Einige Probleme .. 320Ci Cabrio
BMW 3er E46
Nabend,
Ein paar Daten zum KFZ vorab:
- 320Ci (2.2L)
- Facelift
- 5. Gang Schaltgetriebe
- Cabrio
- 210tkm
Und zwar habe ich seit paar Wochen einige Probleme.. würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
1. Oft hakt der 1. und der 2. Gang beim einlegen, sprich ich spüre quasi die Zähne vom Getriebe, außerdem hat mein Schaltknauf im Leerlauf ziemlich viel Spiel ..
2. Springt mir manchmal der 3. Gang raus wenn ich vom Gaspedal runterkomme und untertourig fahre. Gang falsch eingelegt schließe ich mal aus da es immer mit dem 3. passiert und teilweise nach paar Kilometern zum Teil.
3. Habe ich seit kurzem keine Leistung im 1. Gang.
Ab dem 2. drehts wieder super nach oben aber im ersten habe ich das Gefühl, dass er kaum vorran kommt, Motor heult auf, Drehzahl steigt aber keine Geschwindigkeit.
4. Habe ich beim Kaltstart komische Geräusche wenn ich Gas gebe sprich bei Last. Hört sich an wie ein metallisches Schleifen. Bemerkbar oft bei ca. 20-60kmh.
5. Habe ich bei jedem 3. Kaltstart ca. einen Zündaussetzer, gurgelt etwas länger aber geht dann problemlos an.
6. Im niedertourigem Bereich, 1. Gang oder besonders beim Rückwärtsgang muss ich stark aufs Gas gehen damit mir die Karre nicht absäuft.
So, das wars. Wäre nett wenn jemand ähnliche Probleme hatte und die behoben hat mir evtl. mal bisschen auf die Sprünge helfen könnte ..
Falschluft bzw Lambdasonde defekt schließe ich mal aus, da keine Kontrolleuchte bzw. kein Eintrag im FS.
Nur ne Fehlermeldung vom Thermostat kommt ab und zu drin vor, hat aber denke mal nichts mit den oben genannten Problemen zu tun.
Kann es sein dass meine Kupplung/ZMS/Getriebe langsam die Biege macht?
62 Antworten
Also ich habe das Öl genommen, weil ich auch Probleme mit dem Getriebe hatte.
https://www.ebay.de/itm/131554205284
Füllmenge beim 5Gang Schaltgetriebe sind 1,75l 😉
@Sportler-69 schrieb am 1. Februar 2020 um 13:39:41 Uhr:
@SangreMala schrieb am 1. Februar 2020 um 13:35:55 Uhr:
Dankeschön, werde ich machen.
Welches Getriebeöl brauche ich beim 5-Gang? Und wie viel Liter für nen Wechsel mitnehmen? 3?
Original BMW 83222339219 - Schaltgetriebeöl MTF LT-2 >1,2 Liter wenn es ein Getrag Getriebe ist. Es gibt auch welche wo anderes rein kommt.
Dazu brauchst Du am besten so ne große Veterinär Spritze mit langem Schlauch dran, normal reinschütten funktioniert nicht. Die Ablass Schraube neu kaufen.
Hej,
gleiches Öl auch beim ZR Getriebe.
@Stormy78 schrieb am 1. Februar 2020 um 13:40:15 Uhr:
Hej
ich muss staunen. 1,75Ltr.
Beim 5Gang ( S5D...Z.) Getriebe, Füllmenge 1,2 Ltr.
Schaumal in die Liste Füllmengen !
Und welche Ölablasschraube brauche ich? Febi Bilstein SW 17, M12 x 1,5?
@SangreMala schrieb am 1. Februar 2020 um 14:23:00 Uhr:
Original bei BMW kaufen. M24X1,5 Teilenummer 23 11 7 527 440
Sicher dass ein M24x1,5 ist? Gibt nur einen auf Google für 10€ bei Baum-bmwshop24 und der ist ohne Dichtring
Am Getriebe ist kein Dichtring drauf, die Schraube ist konisch zulaufend und selbstabdichtend
@SangreMala schrieb am 1. Februar 2020 um 14:33:59 Uhr:
Schaue in den Teilekatalog da steht es drin, den solltest Du ja mittlerweile auf Deinem Compi haben😛 Oder fahre einfach zu BMW der Freundliche sucht Dir dann die Richtige raus.
Screenshot
Hej,
zumindest sind die Schrauben die Z.. Getriebe und dem HA Getriebe vom VFL ( A+E) zylindrisch mit Al- Dichtring.
Hej,
Die Einfüll und Ablass Schrauben vom Getriebe aber nicht.
@BMW Fahrer Fan schrieb am 1. Februar 2020 um 14:12:22 Uhr:
Hej
Ich bin von meinem Getriebe ausgegangen, da waren es 1,75l 😉
@Stormy78 schrieb am 1. Februar 2020 um 16:28:27 Uhr:
Hej
Hej,.
hier ist von SG die Rede. Siehe vor -S5D- als Bezug.
Es gibt von Hersteller festgeschriebene Vorgaben.
Dann schon genauer Bezug angeben!!
Hej
Hej,.
Der hat ein normales 5 Gang Schaltgetriebe. Passt schon mit den 1,2 Liter.
@BMW Fahrer Fan schrieb am 1. Februar 2020 um 17:49:45 Uhr:
Hej,.
Meines Wissens war, das alle M54 das selbe Getriebe haben.......
Wieder was gelernt 😉
@Stormy78 schrieb am 1. Februar 2020 um 18:43:04 Uhr:
Hej,.
Hej,
alle S5D..Z Getrieben vom 316i bis 330i werde mit ca. 1,1 Ltr gefüllt.
Hat also mit M 54 nichts zu tun.
Es bleibt offen , zu welchen Getriebe denn nun die 1,75 Ltr Füllmenge vorgeschrieben sind.?
Zur Verdeutlichung, beim S5D. Z.t, tritt bei ca. 1.1 Ltr. das Öl aus der Einfüllöffnung aus.
Ist also Voll und so leitet sich die Füllmenge ab.
