Elektrische Heckklappe am 8VA nachrüsten?
Audi A3 8VA Sportback
eines der wenigen Features, die ich am A3 8VA wirklich vermisse, ist eine elektrische Heckklappe. Nun gibt es ja diverse Nachrüstlösungen, die Federn zur Hilfe nehmen um die Klappe per Fernbedienung öffnen zu lassen (Beispiel), wobei sich da immer die Frage nach der mechanischen Belastung durch die starken Federn stellt. Was es hingegen bisher noch nicht gab - zumindest wusste ich noch nichts davon - war ein echter elektrischer Heckklappenantrieb als Nachrüstlösung.
Jetzt bin ich zufällig auf YT auf so etwas gestoßen. Es gibt ein Set aus China, das wohl grundsätzlich für viele Fahrzeugmodelle passt, aber das man im Shop auch für den 8VA spezifizieren kann (alternativer Shop hier). Ein Video mit einem A3 8VA sieht man hier, eines mit einem Golf Variant, der ja eine ähnliche Heckpartie hat, hier. Sieht, so weit man das beurteilen kann, bzgl. Funktion einwandfrei aus.
Bzgl. Einbau bräuchte ich persönlich weder einen Taster im Cockpit noch den Fußsensor, genügen würde mir das Öffnen per Schlüssel und der Taster an der Heckklappe direkt. Versendet wird das Teil wohl mit dem für das jeweilige Fahrzeugmodell passenden Zusätzen (Taster, Befestigungen, Einbauanleitung etc.) und ist angeblich auch mehr oder weniger "plug&play" und laut Q&A muss man außer eventuellen Löchern für die Taster keine substanziellen Veränderungen am Fahrzeug vornehmen.
Meine Fragen:
- Hat dieses oder ein ähnliches System hier eventuell schon jemand verbaut und kann davon berichten?
- Was haltet ihr von dem System an sich? "Kann man versuchen" oder "besser Finger weg"?
- Wie hoch schätzt ihr den Einbauaufwand ein?
Ich muss sagen, mich juckt es schon etwas in den Fingern, das als kleines Herbstprojekt in Angriff zu nehmen. 😉
von mir auch ein kleines Update: Ich habe die qualitativ nicht so hochwertigen Taster sowohl den im Innenraum als auch den an der Heckklappe gegen Original Audi Taster ersetzt.
An der Heckklappe habe ich auf einen ein Tastigen gesetzt (nur eine Taste mit dem Symbol Heckklappe schließen) vom Audi Q2. Da sowieso nur diese Funktion gegeben ist.
Im Innenraum habe ich auf den Taster des Audi Q3 zurück gegriffen.
Benötigt wurde:
- Taster Heckklappe Q2 (4G0959831C 5PR)
- dazugehöriges Steckergehäuse (8K0973754)
- Kontakte für Stecker (000979164E) *2 Stück*
Den Inneraumtaster habe ich direkt von K- bestellt da dieser dort direkt im Komplettpaket angeboten wird.
Die Taster habe ich durch gemessen und dementsprechend am Kabelbaum angeschlossen.
Taster Heckklappe:
Hier finden wir im Kabelbaum 4 Adern welche zum Stecker führen.
Weiß: Schaltender Kontakt (Taste "Schloss Symbol"😉
Orange: Schaltender Kontakt (Taste "Heckklappen Symbol"😉
Schwarz: Masse
Rot: +12 V
Die Adern Weiß und Orange werden im Kabelbaum zusammengeführt sprich die beiden Tasten haben beide die Funktion "Heckklappe schließen"
Weiß bzw. Orange werden nach Masse geschaltet.
Am Audi Taster haben wir auch 4 Kontakte. Schauen wir uns die Kontakte so an, das die Verriegelung des Steckers unten ist ergibt sich folgendes.
Die beiden Kontakte in der Mitte werden beim betätigen des Tasters geschaltet.
Der Kontakt LINKS führt Masse und der Kontakt RECHTS führt +12 Volt.
Demnach muss der Audi Taster folgendermaßen mit dem Kabelbaum verbunden werden:
Wei und Orange werden mit einem der beiden sich in der Mitte befindenden geschalteten Kontakten zusammen geführt.
Schwarz wird zum einen mit dem übrig gebliebenen in der Mitte liegendem geschalteten Kontakt verbunden als auch mit dem LINKEN Masse Kontakt. (Einmal wird Masse für den Schließer benötigt und einmal für die Beleuchtung des Tasters)
Rot wird mit dem RECHTEN +12 Volt Kontakt verbunden.
Taster Innenraum:
(Bild12)
Bei Betrachten des Kabelbaums sehen wir hier, dass zwei Adern (Schwarz und Weiß) auf einen Stecker geführt werden das sind die geschalteten Adern, eine weitere Braune Ader wird separat geführt +12 Volt.
Beim Innenraum Taster vom Audi Q3 haben wir 3 Adern (Bild 9)
Blau: Schließer
Grau: Schließer
Gelb: +12 volt
Die Blaue Ader des Audi Tasters wird mit Schwarz verbunden.
