E93, Schlüsselbatterie Lebensdauer?
Gibt es Erfahrungswerte zur Lebensdauer der Schlüsselbatterie im E93?
Ich fahre immer wenn es geht mit offenem Dach und habe den Komfortzugang.
Im letzten Dezember habe ich die Batterie getauscht, nach 9 Monaten wird sie schon wieder angemeckert.
Ist ja jetzt nicht wirklich monetärer Aufwand ... aber wie sieht das bei Euch aus?
Und nochmal:
Bmw OHNE Komfortzugang - Schlüssel MUSS in's Schloss gesteckt werden = Akku im Schlüssel welcher über das Schloss geladen wird
BMW MIT Komfortzugang - Fahrzeug kann OHNE Schlüssel im Schloss gestartet werden; muss sich aber im Innenraum des Fahrzeugs befinden = Batterie (CR2032) im Schlüssel
Aber darum geht es hier ja gar nicht!
-> Thema: E93, Schlüsselbatterie Lebensdauer?
Zusammenfassend:
- Lebensdauer abhängig von Benutzung und Qualität der Batterie
- ca. 12- 24 Monate
Und ich muss mich korrigieren:
Original geschrieben von dboxfutzi2002
Klar, mit Komfortöffnen/Schließen geht das.Zitat:
Original geschrieben von only-automatic
btw:Ist es möglich das Panoramadach mit der FB vollständig zu öffnen?
Öffnen gedrückt halten bis alle Fenster runter sind - erst danach fängt das Dach an aufzufahren...
Eben getestet: komplett auffahren geht nicht mit FB; nur komplett zufahren.
Habe auch probiert das entsprechende Steuergerät zu codieren; leider ist diese Funktion da auch nicht vorgesehen 🙁
Alle Klarheiten beseitigt? 😉
42 Antworten
Hi
Ich fahre seit 14 Monaten meinen E-90, 325iA, Bj. 06.2011 auch fast immer ohne Schlüssel. Batterie wurde bisher noch nicht angemeckert. Soweit ich weiß, muß beim Komfortzugang die Batterie getauscht werden, da sie keinen Accu hat.
M.f.G.
Bernd
Danke, aber das war nicht die Frage.
E93, Batterielebensdauer des Schlüssels, Dach sehr oft auf und zu über Schlüssel, Komfortzugang ...
Seit 14 Monaten ohne Probleme----------ist die Antwort. Ich fahre extrem viel Kurzstrecke und benutze die FB deswegen sehr viel.
Du hast aber keinen E93 und deswegen nicht das Nutzungsprofil des Schlüssel wie der TE 😉
Zur Frage kann ich leider nichts sagen. Ich habe die Batterien meiner Schlüssel beim Kauf im April erneuert da mein Cabrio anfangs immer gemeckert hat (Batterien schwach).
Danke für die Erklärung.
Anscheinend habe ich die Frage zu kompliziert gestellt ...
Bitte nur Erfahrungswerte vom E93!
..meine hält länger 😎😁 --schon aus Prinzip 😛
ich nutze die FB aber auch kaum;....
meist über Berühren des Türgriffs oder Verdeck-Schalter 🙂
Was`n da eigentlich drin? CR2025 CR2032 😕
2032 - auswendig gesagt.... 😉
Original geschrieben von Mosel-Manfred
...ich denke es kann auch an der Batterie liegen..
Flohmarktware, Liddl, oder 1-E-Shop 😕🙄😁
Natürlich Atomenergie ...
Ernsthaft: Varta Qualitätsware, haltbar bis 2018.
..meine hält länger 😎😁 --schon aus Prinzip 😛ich nutze die FB aber auch kaum;....
Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei mir das Verdeck nicht auch vernachlässigen kann, da ich mit dem Schlüssel ja nur einen kurzen Impuls sende und der Rest von dem bösen Verdeckmodul übernommen wird.
Dann wären 9 Monate Lebensdauer aber schon sakrisch wenig.
kann trotzdem an der Batterie liegen - vielleicht haste ja mit der nächsten mehr Glück 🙂
normal halten sie länger
odi
