Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Ich häng mal Bilder von meinen Einstellungen und der Anzeige im Audio 20 an.
Vlt. hilfts....
hätte da zwei relativ doofe/unwissende Fragen zu diesem System:
Ist das Ganze Legal? Oder kann man hier bei einer Kontrolle/Unfall Probleme bekommen?
Im Titel wird von einer Umrüstung eines bestehenden Audio 20 Systems gesprochen. Klappt das bei Comand auch einwandfrei?
Danke schonmal für eure Antworten.
Simon
@Winkonator schrieb am 23. März 2020 um 07:22:41 Uhr:
Die Hardware ist natürlich legal und bei vorhandenem Comand kann man auch umrüsten. Die Kompatibilität eines konkreten Gerätes würde ich aber trotzdem vorher beim Verkäufer anfragen.
Ich habe noch eine Frage zu meinem 10,25"-Display (2/32GB). Hatte es ja schon Ende 2018 eingebaut und seinerzeit wurden die Geräte nur mit Bluetooth-Adapter für die Audio-Anbindung ausgeliefert. Würde aber gern Audio per USB verbinden. Kann mir jemand sagen wo ich den entsprechenden Adapter dafür bekomme?
Halllo,
seit ich ein Software Update auf mein Comand erhalten hatte, habe ich mit dem USB-Aux Adapter nur noch Probleme. Dauernd wurde dieser nicht erkannt beim Kaltstart. Wiederholtes Einstecken war nötig. Weil die USB USB Buchsen darunter gelitten haben, wurde der Adapter entfernt und ein AUX in per Codierung gelötet. Dieser klingt sehr viel besser als der USB Aux Adapter. Klarere Höhen und eine viel feinere klangliche Auflösung kommen mir zu Ohren. Dazu habe ich beim Quadlock zur Headunit ein Pin 6, 11,12 aufgetrennt und eine Klinken 3,5 mm Buchse eingefügt. Einen Umschalt-Automatismus habe ich dafür nicht mehr, weil mehr als 6 Geräte in der Geräte Liste nicht unterstützt werden von den Android Navs. Theoretsch habe ich jetzt einen Adapter übrig.
Threema-20200322-152208-7ba4e1f590a5a440
Install-quckie-jpg
Guten Morgen allerseits,
ich hab nun mal bisschen bei AliExpress gestöbert. Man wird ja schon etwas überrumpelt von all den Angeboten.
Gibt es hier eine Empfehlung? Sollte man zu dem Navifly greifen? Hier würde der Anbieter auch Versand aus DE (oder EU?) Anbieten. Bevorzuge ich selbst auch.
Würde mich auch interessieren, ob einer klare Empfehlungen hat.
Das Non-plus-Ultra-Gerät zur Zeit scheint wohl das zu sein
Full HD, 10,25 Zoll Display Android 10, 4/64 GB
https://www.carlife-mall.net/.../
Genau so ist es
Ich habe nun bei Aliexpress einen Androiden bestellt.
Bin gespannt wann es ankommt und was wirklich unter der "Haube" steckt.
Ich werde dann berichten um welches es sich (angeblich) handelt. Freue mich schon auf die Bastelei.
ebenso ... heute morgen noch den aliexpress rabatt mitgenommen
bin noch am suchen nach möglichkeiten das ding ohne einbau zum test zu betreiben ... weiß da jemand eine lösung?!
#Winkonator #mxsolid
Darf man erfahren für welches ihr euch entschieden habt, vielleicht einen Link dazu?
bin nämlich auch noch am überlegen welches ich nehmen soll.
schon mal besten Dank
Also laut Beschreibung ist es das Navifly N600:
- Android 10
- 10" Zoll mit 1920x720 anti-glare Bildschirm
- Carplay integriert
Link:
https://a.aliexpress.com/_dZdC1tw
Hoffe der Link darf eingefügt werden.
@Winkonator schrieb am 1. April 2020 um 18:41:20 Uhr:
- Android 10
Link:
Danke.
@Siggi_F ... genau das habe ich auch bestellt sah zumindest von der Ausstattung her am besten aus wie @Winkonator schon geschrieben hat.
Wichtig war mir auch das der Snapdragon verbaut ist, der Prozessor soll um einiges flüssiger arbeiten als die sonst verbauten eher unbekannten Prozessoren
... Bericht folgt
