Fahrlicht/Abblendlicht lässt sich nicht einschalten
Nachdem ich heute Abend gefahren bin, habe ich dank vielen Lichthupenden gemerkt dass mein Abblendlicht nicht funktioniert.
Dieses hat noch vor paar Wochen in Ordnung.
Es lässt sich lediglich Standliccht anschalten, beim drehen in das Fahrtlicht gibt es keine änderung und das Standlicht bleibt.
Habe eine 318i limo von 1994.
btw. sind hella scheinwerfer..
Hoffe jemand kann mir helfen ..
21 Antworten
Original geschrieben von m3osi
Wenn es die Sicherung nicht ist kontrolliere mal das Relais
So und nicht anders. 😉
Mfg
Is das Fahrlichtrelais,sitzt im Sicherungskasten und hat die Farbe grün.
Gibt allerdings zwei grüne,das andere is fürs Fernlicht.Mußt mal ausprobieren,welches der beiden es ist.
Greetz
Cap
so, Sicherung, das Teil was an Stelle 21 steht, is schonmal nicht durch.
Hatte bei mir btw Farbe Braun, anscheinend nimmer original..
btw , wie linke seite von vorne das 3. oO
Das hier fehlende Relais:
Klick
Greetz
Cap
da die grünen anscheinend die selben sind hab ich die mal ausgetauscht, das fahrtlicht funktioniert auch dann nicht
Dann bleibt wirklich nur noch der Lichtschalter übrig,ich wüßte jetzt echt net,an was es sonst liegen soll....wenn die Kontakte im SW alle korrosionsfrei sind und keine Kabelbrüche bestehen......
Greetz
Cap
Original geschrieben von coupe-sprinter
blöd gefragt, schon mal ans Birnchen gedacht, die gehen auch ab und zu mal kaputt.
Das wäre es ja jetzt 😁
Ich hab mal das lämpchen im schalter getauscht den schalter aber nicht ganz auseinander genommen, die birne natürlich gesplittert die splitter haben dann die kontakte für die rechte abblendlicht seite blockiert, war kurz davor zum freundlichen zu fahren wäre etwas peinlich geworden
