Fernlichtassistent nachrüsten / aktivieren?
Audi A6 C7/4G Allroad
Hallo Audi Freunde,
ich habe mir gerade einen gebrauchten A6 4G geholt. Leider hat dieser keinen Fernlichtassistenten.
Er hat aber einen automatisch ablenkbaren Innenspiegel, Verkehrszeichenerkennung und den Spurhalteassistenten.
Leider konnte ich in der Suche nirgends finden, ob diese Komponenten ausreichen und man den FLA einfach aktivieren kann, oder ob man ein spezielles Steuergerät (oder sogar eine andere Kamera) braucht?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure zahlreichen Beiträge
In dieser Diskussion stehen alle wichtigen Informationen zum Umbau. Leider sehr verstreut und teilweise auch fehlerhaft und unvollständig. Ich habe für Interessenten alles zusammengetragen ergänzt und korrigiert. Ich hoffe dass alles stimmt:
Spiegel demontieren
- Verkleidung zwischen Spiegel und Dachhimmel entfernen. Sie ist geknipst.
- Spiegel auf der Glasseite etwas nach unten ziehen um eine Sicherung zu überwinden und dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Stecker lösen
- Rechte und linke seitliche Sicherung im Stecker aufhebeln um neue Pins in das Steckergehäuse einsetzen b.z.w. nicht benötigte entfernen zu können.
Anschluss des CAN Bus (z.B. Von der Lane Assist Kamera) vornehmen
Der Extended CAN sind die Orange/Graue Orange/Braune Kabel.
- Kamera PIN 1 orange/braun = CAN LOW
gehört auf FLA PIN 8 am Spiegelstecker
- Kamera Pin 7 orange/grau = CAN HIGH
gehört auf FLA PIN am Spiegelstecker
Material: Reparaturleitung 000 979 034 E
(Kabel mit Steckern links und rechts drauf) kostet rund 11,50 Euro
Und selbstverständlich ein passender Spiegel
Auf Pin 3 ist, je nach Ausstattung, eine blau/schwarze Leitung. Diese ist auszupinnen und zu isolieren.
Anschließend die seitlichen Sicherungen im Stecker wieder einklipsen und mit dem Spiegel verbinden. Spiegel und Verkleidung wieder montieren.
Codieren:
Stg 19 (Diagnosegateway): Verbauliste -> 20 Fernlichtassistent
Stg 09 (Bordnetz): High Beam Assist (Byte 5 Bit 6)
Falls man im MMI die Einstellung des Fernlichtassistenten unter "Außenbeleuchtung/Automatisches Fahrlicht" haben möchte: Stg 09 Byte 20 Bit 3 setzen (ist im aktuellen VCDS noch ohne Label).
Sollte der eingesetzte Spiegel nicht vom A6 stammen, diesen bitte noch auf A6 4G umkodieren (sonst könnte das Einschaltverhalten manchmal etwas spröde wirken).
Im Fall des 8Txxx Spiegels wäre der LCode für Linkslenker: 020182647474645
555 weitere Antworten
555 Antworten
zu teuer um ihn neu zu bestellen
glaub über 300€
8T0857511AD { steht für A4 und den A6 ... kostet in der Regel in der Bucht - 120-199 €
Ich hätte noch diesen hier :
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../361141056-223-239
@RiseFM schrieb am 27. Dezember 2015 um 21:20:09 Uhr:
Falsche Farbe ....
Plastidip😉
8K0 857 511 F < Kann mir jemand sagen wofür das "F" steht bzw passt das Teil in den 4G ?
Wenn ich alles habe bis auf den FLA - muss ich dann trotzdem was umpinnen löten oder gibt es da ne andere Option?
Hängt das am Regensensor oder habe ich das falsch im Kopf?
ja
FLA läuft über can
Du musst nur can high und can low anschließen - der lieg gleich hinter der Abdeckung der Kamera für den Spurhalteassistenten/ACC.
Kannst die Kabel aber auch bin zum Gateway ziehen, wenn du möchtest.
wenn er die Kamera hat; geht doch das FLA über die Kamera u.a.
zumindest bei bi xenon mit kurvenlicht
bei led müsste ich lügen - ob es geht
Bei Bi-Xenon ohne Kurvenlicht und mit Assistentssystemen geht es leider nicht über die Kamera. Da wird wie beim LED der Sensor im Spiegelfuß benötigt.
Bei Bi-Xenon mit Kurvenlicht bin ich überfragt, ob es über die Kamera läuft.
Ich hab Xenon mit Kurvenlicht und bei mir läuft über Kamera , im Fuß von meinem Spiegel gibt's nichts . Verkehrzeichenerkennung habe ich aber kein Ablendautomatik und auch kein Spurhalteassistent
sag ich ja !
@Scotty18 schrieb am 26. Februar 2016 um 19:32:44 Uhr:
sag ich ja !
Und geht auch wirklich nur so ... ;-) Ich bin der Beweis ;-)
Hallo allerseits, habe Fragen zur FLA Nachrüstung, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen:
Ich habe ein "Audi Active Lane Assist (ALA)" incl. Verkehrszeichenerkennung und "Audi Adaptive Cruise Control (ACC)" im Auto ab Werk eingebaut. Reichen die gelegte Kabeln und Stecker oder soll ich andere verlegen/besorgen? Wird nur der Stecker umgesteckt? oder nur die farbige Kabeln (Pin 1 und 7 zum Pin 3 und 8) umgesteckt?
In welche Richtung muss man den Spiegel drehen/drücken beim Abbau, muss man zuerst Plastikteile am Spiegel abbauen?
Kann man nach der Codierung der FLA im MMI ansteuern/ ein- und ausschalten? oder der Punkt gibt es im MMI gar nicht?
