e39 macht Schwierigkeiten. Leistung weg und Motor geht aus
BMW 5er E39
Moin alle zusammen. Jetzt muss ich doch auch mal um Hilfe bitten. Hab eben schon in ein anderes Forum geschrieben aber ich erstelle lieber noch ein neues Thema dazu. Mein 5er fängt an rumzuspinnen und die freie Werkstatt findet nichts. Ausser alle Schläuche zu erneuern.
Zum Auto.
530i E39
Automatik
Bj 04 2003
192t km
Zu den Problemen:
Ich habe das Gefühl dass dem Auto sehr oft Leistung fehlt. Als ob dem motor die leistung abgeschnürt werden würde. Entweder man macht dann einen Kick down oder der Motor kommt sehr spät und man fährt wie jemand der nicht Auto fahren kann. Kommt kaum vorwärts und plötzlich dann mit voller Leistung nach vorne. Oftmals geht er zum Beispiel nach abbremsen und anfahren aus. Auch in KurvenFahrten ist Leistung weg. Ebenso kann es sein dass er gar nicht startet,der Motor also nur orgelt. Wenn man dann aus und wieder anmacht hat der Motor kaum Leistung. An der nächsten Ampel würgt man ihn dann ab. Nach ein oder mehrmaligem erneutem Anlassen ist wieder Leistung da. Auf der BAB macht er aber trotzdem seine 240. Manchmal gehen auch diese drei gelben Warnleuchten in der Mitte und rechts an. Nach erneutem Starten ist kein Fehler mehr da. Auslesen bringt ebenso keine Erkenntnisse. Klingt das nach vanos? Und wenn ja wie teuer wird so etwas.
Mir geht es eben darum ob eine Reparatur noch lohnt oder ob ich das liebgewonnene Auto doch abstoßen sollte. Danke im Voraus.
Vielen Grüße
Christian
47 Antworten
Hallo hast du ein Bild von disa für Motor m52 Bj 96
Ohhh....überlesen....weis grad nicht ob der Vfl schon ne Disa im M52 drinn hat....ich habe einen M54B25....dort sitzt die Disa rechts an der Ansaugbrücke...länglich schwarzer kasten....mit 2 Torxschrauben in der Ansaugbrücke befestigt und hat einen Kabelanschluss.
Ps:...meine App zickt und lädt keine Bilder hoch
http://cdn4.pelicanparts.com/.../pic01.jpg
Des ist m54 motor ich hab den m52 des Teil gibt's bei mir nicht
Nur damit du weißt wie das Teil aussieht, um nix anderes ging es.
Ja des ist mir klar
Was kann der fehler bei mir sein
Jungs was kann noch sein bitte hilft mir
Tausch die KGE....wenns die nicht ist, kannst du immer noch rumdoktorn...
Vanos wird ziehmlich kostspielig
Ich habe auch das gleiche Problem und denke auch eher das es die Vanos ist. In jedem Fall ist nach meinen 225tkm die Vanos im Generalverdacht. Mit den Beisan Ersatzdichtungen sollte das preislich noch im Rahmen bleiben:
https://www.youtube.com/watch?v=XKpmKaG6TEM
Wenns das nicht war dann gehe ich die NWS an.
Hallo ich habe meine Winter Reifen drauf montiert und der und der schalt Elektronik fehler kommt nicht mehr
@chefffe schrieb am 27. Oktober 2017 um 11:43:07 Uhr:
Kurze Frage, der baut das doch nicht in 10 Minuten um oder ?
NWS / KWS / KGE / Benzin Pumpe / Benzin Filter / LMM.
Würde da nachsehen und zu 90% ist es einer von denen nach meiner Erfahrung.
Fehler ist wieder gekommen hat des vielleicht mit lpg zu tun
Würdest du ja merken wenn er das nur unter Gas macht aber auf Benzin flüssig läuft oder andersrum.
