Facelift- Lenkrad auf Vorfacelift montieren?
Hey Leute,
ist es möglich, das neue Lenkrad von der C-Klasse (alle Varianten) auf das Vorfacelift-Modell zu montieren?
Das neue AMG-Paket-Lenkrad aber auch das Avantgarde- Lenkrad würden sich bestimmt in der "alten C-Klasse" sehen lassen.
Ist eine evtl. Montage ohne Probleme möglich?
Würde dies einer von Euch vllt. machen wollen?
Über Info's wäre ich erfreut🙂
ferro-lee
Bin ich der Einzige, der das neue Lenkrad der C-Klasse mag?
324 Antworten
Ich habe dieses Lenkrad bei ebay gekauft airbag war dabei für 380 Euro. A1724608803. Ich suche noch die Teilenr von dem MRM raus. Melde mich nochmal. Gruß
Ich habe dieses Lennrad gefunden, würde es passen? Die Teilenummer weicht etwas ab
https://www.ebay.de/itm/223935548356Zitat:
@Monsters924 schrieb am 13. April 2020 um 12:15:16 Uhr:
Leider ist die Teilenummer wie man ja im Thread nachlesen kann von der Kombination vieler Faktoren abhängig (Kombi/Limo, Memory/kein Memory, Tempomat/kein Tempomat sind die die ich kenne). Auch muss das MRM dann noch zum Lenkradmodul passen. Schön dass es in deinem Fall passt. Lässt sich aber m.E. nicht direkt auf andere Kombinationen übertragen.
Die Teilenr ist irrelevant, das wichtige sind die Tasten. Das Lenkrad von @Timo538 passt du musst nur schauen was für ein Steuergerät verbaut ist um zu wissen was für ein MRM du benötigst
Grundsätzlich passt alles.
Bei den Lenkrädern gibt es 2 Varianten.
Lenkräder mit A218 Steuergerät
Lenkräder mit A166 Steuergerät
Jetzt kommt es drauf an was du an Funktion haben möchtest.
Baust du ein Lenkrad mit 218er STG ein läuft alles bis auf die Beleuchtung der Taste.
Willst du, dass auch die Beleuchtung läuft braucht du ein MRM mit A212 Teilenummer (allerding alte Anordnung mit Tempomat oben)
Beim Lenkrad mit A166 läuft nichts.
Hier muss entweder ein MRM mit A212 Teilenummer her und mit neuer Anordnung (Tempomat unten) oder ein A218 STG, dann gilt das o.g.
Am besten du hast ein A166 Steuergerät dann brauchst du ein MRM mit A212 Teilenr und alles läuft plug & play
@Timo538 schrieb am 13. April 2020 um 12:54:24 Uhr:
Das Steuergerät im Lenkrad? Wo sieht man denn, was für ein Steuergerät verbaut ist ?
Entweder du fragst den Verkäufer oder du schaust selber das Steuergerät ist hinter der Hupe und mit ein bisschen gefummel kannst du es ablesen ohne die Hupe auszubauen
Wie ist das eigentlich, wenn ich aktuell keinen Hebel für den Tempomat habe und nun ein MRM mit Tempomat Hebel verbaue ist es dann nicht Kompatibel oder ist der Hebel nur ohne Funktion?
@Timo538 schrieb am 13. April 2020 um 15:27:21 Uhr:
Wie ist das eigentlich, wenn ich aktuell keinen Hebel für den Tempomat habe und nun ein MRM mit Tempomat Hebel verbaue es dann nicht Kompatibel oder ist der Hebel nur ohne Funktion?
Hebel leuchtet hat aber keine Funktion und kann betätigt werden ohne das was passiert.
@Monsters924 das ist mal eine klare Info. Danke dafür! Dann mach ich mich mal auf die Suche nach der Steuergerätenummer im Lenkrad.
@ Timo 538
Du hast aber schon gesehen das , dein Lenkrad aus dem Link Schaltpaddels hat ?
Macht beim Handschalter wenig Sinn und sieht auch noch bescheuert aus.
Ja, das habe ich gesehen. Leider finde ich kein Lenkrad ohne Schaltpaddels. Kann man diese demontieren?
@zonki101 schrieb am 13. April 2020 um 15:52:46 Uhr:
@ Timo 538
Hat jemand die genaue Teilenummer des A218 Lenkrad-Steuergerätes? Oder ist die wieder abhängig von der Lenkradausstattung?
