E93 Verdeck öffnet nicht
116 Antworten
BMW 3er E93
Hallo zusammen!
Vor ca. eine Woche habe ich mein Verdeck an meinem BMW e93 Bj. 2009 zur hälfte geöffnet um die Dichtungen zu pflegen.
Als ich es dann weiter öffnen wollte, ging leider nichts mehr.
Also habe ich das Verdeck zu gemacht, was dann auch problemlos ging.
Verriegelung funktioniert auch komplett.
Wenn ich jetzt aber im geschlossenen Zustand versuche mein Verdeck zu öffnen, gehen meine Fenster runter, Verdeck wird entriegelt und ab da passiert nichts mehr. Ich habe auch versucht von Hand das Verdeck etwas hoch zu drücken, in der Hoffnung, dass er dann irgendwie greift und weiter öffnet allerdings macht er dies nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich wieder auf schließen drücke, dass der Hydraulikmotor zum schließen arbeitet.
Das heißt zusammengefasst, schließen geht, auch der Motor arbeitet um das Verdeck zu schließen. Verriegelungen funktionieren auch.
Öffnen geht nicht, Entriegelung geht aber, Fenster fahren auch davor runter.
Fehlercode wurde ausgelesen und es war nur "a69f" abgespeichert.
Im Netz habe ich auch bereits alles abgesucht aber nicht wirklich fündig geworden.
Die Relees auf der Hydraulikpumpe wurde auch schon quergetauscht allerdings hat sich hier nichts getan. Habe die Relees auch mal geöffnet und etwas mit Bremsenreiniger gereinigt.
Die 5 Magnetventile habe ich alle ausgebaut und mit Bremsenreiniger durchgepustet. (Allerdings habe ich das Gefühl, dass da jetzt etwas Luft im Kreislauf ist, da der letzte Magnetventil etwas schwer raufging. Weiß jemand wo hierfür die Entlüftungsschraube ist?)
Die Sicherung 25 im Sicherungskasten passt auch soweit.
Die Hydraulikpumpe habe ich komplett auseinander gebaut und auf eventuelle Schäden überprüft. Die funktioniert tadellos!
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
116 Antworten
.... die Relais sind es meiner Meinung nach ausnahmsweise mal nicht.
Mehr Hilfe könnte dir @RobbiZ4 geben....
Einige Beiträge vorher findest du wie du ihn erreichen kannst. 🙂
Hallo habe auch so ein Problem das mein Verdeck nicht öffnet pumpe läuft aber
Wer könnte mir helfen ?
Lg
..irgendwelche Fehlereldungen?
Was passiert genau wenn du den Knopf in der Mittelkonsole betätigst???
Nein keine
Gehen nur die Fenster runter
Fehler mit vernünftiger Software ausgelesen?
Gelöscht
@Detmold61 schrieb am 15. Jan. 2024 um 14:6:29 Uhr:
Nein keine
Beschreibe doch bitte etwas genauer. Hörst du, ob das Verdeck oben an der Windschutzscheibe entriegelt? Läuft die Hydraulikpumpe? Wie weit fahren die Fenster herunter? etc.
Moin,Gruß aus dem Norden.
Bei meinem E93 Bj2007 funktioniert seit dem Wochenende das Verdeck auch nicht mehr,ich habe den Eindruck das eventuell zu wenig Druck aufgebaut wird.Hätte jemand eine Idee bzw könnte mir einer einen Kontakt herstellen,der sich damit auskennt?
Danke schon mal im voraus.
.... aufmerksame e93- Forenleser wissen wer sich damit auskennt 😁: u.A. : @RobbiZ4
Danke,habe ich gelesen.Gibt es eine Telefonnummer?
Mich kann man auch direkt anrufen.
Edit GaryK: Bitte das PN System benutzen.
Gruß aus dem Norden
Aus der Ferne habe ich auch kein Patentrezept für die immer gleiche Meldung "Dach geht nicht auf/zu". Dafür müsste das Fahrzeug mit meinem Y3-Diagnossystem zusammen kommen.
Seid ihr in Neuffen?
Danke,mache ich!
Hallo, hab auch Probleme mit mein e93 dach komme aus München wisst ihr wo ich @RobbiZ4 seine Werkstatt finden kann
