Fehlermeldung bei Tempomatnachrüstung Caddy Bj. 2014 Fehler 31: Wertbereich ungültig.
VW Caddy 3 (2K/2C)
Habe ein caddy 1,6 Tdi Bj 2014 hier die Fahrgestellnr: wv2zzz2kzex034632. Für die Nachrüstung habe ich von vw ein original Nachrüstsatz nr: 5K0054690E für fzg. ohne MFL
für 240 Euro gekauft. In diesen Satz sind drei Ersatzteile die ich auch
ordnungsgemäß eingebaut hab: ein Lenkstockkombinationsschalter 5K0953502N9B9, ein Lenkmodul Schleifring mit Elektronikmodul 5K0953569AL und eine Zusatz Leitung die aber nicht eingebaut wurde da eine bereits vorhanden war.
So und nun kommen wir zum eigentliche Problem.
Mit den VCDS habe ich im Motorsteuergerät den GRA freigeschaltet. Danach wollte ich in den Lenkmodul 5K0953569AL die option Gra über Blinkerhebel freischalten was nicht geht. Es kommt immer derselbe Fehler: Fehler 31: Wertbereich ungültig.
Das komische ist das alle andere Optionen sich freischalten lassen GRA über extra Hebel, GRA über MFL, wie gesagt nur bei GRA über Blinkerhebel kommt die Fehlermeldung.
Kann mir jemand helfen??? Zu Vw zu gehen ist für mich keine Option da mein fzg von der Abgasskandal betroffen ist und ich mich weigere die neue Software drauf zu installieren HILFE !!!!
Hab mal ein wenig das Lenkstocksteuergerät unter der Lupe genommen
und festgestellt das ich den alten 5k0953569c gar nicht wechseln müsste
um die GRA zu installieren, hab den für den 5K0953569AL gewechselt. Oder täusche ich mich?
Abzocke, abzocke, abzocke.
@Gabriel78
Du hast ja die bewusste Entscheidung getroffen, es "günstiger" selber zu machen und Dir die (mir nicht bekannte) "Deppen-Gebühr" zu sparen. Es gab ja die Chance, dass es funktioniert -aber auch ein Risiko, dass es nicht klappt.
Wenn's nicht funktioniert (wie nun bei Dir), dann hättest Du mit einer VW-Werkstatt weniger Sorgen. Dann hätten die sich für eine Lösung den Kopf zerbrechen müssen. 😎
Wie so oft im Leben: Hätte, hätte, Fahrradkette ... vielleicht solltest Du's einfach als "Lehrgeld" verbuchen.
Matthias
38 weitere Antworten
38 Antworten
Ich habe nicht nur gefragt sondern bin sogar persönlich bei Fischer Automobile GmbH in Neumarkt und bei Feser & Graf Auto Zentrum Nürnberg gewesen. Beide haben das selbe verlangt. Ahk problem wurde dann gelost mit VCDS DEUTLICH unter das was VW verlangt hat.
@Gabriel78
Matthias
Problem gelöst!
Alte Steuergerät rein neue raus.
3 min Svcd und schon lief die GRA.
Dank alle für die Tipps.
@Gabriel78 schrieb am 1. November 2017 um 20:51:54 Uhr:
War bestimmt anders herum! 😁
Nein.
Genau so. 😉
Ah, jetzt versteh ich, das neue STG hat nicht funktioniert!
Das ist doch schön, wenn die Tipps aus dem Forum (@AudiJunge vom 29.10.2017) funktionieren. 😎
@ttru74 schrieb am 2. November 2017 um 07:38:44 Uhr:
Ich denke eher, es ist nicht 100%ig codiert. 😉
War ja neu und blank.
