Einbau von DVD Player & DVB-T Tuner A6 Avant
Hallo liebe Freunde der 4B´s A6
über die Weihnachtsfeiertage habe ich nun endlich meinen schon länger geplanten Umbau erfolgreich abgeschlossen, und möchte nun hier ein kleines Resume ziehen.
Eingebaut worden sind in unseren A6 Avant, folgende Komponeten:
DVB-T Tuner & DVD Player, sowie ein Interface um den TV Tuner direkt über das NAvi steuern zu können.
Einbau Orte der einzelnen Teile:
DVB-T Tuner sitzt im Kofferraum unter dem CD Wechsler.
DVD Player habe ich in das Handschuhfach gebaut.
Interface zum steuern des TV Tuners, hinter das Handschufach
Vorbereitung am RNS-E:
Ich habe mein RNS-E per Software freischalten lassen, so das die Kinder bzw. Beifahrer auch während der fahrt DVD bzw. Fernsehe schauen können.
DBV-T Tuner habe ich diesen hier: Tunner
Dazu habe ich noch dieses Interface, um den DBV-T Tuner direkt über das Navi steuern zu können. Link: Interface
Dazu noch dieses Kabel für den Anschluss an das RNS-E: Kabel an RNS-E
DVD Player: DVD Player
Benötigtes Material:
2 x 5,0 Meter doppel abgeschirmtes Chinch Kabel (Avant) für Audio L + R
1 x 5,0 Meter doppel abgeschirmtes Chinch Kabel für Video out = zum RNS-E und Video In vom DVD Player zum Tuner
Kabelbinder
Dremmel
diverse Schraubenzieher, Zangen
Lötkolben & Zinn, Schrumpfschläuche
Leitungen für KFZ, sprich Kabel um die Anschlüsse zu legen, ich habe 1,5 m² genommen.
Nusskasten zum Ausbau einiger Verkleidungen.
So nun zum Einbau:
Wie schon gesagt den DVD Player habe ich mit Hilfe der Rahmen Elemente im Handschuhfach links oben befestigt. Rahmen Elemente liegen bei.
Ich habe mit Hilfe vom Dremmel hinten im Handschufach einen spalt ausgeschnitten, welcher später durch den DVD Player nicht mehr sichbar ist, um da die ganzen Anschlüsse machen zu können.
Anschlüsse am DVD Player:
Dauerplus (rot) ----> habe ich vom Zigaretten Anzünder geholt
Masse (schwarz) ----> hatt man hinter dem HSF genug möglickeiten
geschaltet Plus (gelb) ----> Dieses Schaltungsplus hab ich von dem "Amp turn on" PIN 13 beim RNS-E Stecker.
Anschluss Interface:
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
Gelb = CAN-H habe ich direkt auch am RNS-E Stecker angelötet
Blau = CAN-L habe ich direkt auch am RNS-E Stecker angelötet
Das Interface habe ich hinter dem HSF untergebracht, die Bedinung erfolgt für den DVB-T Tuner nun über das RNS-E, dafür muss nur ein dünnes Kabel welches auch dabei ist, nach hinten zum DVB-T Tuner geführt werden.
Anschluss DVB-T Tuner:
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
Gelb = geschaltets Plus "Amp turn on" PIN 13 dazu habe ich ein Kabel welches mit in Chinch Leitungen verläuft benutzt.
Wie schon beschrieben ist dieser hinten unter dem CD - Wechsler montiert.
Dazu habe ich den Rahmen etwas beareiten müssen, um Ihn da unter zukriegen.
Ich habe links den Metall Rahmen mit Hilfe vom Dremmel abgetrennt, und einen kleinen Steg stehen lassen, so das ich den Tuner mit der Halterung unter den Wechsler geschoben habe, und dieser auch fest sitzt.
Kabelverlauf:
Ich habe die ganzen Kabel zu einem Strang zusammen gelegt und mit Kabelbinder zusammen gebunden.
Ausgebaut habe ich die Mittelkonsole hinten inkl. Mittelarmlehne, Rücksitzbank Unterteil.
