Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Problem gelöst, dank Onur. Lag an der Bedienung, dachte läuft intuitiver, aber passt jetzt.
Hallo, ich habe vor in den nächsten Tagen mein Display zu verbauen, und wollte mal fragen wo der beste Platz wäre um die GPS-Antenne zu verbauen am liebsten wäre es mir wenn sie nicht sichtbar wäre, wo wäre dafür der beste Platz?
Gruß Siggi
@Siggi_F An der scheibe unter die abdeckung hinter spiegel...einfach abziehen und dort reinlegen...guter empfang
Hab die genau neben der Abdeckung, stört überhaupt nicht :-)
Wo habt ihr den 4G Empfänger ? Habe den im beifahrer Fußraum
@Siggi_F schrieb am 19. Mai 2020 um 22:03:09 Uhr:
Gruß Siggi
Unter der Center Lautsprecher Abdeckung hinter dem Display geht es auch super.
Kann man auch vorher ganz entspannt testen.
@sami.sami schrieb am 20. Mai 2020 um 00:08:31 Uhr:
4G Empfänger werde ich auch im Fußraum montieren.
gelöscht
hallo liebe Gemeinde ich habe mich jetzt doch noch kurzfristig entschieden das MEKEDE N600 Display einzubauen hat auch alles funktioniert was mir aber aufgefallen ist wenn z.b. Google Maps als Navigation läuft bekomme ich keine Ansage wenn parallel das Radio vom Audio 20 an ist, bei YouTube-Videos z.b. habe ich Ton bzw Musik, wo kann ich das umstellen damit mir die nette Dame sagt ob ich rechts oder links abbiegen soll, bin mit dem umfangreichen menü bzw Einstellungen etwas überfordert, vielleicht hat ja einer die Lösung.
schon mal besten Dank
@Siggi_F einfach den kleinen lautsprecher mit einbauen... 🙂
@onur_selcuk schrieb am 20. Mai 2020 um 20:11:28 Uhr:
Danke, daran habe ich auch schon gedacht, 🙂 dachte es funktioniert auch irgendwie über Werksmäsig verbauten Lautsprecher.
Meinst du mit "radio" wirklich Radio ?
Wenn ich z.B Spotify vom Gerät höre dann habe ich auch ganz normal die Ansagen vom Google Maps navi
Probier mal im Split Screen ob es funktioniert
Leute bitte, nicht alles durcheinander brignen und keine falsch informationen verbreiten...genau dafür ist der lautsprecher da.wenn ihr unter quelle usb aux nicht gewählt habt woher soll der ton den kommen? Wie soll das funktionieren? Deswegen wird entweder nur der vordere linke lautsprecher benutzt oder man installiert den kleinen mitgelieferten lautsprecher...🙂
@onur_selcuk
Ich gebe Dir soweit recht.
Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Navi- Apps die automtische Umschaltung des USB-Aux Adapters aktivieren....
Sygic z.B. nicht.
Das heißt...ich höre Radio/CD oder USB per Werkssystem, schalte auf Android und starte die Sygic Navi.
Audiosystem des Werkssystems ist aktiv, Ansage der Navianweisung erfolgt über Front Links.
Ebenso bei der Alten TT-Blitzer App.
Will ich TT oder Google-Maps als Navi verwenden erfolgt zwangsweise die automatisierte Umschaltung, das Werkssystem ist und die gewählte Audiquelle des Werkssystems ist inaktiv.
D.h. ich kann "nur" den angeschlossenen DAB+ Adapter oder den USB Stick am Androiden als Medienquelle nutzen...
Hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt ;-)
@Siggi_F
Es sollte im System eine Einstellung für die Ausgabe Navi- Lautstärke geben.
Die Auswahl über den Drehregler an der Mittelkonsole für die Einstellung der LS ist nicht mehr gegeben.
Danke onur_selcuk, wo kann ich denn "usb aux" bezüglich Navi ansagen einstellen?
Danke Eddy-Pu
Genau die Automatische umschaltung funktioniert bei mir nicht!!
