Fehler Bremskaftverstärker- Sensor und Fehler Start-Stop-System im Display
Audi A5 F5 Cabriolet
Habe den Sensor des Bremskraftverstärkers getauscht. Fehler von Bremssystem und Start-Stop bleibt.
Fehler des Bremskraftverstärkers konnte ich zuerst mit Autoaid-Expert löschen.
Was kann man tun?
2 Antworten
nicht mehr viel oder am besten gar nicht mehr mit fahren, ansonsten ist deine ABS-Einheit hinüber.
Irgendwas ist an deinem Unterdrucksystem (für Bremskraftverstärker) undicht und das ABS gleicht die fehlende Bremsleistung über HBC-Eingriffe aus. Es sind aber nur eine gewisse Anzahl dieser Eingriffe pro ABS-Hydraulikeinheit möglich. Sind diese überschritten, meldet sich das ABS als defekt. Gibt es eine TPI drüber.
Deshalb erst den Fehler im Unterdrucksystem beheben und nicht einfach Fehler löschen!
Siehe auch:
https://www.motor-talk.de/.../rs5-2017-abs-block-defekt-t8213069.html
Danke für die Info.
Erster Verdacht Bremskraftverstärker-Sensor war i.O.
Aber der Unterdruck war zu wenig, da Leitung gequetscht. Jetzt sind alle Warnungen weg und es bremst sich wieder ganz normal.
Vielen Dank nochmals für detaillierte Erläuterung