Die Graue Ader mit Weiß.
Gelb wird weiterhin separat geführt und im Fahrzeug auf einen geeigneten Verbraucher angeschlossen, so das der Taster bei einschalten des Lichts mit beleuchtet wird.
Somit kann anstelle der mitgelieferten Tastern die Original Audi Taster verwendet werden.
Ich hoffe die Bilder reichen zur Verdeutlichung ansonsten bitte fragen !
+9
413 weitere Antworten
413 Antworten
@Hoaschter schrieb am 26. November 2020 um 07:55:24 Uhr:
@WaveRunner007 schrieb am 30. März 2020 um 11:50:59 Uhr:
Also der Hersteller ist auf das selbe Ergebnis gekommen wie du @Anni68.
Das Signal stört und erzeugt den Fehler. Er möchte jetzt Tests durch führen und sich dann wieder melden. Vielleicht gibt es ja eine Lösung ... wer weiß
Gab's hierzu eigentlich noch was? Hat sich der Hersteller nochmal gemeldet?
Leider nein....
Ich hatte damals auch mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und ihm von meinen Messungen und von meiner Fehlerbehebung durch den Einbau eines Relais berichtet. Ich habe ihm Bilder und einen Schaltplan geschickt. Dann hat mich der Hersteller aufgefordert, versuchsweise das Steuergerät der Heckklappensteuerung mit einer externen Spannungsquelle zu betreiben und zu schauen, ob der Fehler dann auch auftritt. Ich habe ihm dann geschrieben, daß ich ihm bereits eine Lösung präsentieren habe und nicht seine Entwicklungsarbeit leisten möchte. Außerdem hatte ich ja eine Lösung für mich gefunden und auch alles wieder zusammen gebaut.
Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Mein Workaround ist, dass ich der Werkstatt beim Service gesagt habe, dass da ein Fehler im Heckklappensteuergerät sein wird und sie den bitte ignorieren sollen. 😉 Sonst gibt's dadurch keine Probleme...
Heute kam auch mein Paket mit dem Set an.
Bestellt hatte ich bei dem Händler über AE.
In meinem Fall wurde das Paket einfach zu mir an die Haustür geliefert, ohne dass ich noch etwas zahlen musste. Ich bin gespannt, ob noch eine Rechnung von FedEx hinterher kommt. 😁
Mit dem Einbau wird es allerdings noch eine Weile dauern. Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen hält sich meine Motivation dazu in Grenzen. 🙂
@Stiggelsche und bist du jetzt auch stolzer Besitzer einer elektrischen (und eingebauten) Heckklappe ?
Leider nein. Die Teile liegen noch immer brav in ihrer Packung in der Ecke. 😁
Mal schauen wann das was wird. Ich habe ein paar andere Projekte priorisiert.
Aber zumindest die offene Frage nach der Rechung von FedEx kann ich beantworten. Die kam ungefähr zwei Wochen später. Die Einfuhrumsatzsteuer auf den auf dem Paket angegebenen Warenwert und ein paar Euro Gebühr für die Abwicklung. Also in Summe nicht der Rede wert. 🙂
Wenn ich den Einbau erfolgreich gemeistert habe (oder auch nicht) gebe ich noch einmal Bescheid.
Du legst die Prioritäten völlig falsch aus 😁
Hoffe du kommst bald zum Einbau wünsche schon mal viel Erfolg.
Halte uns auf dem laufenden 🙂
@Thorsten1967 schrieb am 19. Oktober 2019 um 18:51:52 Uhr:
Zum Thema A3 Cabrio/Limousine. Die beiden Modelle haben doch gar keine Dämpfer. Die Kofferraum Klappe wird durch Federkraft bewegt. Da das System ,wie im Shop beschrieben die Serienmässigen Dämpfer nutzt kann das bei der Limo/Cabrio nicht funktionieren, wie auch.
Ich denke die meinen mit A3 Sedan die Limo 3 Türer mit entsprechender Heckklappe.
Wo sieht man den A3 Sedan ?
Wenn ich auch den link gehe, wird nur der Sportback angezeigt....
Falls du einen Link zum Produkt meinst, das gibt es nur für den Sportback.
@Hoaschter schrieb am 12. Juli 2021 um 19:46:06 Uhr:
Ja meinte ich.
Schade das es nicht für die Limo verfügbar ist.
Warum sollte man das bei der Limo brauchen? Die Klappe da geht eh schon alleine auf, wenn man den Knopf am Schlüssel lange drückt
Vielleicht zum Schließen der Klappe 😉
@dennisklx schrieb am 12. Juli 2021 um 19:55:12 Uhr:
Richtig zum schließen.
Besser haben als brauchen 🙂
Gibt es wie beschrieben für den Sedan nicht
Moin, heute hat der linke Antrieb seinen Geist aufgegeben. Weiß jemand wo es da Ersatz gibt. Hersteller ist klar, habe ich schon angeschrieben. Das wird aber dauern. Jemand einen Tipp? Ein schönes Wochenende, Klaus
