Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Golf-vi-variant-fin-fahrzeugidentifizierungs-unnd-pr-nummern
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1315 weitere Antworten
1315 Antworten
@WilhelmTell schrieb am 27. September 2017 um 22:54:18 Uhr:
@catcherberlin schrieb am 27. September 2017 um 22:49:45 Uhr:
Baujahr vom 25.04.2011-09.12.2012
Bremsbeläge 5K0 698 451
Bremsscheibe 1K0 615 601 AA
Befestigungssatz 5K0 698 141
Das ist die richtige Kombination...
5K0698451 = URALT und mehrfach ersetzt und ist : 5K0698451 C 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 81,20€
1K0615601 AA = URALT und ersetzt und ist: 5Q0615601 D Bremsscheibe a' 67,50 €
"Befestigungssatz" braucht kein Mensch..
Bitte Bauzeit beachten und VAG-Rep-Anleitung beachten...
Stand 30.06.2017
Die von Dir genannten Teile stammen vom nachfolgenden Beetle, NICHT von diesem Baumuster!!
@catcherberlin schrieb am 27. September 2017 um 23:01:34 Uhr:
Stand 30.06.2017
Die Nummern sind ERSATZ für die entfallenen Teile-(Nummern) und genau so bei VAG aufgeführt.
Die von Dir genannten Teilenummern kann man so, gar nicht mehr bestellen da ENTFALLEN! 🙄
Egal. 🙄
ich habe diesen Thread gerade gesehen und ist mir eingefallen, dass ich die PR-Nr. für meine Bremsen HA auch vermisse.
Könntet ihr bitte mir auch helfen? VIN: WVWZZZ1KZBM716058. PR-Nr reicht aus, dann suche ich die Teile bei ATE oder so aus...
Danke!
LG,
Viktor
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZBM716058
Modell Golf Variant GOLF
Produktionsdatum 16.06.2011
Modelljahr 2011
Verkaufstyp AJ542Q
Motor-Code CAYC
Getriebe-Code LNN
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung XU
Dachfarbe 4Q
Außenfarbe / Lacknummer 4Q / H8Z
System Bosch ZOH BIR3 38 in 272*10mm PR = 1KS / 1KT
1K0615601 AA Bremsscheibe 67,50 € Entfallen: 01.12.2016 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 5Q0615601D 67,50 €
5K0698451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse Entfallen: 01.04.2013 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 5K0698451A 91,20€ - Entfallen: 01.01.2017 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 5K0698451C 81,20€
Alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatten. 😉
Allgemein
Bremsscheibenart: Voll
Oberfläche: beschichtet
Außendurchmesser: 272 mm
Dicke/Stärke: 10 mm
Mindestdicke: 8 mm
Höhe: 48,4 mm
Bohrbild/Lochzahl: 10/5
Lochanzahl: 5
Gewicht: 3,9 kg
Lochkreis-Ø 1: 112 mm
Nabenbohrung-Ø: 65 mm
OEM-Nummern (3)
VAG: 1K0 615 601 AA / 5C0 615 601 / 5Q0 615 601 D
Vergleichsnummern (78)
(allgemein): AC3569D / BDC5994
A.B.S.: 18117 / 18117 OE
ABE: C4A022ABE
AP: 15012 / 15012 V
APEC braking: DSK2855
ATE: 24.0110-0356.1 / 24.0310-0356.1 / 410356
BENDIX: 562614BC
BORG & BECK: BBD5200
BOSCH: 0 986 479 677 / 0 986 479 C20
BRECO: BS 6004 / BV 6004
BREMBO: 08.B413.10 / 08.B413.11 / 08.B413.1X
CIFAM: 800-1248C / BG4324C
COMLINE: ADC1497
DELPHI: BG4324
DENCKERMANN: B130295
E.T.F.: 19-2686
EUROBRAKE: 58152047137
FEBI BILSTEIN: 36128
FERODO: DDF1895-1 / DDF1895C-1
FREMAX: BD-5637
fri.tech.: BD1433 / DF1433
FTE: BS7322B
GALFER: B1.G210-0356.1
GIRLING: 6079112
HELLA: 8DD 355 116-971
HELLA PAGID: 8DD 355 116-971
ICER: 78BD5637-2
JURID: 562614JC
KAGER: 37-1316
KAMOKA: 103171
KAWE: 61340 00
LPR: A1038PR
MALÒ: 1110273
MAPCO: 45837
METELLI: 23-1248C
METZGER: 6110108 / 61340.00
MEYLE: 115 523 0005/PD
MINTEX: MDC2205
NATIONAL: NBD1793
NK: 3147137
