Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Bei Euch oder bei welcher Quelle?
@onur_selcuk schrieb am 1. Januar 2023 um 11:46:05 Uhr:
Passend zum Android Display gibts jetzt auch Digitale Tachos 🙂
Wird demnächst erhältlich sein bei Carlife...ist noch in Testphase...ist aber nur plug and play und erstmal nur für den W205 erhätlich...weitere werden aber folgen...
Preis?
@onur_selcuk schrieb am 1. Januar 2023 um 18:49:42 Uhr:
Klingt sehr interessant.
Dann bräuchten wir keine S Klasse Tachos (mit Codierung) mehr, wenn ich es richtig verstehe.
Genau...sind vergleichbar mit den BMW Clusters...
https://www.carlife-mall.net/product-category/Cluster/
Hallo von meinen Android 10:25 Android von Carlife schaltet sich das Bluetooth immer aus, wenn ich es von Hand neu starte finde es aber keine Geräte.
Noch zur Info, habe den Flowux Louncher
Hat jemand eine Idee?
@Siggi_F das koppeln von bluetooth geräten ist so nicht möglich...nur telefon kannst du verbinden dafür mal gucken ob im erweiterten menü bluetooth ausgewählt ist und die telefonie auf android stellen ebenfalls im erweitert menü
Moin freunde
ich hab ein N600 von Navifly seit 3 Jahren
bis jetzt alles problemlos
aber heute zeigte das gerät plötzlich "Gerät wird ausgeschaltet" danach kam diese Fehlermeldunt -> siehe Foto:
Habe dann aus dem Gerät mal den Stromstecker gezogen, jetzt geht zwar wieder alles ABER
Wenn ich bei Spotify ein Lied auswähle wird der Bildschirm kurz schwarz und geht dann wieder
Wenn ich google maps offen halte, dann switcht es automatisch nach paar minuten in die kleine ansicht.
Sollte ich mal n Update machen von dem Gerät? Eventuell hat jemand n Link wie man das macht? Oder lieber nix Updaten?
Kann man irgendwo sehen wie die aktuellste Version aussieht aufm Navi? bin zufrieden wie es jetzt ist würde ungern eine andere ansicht haben bzw mir vorher gerne erstmal angucken wie das aussieht
danke euch!
das ist meine aktuelle software
v1.4.7? ziemlich alt oder ?
hab gelesen ab einer bestimmten version geht n update sogar direkt übers gerät?
weiß nicht wie man n update macht vllt kann mir da einer helfen
sorry für die Störung abe ich wurde auf diesen Thread verwiesen 😉
Wie einige andere Leidtragenden auch, nervt mich die beschissene Implementierung von Android Auto in meinem C205er Coupé.
- Kein Fullscreen
- Musik skippen dauert Sekunden
- Kabelgebunden
Ich habe einen AAWireless Adapter (den originalen) und starte darüber Apple Careplay wireless. Das klappt mittlerweile und der Adapter gaukelt dem Fahrzeug vor es wäre ein iPhone angeschlossen 😉
Das funktioniert so semigut. Alle 2-3 Tage keine Verbindung, also die Apps hart beenden, Cache leeren und wieder einrichten... Das eingebaute Command System ist auch Schrott 🙁 zumindest das Navi findet nur Grütze. Letztens bin ich angeblich 40km in der Pampa gefahren.
Nun habe ich eine Werkstatt gefunden die das komplette System tauschen würde. https://carhex.de/.../
Leider habe ich null Erfahrung mit soetwas. Funktioniert das problemlos? Was ich garnicht brauchen kann ist, dass ich nachher mehr Probleme als vorher habe.
Gibt es hier Erfahrungen?
- Wie ist die Bedienung (flüssig oder hakelig)
- Klappt die Verbindung problemlos
- Wie ist das GPS Signal
usw....
Oder gibt es direkt von Mercedes ein Updgrade (für vermutlich 4000€) damit AA richtig funktioniert. Oder kann man MBUX nachträglich einbauen.
Vielen Dank!
Moin zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mir ein android Display zuzulegen.
Ich habe mich etwas in dem Forum durch gelesen, allerdings sind die Empehlungen etwas länger her.
Ich glaube dieses hier sollte ganz gut sein:https://www.carlife-mall.net/product/qualcomm-snapdragon-685-android13-screen-gps-for-benz-glc-c-w205-x253-class-ntg5x/Hat hat zufällig jemand das gleiche?
Laut den technischen Daten müsste dies das gleiche Gerät sein, allerdings nur etwas günstiger: https://hifimaxgps.com/products/android-navigation-for-mercedes-benz-c-glc-v-class-2016?variant=45716515356838
Von der Beschreibung und den technischen Daten her, müssten beide gleich sein, wie das von DMP Cardesign. So ist zumindest meine Vermutung:https://dmpcardesign.com/product/facelift-android-widescreen-touch-screen-w205-2/?attribute_pa_size=12-3-inch-slimOder
Oder könnte Ihr bessere empfehlen? Bin nicht so Technik affin Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Vielen Dank!
