Erfahrungsaustausch zu den Multikanal-Tuning-Boxen
Hallo!
Ich eröffne hier mal (wie in Masserberg besprochen 😉) einen Thread, wo alle E70er, die neuerdings mit mehr Bums 😛 unterwegs sind, ihre Erfahrungen und Eindrücke posten können. Ich fände es toll, wenn davon rege Gebrauch gemacht würde.
Meine ersten Erfahrungen sind, dass deutlich mehr Kraft im unteren und mittleren Drehzahlbereich anliegt. Laut BC ist der Verbrauch um etwa einen Liter auf 100 km gesunken. Muß ich beim nächsten Tanken aber nachrechnen. Ansonsten bislang alles normal (Motorlauf, Getriebe usw.), keine Auffälligkeiten.
Einen ausführlichen Bericht behalte ich mir noch vor, will erst noch weiter testen... 🙂
Grüße an alle
Dirk
Hallo Leute,
ich war heute bei meinem LWM (Lieblingswerkstattmeister 🙂) und der meinte, dass aufgrund des DPF das Fahrzeug grundsätzlich gar nicht rußen kann. Von daher bräuchte ich auch in dieser Richtung keine Sorgen haben.
Und dann bot er mir an, meinen BigX mal an den Tester zu hängen um zu prüfen, ob es aufgrund der Box irgendwelche Fehlermeldungen gibt. Gesagt, getan. Nach 15 Minuten kam er wieder und meinte, dass außer einer Fehlermeldung des Raildrucksensors vor einigen hundert Kilometern keinerlei Fehler im Speicher waren. Nach kurzer Überlegung wusste ich, was das war. Beim Einbau hatte casamo den Stecker nicht richtig eingerastet und dadurch sprang er beim ersten Versuch nicht an. Dann wurde der Stecker richtig festgeklickt und seitdem läuft er bekanntlich 1A. Fazit: keinerlei Fehlermeldungen, keine Meßwerte die bedenklich sind, demnach (offensichtlich) alles im grünen Bereich! 🙂 Er hat den Fehlerspeicher gelöscht (Raildrucksensor) und bot mir an, nach ein paar weiteren tausend Kilometern nochmals auszulesen, um dann irgendwelche Eventualitäten feststellen zu können. Finde ich mal super genial und fair! 😎
Muss jetzt ehrlich sagen, dass das bislang leicht mulmige Gefühl nahezu weg ist und aufgrund der Aussagen und des "Verständnisses" meines 🙂 (bzw. meines LWM) ich nicht wüsste, warum ich die Box wieder ausbauen sollte! 😉 Der Zugewinn an Drehmoment, Kraft und Fahrspaß ist enorm und trägt sein übriges dazu bei. 😎
Schönes Wochenende!
Dirk
261 Antworten
wie ich letztens in einen D feststellen konnte. Beim SD gibts oberhalb 4000 bis 4700 nog richtig Elastizität, beim D ist bei 4000 eigentlich schluss.
Gr., M.
du meinst doch nicht meinen
gruß nach nl
Hans
ich habe gestern eine längere Autobahnetappe gehabt und folgendes festgestellt:
die Elastizität zwischen 80 und 180 km/h ist wirklich deutlich besser geworden, speziell im Drehzahlbereich von 1.500 bis etwa 4.000 U/min ist es ein nahezu verwandeltes Auto! Ab etwa 220 km/h merkt man, dass das Schrankwandprinzip der gewonnenen Mehrdynamik einen Strich durch die Rechnung macht! Er fährt dann in etwa so wie vor dem Tuning. Aber der V/max-Bereich interessiert mich eh nicht.
