felgenschloss Stecknuss
Hat jemand zufällig die teilenummer für Ersatz stecknuss felgenschloss?
Danke
103 Antworten
Deine Entscheidung..... Eventuell noch mit Heißluft Fön den Schraubenkopf erhitzen aber die Felge mit einer Blechhülse Schützen.
@dr.seuchenvogel schrieb am 17. Juli 2024 um 09:56:17 Uhr:
Das könnte ein guter Tip sein. Alternativ mit einem starken Lötkolben direkt auf die Schraube. Die Schraube würde sich dadurch etwas dehnen und somit längen, was das Lösemoment herabsetzen dürfte.
Achtung: Die Felge darf nicht heiß werden. Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Alu ist größer als der von Stahl. Deshalb würde ich auch den Lötkolben vorschlagen statt der Heißluft, da kann man die Hitze gezielter einbringen. Oder mit nem kleinen Gasbrenner, dann aber mit Schutzring.
Dafür ist aber auch die Wärmeleitfähigkeit von Alu größer, d.h. die Wärme verteilt sich gut in der Felge.
Patrick
@yellwork schrieb am 16. Juli 2024 um 19:45:47 Uhr:
Wie soll denn das beim Felgenschloss funktionieren?Also ich bin für jeden Tipp dankbar
Zeigt das Bild das Problemfelgenschloss ?
...dann sieht es für mich so aus als hätte die Schraube bzw. der Kegelbund
noch keinen Tropfen Rostlöser abbekommen.
@Farmall schrieb am 17. Juli 2024 um 12:48:11 Uhr:
Doch doch... das habe ich seit zwei Tagen mit WD40 mehrmals am Tag geflutet..
Die KS Tools ist ein mega Tipp... danke
Hier noch etwas sehr interessantes von KS
Youtube
Das Set von KS gerade bestellt..
Im Video ist das gleiche mistige Felgenschloss zu sehen
Ich berichte 😉
Wow, ausgehend davon wie schnell die Schrauben raus waren, kann man sich das Felgenschloss also komplett sparen.
@6N1 schrieb am 17. Juli 2024 um 16:54:01 Uhr:
Absolut... diese Dinger machen nur stress
Und wie will man ohne die Felge zu beschädigen den Ring abbekommen?
So wie der die Schraube mit der kurzen Verlängerung aufdreht waren das maximal 200 nm. Wenn VW bei dir die Nuß mit dem Schlagschrauber zerstört hat sind deine deutlich fester. Viel Erfolg
Hoffentlich klappts hier auch so wie im Video.
Was mir nicht gefallen hat war dem sein sein Radkreuz.
Ein Teil aus der Steinzeit 🙂
KS Tools hat auch gute Drehmomentschlüssel 😉
E.
@ERIBE schrieb am 17. Juli 2024 um 20:26:08 Uhr:
Ich brauche eh einen neuen 😉
@yellwork bitte immer Nur zum Anziehen benutzen und nach dem die Arbeit erledigt ist wieder auf Null stellen so hast du sehr lange mit dem schönen Werkzeug
@polobuddy schrieb am 17. Juli 2024 um 21:09:26 Uhr:
Sowas ist Heutzutage bei Profiwerkzeug auch nicht mehr nötig.
https://stahlwille.com/de_de/products/detail/852102
