten Dank
Zu der von Ihnen eingegebenen Fahrgestell-Nr. wurden keine passenden Daten gefunden. Entweder existiert diese Fahrgestell-Nr. nicht oder die Daten des zugehörigen Fahrzeugs wurden noch nicht erfasst.