Zwei schnell Mitfahrerende auf der BAB, die auf den Dicken motiviert waren 😉, und die ich mir gemerkt habe (weils so schön dran stand), hatten beim Herausbeschleunigen bzw. Durchzug KEINE Chance: ein Opel Signum 1.9CDTI und ein VW Touareg V6TDI. Kann mich noch an die Serien-SD-Zeit erinnern, als ein C 220 CDI mir aber 180 km/h immer wieder auf der Pelle saß, die beiden gestern träumten nur davon. 😉😁 Allerdings habe ich für die Strecke von 130 km auch fast einen viertel Tank gebraucht! 🙄😛
Heute früh gab es dann noch zufällig dieses Ampelstart-Erlebnis mit einem Audi A8 (stand leider nicht dran, welche Motorisierung, hatte ein Auspuffrohr links und rechts). Der A8-untypische Fahrer in Mucki-Buden-Optik 😛 war vorher schon durch scharfe Ampelstarts aufgefallen und schaute dermaßen verächtlich herüber, dass ich nicht anders konnte. Ich habe also AutoHold aktiviert und DS eingelegt, bei Ampel grün draufgedrückt - und tschüss 😁. NULL CHANCE für den A8. Bei ca. Tempo 60 eine Fahrzeuglänge Vorsprung. An der nächsten roten Ampel fuhr er vor lauter Wut an allen links vorbei vor in die Linksabbiegerspur, um dann bei grün in die Spur der Geradeausfahrenden reinzuschnipsen. Dabei hätte er fast noch eine Dame in ihrem Mazda 323 gerammt. Tsstsstss. 🙄 Ihr werdet es euch schon denken: habe das "Schauspiel" genüsslich betrachtet, denn ich hatte längst meinen Spaß! 😎😁
Und nochmal ganz nüchtern betrachtet: die etwa 680 Nm, die er jetzt bei Bedarf auf die Kurbelwelle wuchtet, sind gigantisch, glaubwürdig und machen aus meinem SD einen "M-SD". 😁😎😎 Wenn jetzt verantwortungsvoll mit der Mehr-Power umgegangen wird, steht einer langfristigen Freude an der Box wohl nichts im Wege!
Dirk
Original geschrieben von BjoernK
Will ja de lieben Newbee keine Konkurrenz machen... 😎😁😛Zitat:
Original geschrieben von MEI-FI
Da hab ich aber ja mal Glück gehabt, kommt ja nicht oft vor. 😉😁
LG
DirkGruß Björn
Wer hat mich gerufen?
Jetzt muss ich aber mal was loswerden: ihr geht mir ganz gehörig auf den Keks! Ich war gedanklich schon soweit weg vom Tuning wie mein derzeitiger Bürotisch von den Malediven... und nach den ganzen Berichten fang ich schon wieder an und bekomm Fieberschübe, Hitzeschübe und Phantastereien, dass da doch "noch mehr geht" (so müssen sich Männer in den Wechseljahren wahrscheinlich auch fühlen... oh je, das wird mir noch was! 🙄).
Verda**t nochmal - könnt ihr jetzt nicht mal das Thema wechseln? Oder ich muss die Info-Funktion über ungelesene Artikel ausschalten: dann werde ich nicht ständig angefixt...
@ Mei-Fi-Dirk: Schwing Deinen SD mal Richtung Westen: dann lad ich mich vorsorglich schonmal auf eine Spritztour / Vergleichsfahrt ein. Vielleicht bekommen wir bei Hans ja nen Kaffee und ne Köstlichkeit aus dem Kälteschlaf... 😁 😁 😁
Beste Grüße
Dirk (der noch ne Frage zur Verbrauchsanzeige hat - mach ich gleich mal in nem neuen Thread auf)
Also ich hab heute mit einem intern vom Freundlichen gesprochen.
Darum wird es für mich auch keine Box geben.
Da ich hier Niemanden beeinflussen möchte will ich das hier auch nicht schreiben.
Ich sag nur das Stichwort Garantie.
Wer es unbedingt wissen möchte kann mich gerne per PN fragen.
Aber noch ganz lieben Dank für eure Antworten.
LG
Meddy
Meddy, nix für ungut, aber das Thema Garantie bzw. Gewährleistung ist doch hier schon ausführlich erklärt/diskutiert/beschrieben worden. 🙄
Du hast aber recht, es entscheidet letztlich jeder für sich allein!
Dirk
Dirk Sei nicht böse, ich wollte ja auch nur kurz schreiben das ich mich nun dagegen entschieden habe.Wußte nicht das das alles so krass ist mit dem Freundlichen.
Möchte auch keine neue diskussion damit anfangen.
LG
Meddy
Meddy, ich und böse... 🙄 nein, wo denkst du hin. 🙂 Finde das völlig in Ordnung, wenn du für dich eine Entscheidung triffst. 😎
LG
Dirk
Möchte auch keine neue diskussion damit anfangen.LG
Meddy
Die Frau gefällt mir - bringt mich wieder auf meine negative Einstellung zum Risiko-Nutzen-Verhältnis zurück (zumindest mal kurzfristig) und spart mir ein paar Taler...
Danke - hast nen Kaffee bei mir gut... (Hans: brühst Du auf? 😁)
Grüße - Dirk
Die Frau gefällt mir - bringt mich wieder auf meine negative Einstellung zum Risiko-Nutzen-Verhältnis zurück (zumindest mal kurzfristig) ...