Die Kabel habe ich hinten unter der Seitenscheibe verlegen können und bin links neben der Tür rausgekommen, habe mich direkt dann mit dem Orginal Kabelbaum nach vorne zum HSF bzw. RNS-E durchgekämpft.
Unter der Mittelkonsole wahr bzw. ist genug Platz für die Kabel, trotz Telefon STG.
Der Anschluss der Komponeten ist dann ganz einfach.
Video out vom DVB-T Tuner an das Interface von Tixxon
Audio out vom DVB-T Tuner an das Interface von Tixxon
Audio out vom DVD Player an Audio in am DVB-T Tuner
Video out vom DVD Player an Video in am DVB-T Tuner
Antennen vom DVB-T Tuner liegen rechts und links unter der Seitenscheibe (Avant)
Wenn gewünscht, kann ich auch noch Bilder einstellen, allerdings nicht in der Zeit vom Einbau, sondern nur jetzt wo alles fertig ist.
Meine Erfahrung:
DVB-T Empfang wenn es möglich ist von der Netzabdeckung auch bei über 200 km/h kein problem.
Super scharfes Bild und guter Klang, bei uns in Verbindung mit Bose Soundsystem.
Umschalten zwischen den Komponten kein problem.
Sollten noch weitere Frahen sein, helfe ich gerne, hier im Thread oder per PN.
Stephan
173 Antworten
Hallo Leute,
so es gibt neues von Tixxon 🙂 Habe gerade mit Johannes telefoniert.
DVD Player (neuste Version mit SD und USB) & DVB-T inkl. 2x Antenne & Steuerinterface, alles zusammen für 520.-€ bei dem Preis, kann man sicher auch noch die Freischaltung rausschlagen.
Das Steuerinterface kann dann auch beide Geräte über das RNS-E Bedienen, also man braucht keine Fernbedienung mehr 🙂
Ich werde auch noch mein Interface tauschen bzw. upgraden lassen.
Sollte ich für einen von euch die Teile besorgen einfach bescheid geben, das wir das andere alles klären können.
Stephan
Original geschrieben von Treyadon
Hallo Stephan,ich habe mich nun für die Teile Tixxon entschieden. 😁
Jetzt habe ich noch ein paar weiter Fragen.1.Gibt es am RNS-E einen separaten Anschluss für den DVB-T Tuner und DVD Player oder wie werden die angeschlossen?
Die Geräte werden an dem Stecker links oben mit 54 PIN´s angeschlossen
2.Gibt es am RNS-E weitere Ausgänge für zusätzliche TFT Monitore und wenn nicht wo greife ich dann Bild dann ab? Der DVB-T Tuner hat ja 3 Ausgänge aber wie ist das mit dem DVD Player (DVD USB Multimedia Player DVD-2007)?
am RNS-E hast Du keine Ausgänge, du holst das Bild vom DVB-Tuner so bekommst du auch das Bild vom DVD Player hier drauf, auf die TFT Monitore.
3.Liest der DVD Player auch Filme von einer USB Festplatte bzw. einem Stick? (Habe irgendwo gelesen das viele davon nur mp3 lesen)
Das kann ich Dir leider noch nicht beantworten, weil ich den Versuch noch nicht gemacht habe, aber ist mal einen Test wert.
4.hat einer ein Bild wie das RNS-E von hinten aussieht? Finde da nichts. 🙁
Mist sorry habe ich vergessen, und ich habe mein RNS-E schon wieder eingebaut, hoffe nun das ich es nicht mehr Ausbauen muss, ist doch nun sehr sehr eng geworden mit den ganzen Kabeln.
Weitere Fragen werden bestimmt noch kommen… 😛
Nur keine Hemmung und stellen, wir (Dolofan & Ich) werden in ein paar Wochen den ganzen Einbau nochmal machen in einem Bi-Turbo, also wer Lust hat kann gerne vorbei schauen und mitschrauben.
Der Einbau ist an einem Samstag erledigt komplett, inkl. TV Freischaltung im RNS-E.
