Finde keine PR-Nummer für Bremsen hinten
Golf 6 Variant 2010 AMN 1.4 TSI
Auf dem Aufkleber mit den PR-Nummern finde ich die für die HA-Bremse nicht, s. Foto.. VA ist 1ZE.
Wie kann ich die nun herausfinden ?
Danke.
Du benötigst:
1K0 615 601 AC Bremsscheibe 256x12mm
1K0 698 451 G Satz Bremsbeläge (re+Li)
1K0 615 231 B Zwischenblech (nicht immer notwendig)
Lithiumfett (für die Schmierung der Führungsbolzen bzw. Führungen der Bremsbeläge
Viel Spaß bei der Suche im Internet...Bitte darauf achten, dass Du genau nach diesen Nummern suchst (andere passen bei diesem Fahrzeug nicht).
1305 Antworten
ich bräuchte bitte die PR-Nummer für Bremsen vorne und hinten
Fin WVWZZZ1KZBM645401
@blauerpassat1 vorne 1ZM
hinten 1KS/1KT
Ich suche erneut die PR Nummer für die Bremsen an der Hinterachse.
Diesmal ein Golf VI Variant 1.4 TSI
VIN: WVWZZZ1KZCM691819
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Kannst du hier selber kieken:
https://volkswagen.catalogs-parts.com/
Falls der link von Golfschlosser nicht funktioniert, wie es bei mir grade der Fall ist.
Bei mir fehlt leider auch PR Nummer für die HA, vorne ist 1ZE
FIN ist WVWZZZ1KZDM641194
Vielen Dank im Voraus!
habe nun auch ein Problem mit der Bremse hinten. Passat Variant CFFB 2.0L TDI.
FIN: WVWZZZ3CZBE381955
Könnte mal bitte jemand nach der PR Nummer schauen?
auch mir fehlt die PR Nummer für die hintere Bremse.
Die VIN lautet :
WVWZZZ1FZ9V006110
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Danke für nichts ??
Es gab mal eine Seite bei der man die PR-Nummern online
abfragen konnte.
Das geht da aber nicht mehr,daher auch keine Antwort.
Ruf bei deinem örtlichen VW-Fritzen an und lass dir von dem
die PR-Nummer sagen.
Oder gleich die ganze Datenkarte als PDF senden.
ich stehe vor dem selben Problem wie so viele hier, meine VIN ist:
WVWZZZ1KZ9M359493
Dankeschön!
Konto erstellen bei Erwin. Das kann jeder. Dann für 8 Euro Druckrechte für 60 Min. Und alle PR mal ausdrucken. Zusätzlich kann man sich die Anleitung für das jeweilige Vorhaben inkl. Drehmomente auch gleich ziehen.
Der Golf 6 meiner Freundin braucht hinten auch einmal alles.
Wie schon viele vor mir, im Serviceheft steht nur die PR Nummer der VA
VIN: WVWZZZ1KZDM679450
PS: Der Bremssattel muss auch neu! Bei ATE würde ich aber keinen für die PR Nummer 1KS finden? Falls die nummer überhaupt korrekt ist
1KS gibt es. Beim Variant meines Wissens. Einen Sattel für die HA kann man von TRW kaufen, die sind OEM gewesen.
Ist denn 1KS überhaupt die richtige Nummer?
