Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 Antworten
@Winkonator schrieb am 1. April 2020 um 18:41:20 Uhr:
Also laut Beschreibung ist es das Navifly N600:
- Android 10
- 10" Zoll mit 1920x720 anti-glare Bildschirm
- Carplay integriert
Link:
https://a.aliexpress.com/_dZdC1tw
Hoffe der Link darf eingefügt werden.
Sieht echt gut aus, denke werde das auch bestellen.
Built-In Carplay = einfach per Bluetooth oder WLAN Verbinden? Ohne Kabel?
Kann man den Blauen hintergrund eventuell gegen einen dunkleren ersetzen? Weiß da jemand eventuell etwas?
Der blaue Hintergrund ist der auf die Android-Oberfläche aufgesetzte Launcher, welcher dem MB-Style angepasst wurde.
Der HG lässt sich nicht anpassen.
Jedoch gibt es im Play-Store verschiedene Launcher für Androiden ;-)
Such mal nach Agama o.ä.
Alledings weiß ich nicht, wie diese auf 10,25" gestreckt wirken.
@C3PO V3.0
Paar Informationen vom Carlife Mall Display Android 10
@sami.sami schrieb am 4. April 2020 um 18:15:24 Uhr:
Also bei meinem, allerdings Android 9 (MEKEDE), kann man auch einen schwarzen Hintergrund einstellen.
Gefällt mir persönlich besser. Unter Einstellungen kann ich zwischen Style1 und Style2 wählen.
Kann die Carlife Mall Display Android 10 nur empfehlen sind meiner Meinung nach einiges besser als zum Beispiel die Navifly Android 9 Displays
@S4Blader was ist denn der Unterschied? Navifly und Mekede bieten beide auch ein Android 10 an ich seh da technisch noch keinen Unterschied
Das Android 10 von Navifly kenne ich nicht hatte das Android 9. Finde die Bedienung und Funktionen am Carlife-mall besser auch bei Fragen wird einem hier schnell geholfen was man beim Support von Navifly nicht sagen kann
Kann man bei den Geräten eigentlich zusätzlich zur original verbauten Mercedes Rückfahrkamera eine Frontkamera verbauen? Klappt dies mit den Anschlüssen?
@mxsolid schrieb am 5. April 2020 um 16:36:26 Uhr:
Sehen für mich beide gleich aus, kann keinen Unterschied sehen.
Ist das verlinkte NaviFly denn nun gut oder nicht?
Oder ist Carlife Mall Display besser?
Hat jemand genaue Erfahrung ?
Eventuell einen Link bei AliExpress?
Bin mir unsicher welches ich bestellen soll, möchte ungern ein Navi mit schlechter CPU und hakeliger Bedienung oder ähnlichem...
Und wie ist das nun mit CarPlay Integriert ? Einfach per Bluetooth?
Vielen Dank!! ??
Also laut meiner erkenntnis sind die die Display mit Andeoid 10 mit dem AC8259 die besseren Displays weil die einen besseren Prozessor bzw GPU haben.
Beide Displays sind ab sofort über Carlife bestellbar.Die Displays mit MSM 8953 sind die alten Android 9 Displays nur gepatcht auf A10...die haben den Snapdragon 625 Prozessor mit 8x2.0 ghz.
Die AC8259 haben 8x2.6GHZ..
Die Bestellungen konnen wieder ganz normal getätigt werden.
Falls jemand bestellen möchte mich einfach per pn anschreiben versuche so gut es geht behilflich zu sein...
Meinst du da lohnen sich die 100€ Aufpreis ? Gegenüber den anderen "Android 10" Navis mit dem 8x 2.0 Ghz?
Könntest du mir noch sagen welche Rückfahrkamera ich brauche zum Nachrüsten ?
Hab welche mit 8 LED gefunden, ob die passen?
Und würdet ihr das als schwierig sehen die Rückfahrkamera beim C Coupé nachzurüsten?
ist bei den neuen displays auch eine Audioverzögerung beim ntg5.x?
Die verzögerung ist durch den aux usb adapter bedingt.hat nix mit dem display zu tun...wer einen originalen aux anschluss an dem auto hat, wird auch keine verzögerung haben...
Du kannst eigrntlich jede x beliebige rfk an das android anbinden da du ein videoeingang ( gelber stecker) hast.die spannungsversogrung für die cam ist auch am displaykabelbaum