Gruß aus dem Rheinland
Dennis
Grüße aus dem Rhein Main Gebiet
Stephan
Original geschrieben von DerNachtfalke09
...P.S. Wenn Du willst komme vorbei und wir machen den Einbau gemeinsam, müssen dann nur noch den neuen Bi Turbo fahrer auch zum selben Termin bringen 🙂
Ja Du bist gemeint: Dolofan 🙂
Was, wo, wie, wann?😁
Wenns terminlich klappt, bin ich dabei (mit BiTurbo).
also ich bin super interessiert.
1frage, bekomm ich das mit meinen beiden, viel zu dicken linken händen hin 😉 ?
2frage freischaltung am auto,oder in in diesem steuergerät, also muss ich vorbei kommen oder kommt alles incl(kein tv analog im auto gewesen[aber navi plus])
und wenn wo muss ich hin, bb 😁
Also wegen mir können wir den Umbau, nach meinem ersten Urlaub machen.
Termin muss ich noch suchen, weil den Urlaub hat die Frau gebucht 🙁
Aber danach wie gesagt sehr gerne 🙂
Schmeissen dann am Samstag Mittag den Grill an, wenn wir noch bei Umbau sind und setzten uns Abends raus nach getaner Arbeit.
@Dolofan, schaue Du das dein Biturbo fertig wird, und dann suchen wir den passenden Termin, vielleicht erscheint ja Treyadon auch, mal zum Dottore schiele und Ihn vielleicht auch dazu bringe, weil dann können wir auch direkt die TFL verbauen 🙂
Stephan
Der hofft das seine nun diese Woche per Post oder Paket Dienst geliefert werden 🙂
Also wegen mir können wir den Umbau, nach meinem ersten Urlaub machen.Termin muss ich noch suchen, weil den Urlaub hat die Frau gebucht 🙁
Stephan
Vergess mich net! TV Freischaltung bei Tixxon 🙂 (Und den Adapter wenn du ihn in deinem "Lager" noch finden solltest) 😉
Hallo an alle DVD und DVB-T Süchtigen 🙂
**Korrektur**
Also den Termin für einen Einbau würde ich auf das WE 04.07 - 06.07.2008 legen 🙂,
oder nun noch als Alternative das WE 13.06. - 15.06.07 🙂
Also wer Lust hat kann an dem WE vorbei kommen, und mir rechtzeitig bescheid geben, so das ich bei Johannes die nötigen Teile bestellen kann.
Also ich warte auf Rückmeldung nun von euch 🙂
Die Freischaltung macht Johannes auch an dem WE, aber wer will kann mir wie schon angeboten das RNS-E schicken und ich lasse es am selben Tag freischalten.
Stephan
Also den Termin für einen Einbau würde ich auf das WE 04.06 - 06.06.2008 legen 🙂
Komisches Wochende hast Du ausgesucht!😁 Mittwoch bis Freitag.😕
Danke Dolofan,
für den Hinweis, bin im Kalender irgendwie verrutscht 🙁 Sorry
Hi Leute,
Das hört sich doch schon super an. Kennst du die genaue Gerätebezeichnung dann kann ich mir die mal auf der Homepage von Tixxon ansehen.
Mir wäre das erste Wochenende im Juli lieber.
Original geschrieben von A6 Avant Bj03
also ich bin super interessiert.1frage, bekomm ich das mit meinen beiden, viel zu dicken linken händen hin 😉 ?
Ich denke mit meiner Hilfe bekommt das jeder hin 🙂
Freischaltung erfolgt per Sotware im RNS-E aber ist auch im RNS-D machbar, nur weiß ich da nicht genau wie, beim alten kann man einfach auch das Gala Signal kappen.
Also ich wohne 5 km von Groß-Gerau selber entfernt und max. 5 km von der BAB Abfahrt.
Hi Leute,Das hört sich doch schon super an. Kennst du die genaue Gerätebezeichnung dann kann ich mir die mal auf der Homepage von Tixxon ansehen.
Also hier die Teile:
DVBT: TiXXon DVB-T 2007 inkl. Antennenpaar aktiv
DVD - Player: USB SD Multimedia DVD Player TX-2605
und das passende Interface um beide Geräte steuern zu können über das RNS-E.
Stephan
also GG ist ja weitläufig, wo (fast) genau wohnst du den? ich komme aus AT, der weg iwäre ja ok.
