elektrische Heckklappe Fernbedienung und Kessy
Skoda
Hallo zusammen, bei meinem neuen Octavia kann man die elektrische Heckklappe öffnen mit
- dem Zug am Kofferraumdeckel
- per Fernbedienung am Schlüssel
- per Taste in der Bedienfeldkonsole
letztere beiden funktionieren beim Schließen nicht.
Hier muss ich den Knopf am Kofferraumdeckel drücken.
Die Bedienungsanleitung zeigt aber auch diese beiden Varianten.
Auch den Abstand für Kessy gem. Bedienungsanleitung halte ich ein.
System- oder Bedienerfehler?
Hallo!
Wie djduese83 schrieb muss das codiert werden.
Neben etlichen anderen dingen habe ich mir das schliessen so umcodieren lassen.
Druck auf die Fernbedienung am Schlüssel, die Heckklappe schliesst sofort.
Druck auf die Taste im Bedienfeld, da muss ich länger drücken damit die Heckklappe schliesst.
Während ich beim Druck auf den Schlüssel i.d.R. daneben stehe, sitze ich im Auto wenn ich die Heckklappe schliessen lasse. Dabei kann ich im Rückspiegel sehen, ob evtl. ein Hindernis da ist. Frau ist noch nicht weg, jemand kommt vorbei usw.
Es gibt in fast jeder Gegend jemand, der sochle Umcodierungen vornimmt.
Wenn du dich fürs umcodieren entscheidest, sollest du überlegen was noch interessant sein könnte.
Hier mal die Codierungen, die bei meinem O 3 gemacht wurden:
- Komfortblinken von 3 auf 5 mal
- Heckleuten zusammen mit TFL
- Heckleuchten an, wenn Kofferraumdeckel offen
- Kofferraumschließen
- Mit Schlüssel: tippen
- Mit Taste drücken
Piepton abgestellt
- TFL dimmen beim blinken
- Sommerzeit automatisch
- Fernlichautomatik: wenn an und Zündung ausgeschaltet, nach einschalten wieder auf Fernlichtautomatik
- Tränenwischen an Heckscheibe. (Frontscheibe wollte ich nicht)
- Nachtankmenge
- Scheibenwischer in Grundstellung, wenn Zündung ausgeschaltet wird
- Comming Home: Nebelleuchten statt Fahrlicht
- Beide Nebelschlussleuchten brennen, wenn eingeschaltet
64 weitere Antworten
64 Antworten
ja mit der superb datei gehts nicht. auch schon mehrfach versucht... vcp hatte vor wochen ein neues file versprochen. wir warten nach wie vor alle
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung VCDS Heckklappe schließen mit Innenraum Taster' überführt.]
https://www.skodacommunity.de/.../page-2#post-1548127
Hier ist des Rätsels Lösung.... zumindest für MJ2017
Nein. Nucht unbedingt. Ich hatte die datei mehrfach versucht... nix zu machen. @djduese83 kann da auch ein lied singen 😉.
Vcp Support ist seid letzten jahr dran... leider nix neues
Ich muss zugeben, mit der Datei vom Touran habe ich es noch nicht probiert. Da es nicht meine Autos sind, versuche ich da irgendwelche Querversuche zu vermeiden, es sei denn, es wird extra gewünscht
Das hängt von der Version deines STG ab... Schau mal genau in den verlinkten Post.
Index J ist ab spätes mj 16 verbaut wenn ich mich nicht irre und da wurde die touran verwendet.
Mit der superb datei index j gehts nicht
Dass es auch Indexabhängig ist, ist klar. Aber für das J Steuergerät, welches ziemlich häufig verbaut wurde, gibt es sonst keine Datei dafür, außer der originaldatensatz
Ich habe es auch codieren lassen aber sie schließt nur zur Hälfte und muss dann gedrückt auf der FFB gedrückt halten bis sie zugeht. Was kann ich da noch machen oder ist das normal so?
was sagt der fehlerspeicher?
Ist leider alles auf englisch... mein Kumpel hat nur eine englische VCDS (billigteil) :-)
@kanallie90 schrieb am 14. März 2019 um 19:32:17 Uhr:
ahh seht gut. bitte im stg 5f spielen und sich dann wundern.
für clones no support
@mika85 schrieb am 14. März 2019 um 19:41:57 Uhr:
Könntest du mir vllt weiterhelfen, was ich jetzt tun könnte?
LG
für clones no support.
oder
wende dich an jemand der ein original hat
Ich wende mich ja grad an jemanden der ein original hat :-)
dann wird er dir mit seinem orginal sicher helfen können und dann hier ein scan einstellen