OPEN PARTS: BDR2539.10
OPTIMAL: BS-8784C
PILENGA: 5886
PROTECHNIC: PRD5391
QH Benelux: BDC5994
R BRAKE: 78RBD25637
REMSA: 61340.00
ROADHOUSE: 61340.00
sbs: 18152047137 / 18153147137
ST-TEMPLIN: 03.110.10805
SWAG: 30 93 6128
TEXTAR: 92224903
TOPRAN: 114 027
TRISCAN: 8120 291043C
TRUSTING: DF1433
TRW: DF7911
VAICO: V10-40086
WOKING: D61340.00
ZIMMERMANN: 600.3241.00 / 600.3241.50 / 600.3241.52
Vergleichsnummern Bremsbeläge für Scheibenbremse
A.B.S.: 37784 / P85114
AKEBONO: EUR1456
APEC braking: PAD1751
ATE: 13046038582 / 13047038582
BELACO: BC4316
BENDIX: 573312B / DB2211
BENDIX-AU: DB2211
BLUE PRINT: ADV184218
BORG & BECK: BBP2242
BOSCH: 0986494416 / 986494416
BRECK: 245630070400
BREMBO: P85114
COBREQ: N1742
COMLINE: ADB02022
CBP02022
DELPHI: LP2178
FERODO: FDB4316
GALFER: B1G12012572
HELLA PAGID: 355014021 / 355026261 / 8DB355014021 / 8DB355026261
JURID: 573312J / 573312JC
MAGNETI MARELLI: 363700201782 / T1782MM
METZGER: 1170106 / 142000
MEYLE: 0252456317 / 0252456317PD
NK: 2247101
OPTIMAL: 12449
PAGID: T1782
REMSA: 142000
ROADHOUSE: 142000 / 2142000
SogefiPro: T1782MM
TEXTAR: 2456301 / 2456303 / TX0842
TRW: GDB1841
VALEO: 601137
ZIMMERMANN: 245631651 / 245631652
Wow! Danke schön für die ausführliche Antwort @WilhelmTell !
Damit werde ich den passenden Teil bestimmt finden.
Viktor
Muss Lochzahl(9) genau so sein wie auf Felgen(5)?
Ich nehme jetzt mal an, das deine ausgewählten Bremsscheiben 9 Löcher für die Radbolzen haben. Wenn dies so ist, dann sind die Bremsscheiben halt für verschiedene Lochbilder geeignet, also kein Problem. Der Lochkreis am 6er hat 5 x 112 mm.
Hallo. Könnte mir ebenfalls jemand weiter helfen. Brauche die nummer für die Bremsen hinten.
WVWZZZ1KZDM639590
Danke
@Max155 schrieb am 6. Oktober 2017 um 06:03:46 Uhr:
WVWZZZ1KZDM639590
Danke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Golf Variant 1,6 TDI / 77 KW CR Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZDM639590
Produktionsdatum 18.10.2012
Modelljahr 2013
Verkaufstyp AJ532Q
Motor-Code CAYC
Getriebe-Code NFQ
Ausstattung FW
Dachfarbe 2R
Außenfarbe / Lacknummer 2R / D7X
Fertigungsablauf Mexiko
Du benötigst im freien Handel (Internet):
1K0 615 601 AA 2 Bremsscheiben 272X10mm 5/112 ca. 20-40 €/brutto
5K0 698 451 A 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse ohne Verschleißanzeige ca. 30 €/brutto
WVWZZZ1KZDM639590
Danke
Klar 🙂
Modelljahr 2013
Verkaufstyp AJ532Q
Motor-Code CAYC
Getriebe-Code NFQ
Ausstattung FW
Dachfarbe 2R
HInterachse: System Bosch ZOH BIR3 38, PR-1KS / 1KT in 272*10mm
5K0698451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse Entfallen: 01.04.2013 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 5K0698451A Entfallen: 01.01.2017 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 5K0698451 C 81,20€
Alle Preise netto, frei VAG vor möglichen Rabatten. 😉
1K0615601 AA / 5Q0615601 D =
• Einbauort: Hinterachse
• Ø: 271,8 mm
• Höhe: 48,3 mm
• Bremsscheibenart: Voll
• Bremsscheibendicke: 10 mm
• Mindestdicke: 8 mm
• Bohrbild/Lochzahl: 5
• Zentrierungsdurchmesser: 65 mm
• Anzugsdrehmoment: 120 Nm
• Oberfläche: beschichtet
• Bremssystem: BOSCH
• Mengeneinheit: Satz
OEM-Nummern (2)
VAG: 1K0615601 AA / 5Q0615601 D
Vergleichsnummern (66)
A.B.S.: 18117
18117 OE
ABE: C4A022ABE
AP: 15012 / 15012 V
BREMBO: 08.B413.11 / 08.B413.1X
CIFAM: BG4324C
COMLINE: ADC1497
DELPHI: BG4324
E.T.F.: 19-2686
FERODO: DDF1895C-1
FREMAX: BD-5637
fri.tech.: BD1433
