elektrische Heckklappe Fernbedienung und Kessy
Skoda
Hallo zusammen, bei meinem neuen Octavia kann man die elektrische Heckklappe öffnen mit
- dem Zug am Kofferraumdeckel
- per Fernbedienung am Schlüssel
- per Taste in der Bedienfeldkonsole
letztere beiden funktionieren beim Schließen nicht.
Hier muss ich den Knopf am Kofferraumdeckel drücken.
Die Bedienungsanleitung zeigt aber auch diese beiden Varianten.
Auch den Abstand für Kessy gem. Bedienungsanleitung halte ich ein.
System- oder Bedienerfehler?
Hallo!
Wie djduese83 schrieb muss das codiert werden.
Neben etlichen anderen dingen habe ich mir das schliessen so umcodieren lassen.
Druck auf die Fernbedienung am Schlüssel, die Heckklappe schliesst sofort.
Druck auf die Taste im Bedienfeld, da muss ich länger drücken damit die Heckklappe schliesst.
Während ich beim Druck auf den Schlüssel i.d.R. daneben stehe, sitze ich im Auto wenn ich die Heckklappe schliessen lasse. Dabei kann ich im Rückspiegel sehen, ob evtl. ein Hindernis da ist. Frau ist noch nicht weg, jemand kommt vorbei usw.
Es gibt in fast jeder Gegend jemand, der sochle Umcodierungen vornimmt.
Wenn du dich fürs umcodieren entscheidest, sollest du überlegen was noch interessant sein könnte.
Hier mal die Codierungen, die bei meinem O 3 gemacht wurden:
- Komfortblinken von 3 auf 5 mal
- Heckleuten zusammen mit TFL
- Heckleuchten an, wenn Kofferraumdeckel offen
- Kofferraumschließen
- Mit Schlüssel: tippen
- Mit Taste drücken
Piepton abgestellt
- TFL dimmen beim blinken
- Sommerzeit automatisch
- Fernlichautomatik: wenn an und Zündung ausgeschaltet, nach einschalten wieder auf Fernlichtautomatik
- Tränenwischen an Heckscheibe. (Frontscheibe wollte ich nicht)
- Nachtankmenge
- Scheibenwischer in Grundstellung, wenn Zündung ausgeschaltet wird
- Comming Home: Nebelleuchten statt Fahrlicht
- Beide Nebelschlussleuchten brennen, wenn eingeschaltet
64 weitere Antworten
64 Antworten
@Rolli-210 schrieb am 28. Juni 2016 um 09:53:09 Uhr:
@Alphatier79 schrieb am 21. Juni 2016 um 22:22:42 Uhr:
ich hab das Piepen nicht wegmachen lassen,sondern hab nur den Ton geändert 😁
Ansonsten habe ich auch das schließen per FFB und Taster im Innenraum machen lassen bzw selber gemacht.
Dimmen des Led TFL beim blinken auf 35%.
Und zu guter Letzt noch die Quittierung(optisch) beim schließen/verriegeln des Fahrzeuges über die dritte Bremsleuchte.
Ob das Fahrzeug vershlossen ist, sehe ich an den angeklappten Spiegeln.
Im Winter lasse ich die Spiegel aber nicht automatisch anklappen.So wegen Frost,Eis usw
Gute Idee! Der letzte Winter war ja keiner aber sonst.
Hallo!
@Rolli-210 schrieb am 13. April 2016 um 11:50:25 Uhr:
- Nachtankmenge
Die beiden Punkte versteh ich nicht. Soll wenn TFL an ist (also immer) auch die Heckleuchten an sein?
Und was kann man mit der Nachtankmenge einstellen?
Danke!
Keine Antwort?
mit tfl sind die heckleuchten an und die nachtankmenge sagt eigentlich schon alles aus. die menge die nachgetankt wird
nachgetankt werden kann ;-) abgerundet in 5 liter-Schritten
ja stimmt 😉
Tut mir Leid, aber das mit der Nachtankmenge verstehe ich immer noch nicht. Ich kann mit doch kein größeren Tank programmieren
Er zeigt dir nur an, wieviel Liter Benzin oder Diesel in deinen Tank passen. Zum Beispiel 50 Liter Tank. Tank ist halb voll. zeigt dir die Nachtankmenge 25 oder 20 Liter an, je nachdem, wann die Anzeige rundet.... Diese Funktion ist gedacht für die Länder, wo man erst tanken kann, wenn man schon bezahlt hat (Prepaid-Tankstellen)
Danke, jetzt macht es Sinn. ;-)
Hallo!
Habe eine Frage zur Codierung des STG6D beim Suberb 3 BJ2017 mit elektrischer Heckklappe.
Ziel: Schließung der Heckklappe auch mit Innenraumtaster
Wollte gestern nach dieser Anleitung dieser Anleitung vorgehen:
Anpassung der Heckklappe
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 6D (Heckklappe) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Code: 12345 eingeben
STG Anpassung - Funktion 10
Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung -
Tastfunktion beim Schließen
auf nicht aktiv setzen
Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel-
Tippfunktion beim Schließen
auf aktiv setzen
auf aktiv setzen.
Steuergerät:
Freitag,14,April,2017,14:52:45:38754
VCDS Version: PCI 17.1.3
Adresse 6D: Heckklappe
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 959 107 L
Bauteil und/oder Version: HDSG-Modul H13 0261
Codierung: 0DA8
Betriebsnummer: WSC 33361
VCID: 418F1DA0D01EA849A6-8014
Ich möchte die Heckklappe von der Konsole aus nicht nur öffnen sondern auch wieder schließen( ohne Kessy System).
Die STG Zugriffsberechtigung wurde akzeptiert jedoch konnte ich "Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung" in der STG Apassung- Funktion 10 nicht finden.
Da sind zwar diverse Einstellmöglichkeiten für Produktionsmodus und Anhängerkupplung in Verbindung mit der Heckklappe, jedoch nicht die "Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung".
Was mache ich da falsch bzw. was könnte der Grund dafür sein?
Hätte da jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung VCDS Heckklappe schließen mit Innenraum Taster' überführt.]
das ist für den Superb 2. Beim 3er geht es nur mit VCP
und beim 2017 Model gehts auch nicht mit VCP :-(
Geht auch im mj 17! Richtige file nutzen
Trust2k hats bei mir probiert und es ging nicht, meiner ist Bj 3.2016 hat aber das "neuere" Steuergerät