Hallo Dirk,
ich vermute es hält nur kurzfristig an, spätestens wenn Du in einem "geboxten" gesessen hast, wir die Order "kaufen" kommen 😁😎.
Bkörn
Hallo Dirk,Zitat:
Björn, du wirst es kaum glauben, aber:
100% Zustimmung! 😎😛
Dirk
😁Zitat:
Hallo Dirk,
100% Zustimmung! 😎😛Grüße
Dirk
Trifft es jetzt schon der Ausdruck "Sadisten" oder fehlt da noch was zu?
Grüße - X5_NewBee (mit wässrigem Mund am Schreibtisch sitzend)
Hallo okzyd! 🙂😉Zitat:
Original geschrieben von okzyd
...Das Drehzahlband lässt sich schlechter nutzen (ist einfach kleiner) als bei den Werksparametern, dies ist der Hauptgrund weshalb ich den Motor auf den Serienstand zurückbringen werde....
Von welchem Anbieter ist denn dein Tuning? (Darf man das fragen? 🙄)
Die Angabe zum Drehzahlband erstaunt mich, ich habe davon noch nichts gespürt. Liegt es daran, dass du nen Benziner hast und ich (wie die allermeisten hier) einen Diesel?Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
ja darfst Du!
Mein Kleiner ist noellt worden. Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt! Ich meinte mit Drehzahlband schlechter nutzen, dass der Tritt mit ordentlich Schmackes (ist noch untertrieben...) in den Po ab 4000 U/min einsetzt.
Wobei Tritt noch untertrieben ist...
Es ist zwar schön und gut, aber ich hab in der kalten Jahreszeit gemerkt, dass mein Reifen-Asphalt-Verhalten doch sehr zu wünschen übrig lässt...
Kurz und knapp meine Weihnachtsbeleuchtung ist Begleiter bis in den 4. Gang...
Die vmax hab ich noch nie ausgefahren, kann aber sagen das ich bei knapp 300 km/std (GPS) noch Spielraum laut Drehzahlmesser hatte.
All diese Faktoren sind der Auslöser, weshalb ich meinen Kleinen in den Auslieferungszustand zurücksetzen werde...
Lieben Gruß
...Kurz und knapp meine Weihnachtsbeleuchtung ist Begleiter bis in den 4. Gang...
okzyd, 🙂
danke für deine Infos! Finde deine Ausführungen interessant, letztlich zeigen sie wohl auch die Unterschiede im Tuning bei Diesel- und Benzinmotoren. Und die Traktionsprobleme kann ich nachvollziehen, dein 3er ist deutlich leichter als die BigX hier. Da hat die Leistung weniger Masse in Schwung zu bringen. 😉 Hierzu kann ich auch berichten, dass seitdem die Box an Bord ist, der x-Drive auch mehr Probleme hat, die Kraft auf die Straße zu bringen, grad jetzt bei diesen Temperaturen und der Witterung. Das nette gelbe Lämpchen erinnert einen ab und zu daran, dass trotz Allrad nicht endlos Traktion vorhanden ist! 😁
Beste Grüße
Dirk
Original geschrieben von X5_Newbee
Trifft es jetzt schon der Ausdruck "Sadisten" oder fehlt da noch was zu?Zitat:
Dirk
Dirk,
dafür sind wir doch da!😁😎
MT wird halt nicht nur während der Bestellphase teuer (ich sage da nur Endrohre, Aeropaket, Tuning-Box...)
LG
Björn
Wer es unbedingt wissen möchte kann mich gerne per PN fragen.Aber noch ganz lieben Dank für eure Antworten.
LG
Meddy
Hallo Meddy,
ohne Deinem "intern" zu nahe treten zu wollen, auch bei den 🙂 gibt es halt solche und solche. Fakt ist aber wohl, dass die Box in der Software direkt nicht nachweisbar ist, sondern nur die veränderten Druckwerte. Im Falle eines Schadens wäre aber doch wohl, zumindest im ersten Jahr BMW, beweisspflichtig, dass Du eine Box verbaut hattest.
Gebe Dir aber Recht, dass natürlich ein geweisses Restrisko bleibt.
Für mich ist aber der deutliche Gewinn an Fahrspass nicht mehr wegzudenken.
Beste Grüße
aus dem Bergischen ins Niederbergische (da brauchst Du ja auch nicht soviel Leistung😁)
Björn