FTE: BS7322B
GIRLING: 6079112
ICER: 78BD5637-2
JURID: 562614JC
KAGER: 37-1316
KAMOKA: 103171
KAWE: 61340 00
LPR: A1038PR
MALÒ: 1110273
MAPCO: 45837
METELLI: 23-1248C
METZGER: 6110108
MINTEX: MDC2205
NATIONAL: NBD1793
NK: 3147137
OPTIMAL: BS-8784C
PILENGA: 5886
PROTECHNIC: PRD5391
QH Benelux: BDC5994
R BRAKE: 78RBD25637
REMSA: 61340.00
ROADHOUSE: 61340.00
sbs: 18153147137
SWAG: 30 93 6128
TEXTAR: 92224903
TOPRAN: 114 027
TRUSTING: DF1433
TRW: DF7911
VAICO: V10-40086
WOKING: D61340.00
ZIMMERMANN: 600.3241.00 / 600.3241.20 / 600.3241.50
5K0698451 / 5K0698451A / 5K0698451 C =
• Qualität: 283
• Dicke/Stärke: 17,7 mm
• Prüfz.: R90 Homologated
• Länge: 109,4 mm
• Breite: 109,4 mm
• Höhe: 53,6 mm
• Gewicht: 1,2 kg
• Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
• Bremssystem: Bosch
• WVA-Nummer: 24563
OEM-Nummern (13)
AUDI: 2K5698451 / 5K0698451 / 5K0698451A
SEAT: 2K5698451 / 5K0698451 / 5K0698451A
SKODA: 2K5698451 / 5K0698451 / 5K0698451A
VW: 2K5698451 / 5K0698451 / 5K0698451 / 5K0698451A
Vergleichsnummern (32)
ATE: 13.0460-3858.2 / 13.0470-3858.2
BENDIX: 573312B
BOSCH: 0 986 494 416 / 0 986 494 643 / 0 986 TB3 114 / 986494416
BREMBO: P 85 114 / P85114
DELPHI: LP2178
FERODO: FDB4316
FTE: BL2072A3
HELLA: 8DB 355 014-021
ICER: 181967
METELLI: 2208890
MINTEX: MDB2972
NECTO: FD7489A
NK: 2247101
OPTIMAL: 12449
PAGID: T1782
ROADHOUSE: 21420 / 2142000
sbs: 15012247101
STOP: 573312S
TEXTAR: 2456301
TRW: GDB1841
WAGNER: WBP24563A
ZIMMERMANN: 24563.165.1 / 245631651
ich finde keine PR Nummer für die Bremse hinter bei meinem Golf VI Variant, wie lautet diese?
PR Nummer Bremse vorn lautet 1ZA
FIN: 1KZDM645907
Gruß Thomas
Fin
Die FIN ist 16-stellig. Da fehlt also was...
@dr.carnehl schrieb am 15. Oktober 2017 um 16:07:03 Uhr:
FIN: 1KZDM645907
Gruß Thomas
Das Bild wäre vor dem Editieren hilfreich gewesen. 🙄
Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZDM645907
Produktionsdatum 13.11.2012
Modelljahr 2013
Verkaufstyp AJ5462
Motor-Code CFHC
Getriebe-Code NFP
Ausstattung XT
Dachfarbe 2T
Außenfarbe / Lacknummer 2T / C9X
zb
Hinterachse: System Bosch ZOH BIR3 38, PR-1KS / 1KT in 272*10mm
• Ø: 271,8 mm
• Höhe: 48,3 mm
OEM-Nummern (2)
A.B.S.: 18117
18117 OE
ABE: C4A022ABE
AP: 15012 / 15012 V
CIFAM: BG4324C
COMLINE: ADC1497
DELPHI: BG4324
E.T.F.: 19-2686
FERODO: DDF1895C-1
FREMAX: BD-5637
fri.tech.: BD1433
FTE: BS7322B
GIRLING: 6079112
ICER: 78BD5637-2
JURID: 562614JC
KAGER: 37-1316
KAMOKA: 103171
KAWE: 61340 00
LPR: A1038PR
MALÒ: 1110273
MAPCO: 45837
METELLI: 23-1248C
METZGER: 6110108
MINTEX: MDC2205
NATIONAL: NBD1793
NK: 3147137
OPTIMAL: BS-8784C
PILENGA: 5886
PROTECHNIC: PRD5391
QH Benelux: BDC5994
R BRAKE: 78RBD25637
REMSA: 61340.00
ROADHOUSE: 61340.00
sbs: 18153147137
SWAG: 30 93 6128
TEXTAR: 92224903
TOPRAN: 114 027
TRUSTING: DF1433
TRW: DF7911
VAICO: V10-40086
WOKING: D61340.00
• Qualität: 283
• Länge: 109,4 mm
• Breite: 109,4 mm
• Höhe: 53,6 mm
• Gewicht: 1,2 kg
• WVA-Nummer: 24563
OEM-Nummern (13)
BENDIX: 573312B
DELPHI: LP2178
FERODO: FDB4316
FTE: BL2072A3
ICER: 181967
METELLI: 2208890
MINTEX: MDB2972
NECTO: FD7489A
NK: 2247101
OPTIMAL: 12449
PAGID: T1782
sbs: 15012247101
STOP: 573312S
TEXTAR: 2456301
TRW: GDB1841
WAGNER: WBP24563A
da hast du recht und danke
Hallo Wilhelm Tell,
könntest Du mir bitte auch die PR/ET der Bremsenscheiben + Klötze für meinen
Golf WVWZZZ1KZCM661971 heraussuchen ?
Vielen Dank vorweg und Grüße
Mattias
