elektr. Heckklappe Avant nachrüsten
Hallo Gemeinde,
hat jemand diesen Satz verbaut?
Oder es anders Nachrüsten lassen.
Über die SUFU hab ich nichts gefunden.
Sky
Original geschrieben von MarcusA4AT
@DieselandiWas fehlt dir noch an Informationen?? Soll ich wegen dir mein auto zerlegen damit ich dir die Teilenummern schreiben kann? Wie wäre es wenn du zu Audi fährst und dort ein Auslagenauto zerlegst oder einfacher geht es wenn du einfach den ersatzteile Mitarbeiter fragst was der Motor für eine Teilenummer hat.
Immer langsam! Anmache ist nicht der richtige Weg. Normalerweise hat man ja Rechnungen, wo die Nummern draufstehen. Immer ruhig bleiben, denn schnell hingeworfene Antworten helfen auch den anderen nicht, denn die befassen sich ja erst mit dem Problem und haben den harten Weg der Erkenntnis noch nicht hinter sich gebracht. Sonst wären sie ja nicht hier.
Schönen Abend noch!
509 Antworten
Original geschrieben von A38PA
Kauf den Kabelbaum bei Fufatec am besten und nimm gleich das schliessmodul für FFB mit dazu.
Also bei dem Laden bestelle ich keine Kabelbäume mehr. Der letzte war an allen Enden zu kurz und
109 Euro finde ich auch etwas unverhältnismäßig.
Ich denke ich habe jetzt die Teilenummern der 4 Stecker zusammen. Kosten ca 8 Euro bei Audi.
Original geschrieben von Audi_fahrer89
Also ich würde die SLP gerne zur verfügung stellen falls die jemand braucht 🙂Kann mir bitte einer sagen unter welchem Stichpunkt ich das finde?
Konnen Sie mir den SLP noch immer zur verfügung stellen?
Danke im voraus!
So hier die Teilenummern mit Preisen.
Den Taster zum Schließen der Kofferraumklappe konnte ich nicht finden. (Nummer von Seite 2 steht nicht mal im ETKA; 8D0 959 831 D)
Die Leitungen müsst ihr, wie schon öfters hier geschrieben, selber basteln.
Nicht alle Bauteile, wie Stecker für die selbst gebastelten Leitungen, sind auf der Liste mit drauf!
PS.: bin auch am überlegen ob es mir die 1000€ wert sind zum nachrüsten der el. Klappe
Grüße MusicX123
Anhang wegen Copyright entfernt (MT-Moderation)
hier mal meine Aufstellung (ohne Gewähr)
000 979 227 E Einzelleitungen für Sicherung 1x
8K0 959 831 A V10 Taster Tür vorne 1x?
8K0973754A Flachkontaktgehäuse Taster vorne 1x?
3D0 959 831 D 20H Taster hinten 1x
8K0 973 754 Flachkontaktgehäuse Taster hinten 1x
3B0 972 705 Flachkontaktgehäuse Heckklappenverriegelung 5pol 1x
1K0 972 924 Flachkontaktgehäuse für Zuziehhilfe 8pol 1x
3C0 972 725 Flachkontaktgehäuse für Zuziehhilfe 10pol 1x
1J0 972 977 D Flachkontaktgehäuse 32pol blau Komfort Stg 1x
8K9 827 552 A Gasdruckfeder 2x
8K9 827 603 A Halter für Antrieb 15.09.2008 } 2x
N 905 988 04 Schraube M6x12 2x
N 910 489 01 Schraube M8x28-TC 2x
N 905 818 04 Schraube M8x28 2x
D 373 125 A2 Vliesklebeband für Kabelbaum zu winkeln 1x
4F9827383C Schliessplatte mit Motor für Zuziehhilfe 1x
8K9827851A Antriebseinheit links 1x
8K9827852A Antriebseinheit rechts 1x
Den Kabelbaum habe ich selbst gebaut und die Motoren bzw die Schliessplatte bei Ebay ersteigert.
Für die restlichen Teile habe bei Audi ca 120-130 Euro bezahlt (inkl. Prozente)
Nicht alle Bauteile, wie Stecker für die selbst gebastelten Leitungen, sind auf der Liste mit drauf!PS.: bin auch am überlegen ob es mir die 1000€ wert sind zum nachrüsten der el. Klappe
Grüße MusicX123
Konnen Sie mir bitte ein PM Schicken mit das Stromlaufplan? Ist das moglich?
weiß jemand genau welche Steuergeräte funktionieren und welche nicht?
Ich habe den Index N funktioniert es auch mit diesem?
Danke
So ich nochmal,
kann mir jemand sagen welche Steuergeräte Endungen alle funktionieren?
Als ersatzgerät wird von der ETKA nur CQ vorgeschlagen, da ich ein gebrauchtes kaufen möchte, wäre es gut zu wissen welche Endungen noch funktionieren.
Mein Auto ist wie oben geschrieben Bj. 08/2008 und hat den Index "N" (welcher wohl nicht funktioniert)
Danke
Original geschrieben von Nicolaedo
So ich nochmal,kann mir jemand sagen welche Steuergeräte Endungen alle funktionieren?
Danke
N geht definitiv nicht, da die Bauteile/Stecker fehlen. Hatte ich vor meinen LED Rückleuchten drin.
DQ war dann beim Paket zur Umrüstung dabei.
Soo ich nochmal.
Nachdem ich mir jetzt soweit alle großen Teile besorgt habe, wollte ich mal fragen mir jemand genau sagen kann wie was wo angeschlossen wird.
Dabei gehts genau um die Kabel:
-Wo werden die Schalter angeschlossen?
-wo werden die Motoren angeschlossen?
- wo wird die zuziehhilfe angeschlossen?
Alles in das Steuergerät?
Wäre klasse wenn jemand alles dazu hat, am besten mit pinbelegung.
Vielen Dank vorab
Und nochwas.
Keine Ahnung wie ich damals auf den Steuergeräteindex "N" kam aber hab eben gesehen das es "C" ist, weiß jemand zufällig ob dieser funzt?
NEin, der passt nicht. Du benötigst ein AE, BQ, DQ Steuergerät und alles wird daran angeschalten.
Stromlaufplan holst dir bei Audi für Trinkgeld oder bei erwin.de
