E93 Verdeck öffnet nicht
Hallo zusammen!
Vor ca. eine Woche habe ich mein Verdeck an meinem BMW e93 Bj. 2009 zur hälfte geöffnet um die Dichtungen zu pflegen.
Als ich es dann weiter öffnen wollte, ging leider nichts mehr.
Also habe ich das Verdeck zu gemacht, was dann auch problemlos ging.
Verriegelung funktioniert auch komplett.
Wenn ich jetzt aber im geschlossenen Zustand versuche mein Verdeck zu öffnen, gehen meine Fenster runter, Verdeck wird entriegelt und ab da passiert nichts mehr. Ich habe auch versucht von Hand das Verdeck etwas hoch zu drücken, in der Hoffnung, dass er dann irgendwie greift und weiter öffnet allerdings macht er dies nicht. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich wieder auf schließen drücke, dass der Hydraulikmotor zum schließen arbeitet.
Das heißt zusammengefasst, schließen geht, auch der Motor arbeitet um das Verdeck zu schließen. Verriegelungen funktionieren auch.
Öffnen geht nicht, Entriegelung geht aber, Fenster fahren auch davor runter.
Fehlercode wurde ausgelesen und es war nur "a69f" abgespeichert.
Im Netz habe ich auch bereits alles abgesucht aber nicht wirklich fündig geworden.
Die Relees auf der Hydraulikpumpe wurde auch schon quergetauscht allerdings hat sich hier nichts getan. Habe die Relees auch mal geöffnet und etwas mit Bremsenreiniger gereinigt.
Die 5 Magnetventile habe ich alle ausgebaut und mit Bremsenreiniger durchgepustet. (Allerdings habe ich das Gefühl, dass da jetzt etwas Luft im Kreislauf ist, da der letzte Magnetventil etwas schwer raufging. Weiß jemand wo hierfür die Entlüftungsschraube ist?)
Die Sicherung 25 im Sicherungskasten passt auch soweit.
Die Hydraulikpumpe habe ich komplett auseinander gebaut und auf eventuelle Schäden überprüft. Die funktioniert tadellos!
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
116 Antworten
FS: Nein
WA: Nein
Für weitere Analysen muss ich das Dach sehen und hören.
Nachrichten sind hier im Forum möglich.
@bmwstyle95 schrieb am 9. Mai 2025 um 02:41:19 Uhr:
Okay ich versuche morgen ein Video dazu zu machen
Lg
Ich kann mir kaum Vorstellen, dass ich per Handyideo die feinen Töne und den Ursprung eines Knacken identifizieren kann.
[Erledigt]
Hallo Robbi .... nur zum besseren Verständnis:... war das eine Frage oder eine Info?
Und falls es eine Info ist, dann wären etwas mehr Hintergrundinformationen hilfreich
@RobbiZ4 schrieb am 19. Mai 2025 um 11:14:18 Uhr:
Kein Feedback mehr.
leider ein sehr verbreitetes Problem.. Erst Wallungen machen und dann verpissen..... 😣
Hallo liebe Leute,
Ich habe leider auch das Problem das mein cabrioverdeck nicht ganz öffnet es läuft so ab:
Ich öffne das cabrioverdeck läuft alles normal bis es dazu kommen sollte das die hecklappe zu macht dann bekomm ich einen Fehler und es geht nichts mehr.
Nachdem ich im Sicherungskasten eine 20 Ampere Sicherung gezogen hab und sie wieder reinstecke kann ich den Vorgang beenden und die hecklappe schließt und dann geht das cabrioverdeck auch wieder zu.
Beim nächsten Versuch das Cabrio aufzumachen fängt das ganze von vorne an
Ich hoffe ihr könnt mir da ein nützlichen Tipp geben.
Fehlercodes
Fehler-Nr.:
A689
Hallsensor Dachpaket aufgestellt, Unterbrechung/kein Signal, Fehler vorhanden
Nr.
A68A
Hallsensor Dachpaket abgelegt rechts, Unterbrechung/kein Signal Fehler vorhanden
