Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Audi A6 C7/4G Allroad
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
555 weitere Antworten
555 Antworten
denke wird aber bei mir am wochenende oder samstag werden
Danke.
Wenn ich sehr lässtig bin bis morgen Mittag bekommst das nicht hin? Bräuchte es wirklich sehr dringend. Habe den Wagen bereits Verkauft und wird morgen Abends abgeholt. Und habe versprochen das es funktioniert.
Jedoch bekommen wir nicht hin.
Sorry für die Umstände bist meine letzte Hoffnung so zu Sagen.
bin heute nicht mehr im büro und morgen früh wieder direkt in die werkstatt; muss schauen kann nix versprechen
Super trotzdem danke für die Hilfe!
du hast ne PN
Denke das passt ganz gut hier rein.
Ich habe die Tage nen A8 gefahren und mir ist aufgefallen, dass dort das Fernlicht ganz geschmeidig auf und ab blendet. Ist vielleicht nicht überlebenswichtig, sieht aber ganz schick aus. Weiß jemand ob das ne Codierungssache ist, oder braucht man dafür andere Steuergeräte, oder gar andere Scheinwerfer?
CU big-w
Der hatte wahrscheinlich Matrix LED....
Ach verdammt. Das kann sein. Habe ich leider nicht drauf geachtet. Mist.
CU big-w
hatte Matrix 😉
Meiner macht das auch ganz geschmeidig auf und ab
geschmeidig ja ; aber nicht das was big-w meinte; schau dir das ganze mal bei Matrix an
Hi.
Sorry to be writing in english, my german is not that well 🙂
I have a 06/2012 A6 Limo with Xenon Plus, ACC and lane assist + more.
Will i only need to replace the inside mirror, with a version with camera to get FLA ?
Will this work (http://www.ebay.de/.../171980947367?...)?
and you need wiring + coding
Ok, as i could read, wiring was prepared when having ACC and Lane Assist? Or have i misunderstood that?
Was kostet eigentlich der Spiegel an der Theke beim FREUNDLICHEN ? Und passt der 8T0857511AD auch in wirklich in den A6 4G ? (lese das hin und wieder mal !!)
