  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Ermüdungsbruch Heckleuchte - Heckklappe rechts
58 Antworten
BMW 3er F30
Als ich heute nach Hause fahren wollte, schaute mich die rechte Heckleuchte an der Heckklappe an. Sie war locker. Einen Einbruchsversuch schloss ich aus und einen Schaden durch die sehr hohe Hitze-Einwirkung auch. Als ich etwas an der Heckleuchte wackelte, um nachzusehen, kam mir etwas Plastik entgegen. Es war die Plastikhalterung. Es war wohl ein Ermüdungsbruch. Seitdem ich den 328i habe, nutze ich den Kofferraum fast bei jeder Fahrt mehrfach. Und da man mit leichtem Schwung die Klappe schließen muss, hat da wohl die schwächste Stelle nachgegeben. Toll! Mit Panzertape habe ich das Teil - von außen nicht sichtbar - gesichert.
Die Heckleuchte Heckklappe rechts kostet neu 127,15 Euro klick. Ein stolzer Preis. Bezahlt so etwas die Euro-Plus-Garantie oder darf man bei Baujahr 4/2012 noch Kulanz erwarten?
Ermüdungsbruch Halterung Heckleuchte F30
Ist mittlerweile ein bekannter Fehler/Mangel und sollte auf Kulanz getauscht werden. Bist nicht der einzige!
Wer das konstruiert hat mit diesen 2 kleinen Mini - Haltenasen sollte auch nochmal auf die Strafbank! Wobei hier ja der Scheinwerfer komplett nachgegeben hat. Eigentlich brechen da nur die Kleinen Nasen ab.
Gruß Mario
58 weitere Antworten
58 Antworten
Hallo mir ist aufgefallen das an meinem Touring die Lampe an der Heckklappe auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig hält und hätte gerne gewusst wie sie ausbauen kann um zu schauen welches Teil ich ersetzten muss.
Gruss Stefan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'F30/F31 Heckleuchte an der Heckklappe ausbauen' überführt.]
Fahr zu BMW und lass es auf Kulanz reparieren. Abgebrochene Heckklappen sind ein bekanntes Problem - war bei mir auch.
Ist bei jemandem von euch schon mal die linke Heckklappe gebrochen? Ich lese immer nur von der rechten Seite.
Auch bei mir ist die rechte Seite bereits ausgetauscht worden. Nun habe ich die Befürchtung, dass früher oder später auch die linke Seite bricht. Oder ist das Problem bisher NUR rechts aufgetreten?
Bei großer Hitze - so wie gerade jetzt - brechen die Clips, sagte mir ein BMW-Mitarbeiter.
Kann ich sogar selbst bestätigen. Damals mit dem F30 ist der Clip am Badesee bei über 30 Grad Celsius gebrochen.
War heute bei BMW und habe einen Kulanzanstrag stellen lassen. Der Mitarbeiter meinte übrigens auch, dass das durch die derzeit hohen Temperaturen verursacht wurde. Mal schauen, was raus kommt.
Selbes Problem seit heute :/
Leider keine Garantie mehr. Wisst ihr welches Teil die Rückleuchte hält?
https://www.etkbmw.com/.../63217313058
Musste Nr. 3 Tauschen da die Nase an der Rückleuchte dran ist. :/
Bei meinem F31 knarzt auch die Heckklappe wenn sie ganz hoch gefahren ist. Musste auch schon beide E-Spindel austauschen.
Das kommt mM. nach von der Feder, die an der Schaniere ist. Zumindest beim F31
Gibt es jetzt auch noch Kulanz?
Mittlerweile ist mein F31 8jahre alt. Und hat 170000km.
Hab heute das an meinen Heckleuchten entdeckt.
Immerhin ist die Rückleuchte noch fest. Du wirst da eine Undichtigkeit haben, wo Feuchtigkeit eindringt. Daher schwitzt das bei Wärme im inneren der Rückleuchte. Wenn es dich nicht stört, dann lass es einfach. Ansonsten gibt es doch einige Leuchten im Netz. Oft von Leuten, die die Facelift-Rückleuchten verbaut haben. Und wechseln lassen sich die recht schnell.
OK. Ich würde gerne die Gehäuse trocknen und anschließend neu abdichten. Aber wie bekomme ich das Hecklicht runter bei der Heckklappe.
@F30328i schrieb am 22. Februar 2021 um 21:25:18 Uhr:
Sind aber auch viele mit (teil-)defekten LED-Elementen im Umlauf. Aufpassen
