Dynaudio Sound (Klang) Fokus
Gefragt sind alle die ein DynAudio in ihrem Tiger eingebaut haben. Unter Klang - Soundfokus gibt es eine Einstellung in der man entweder eines der vorgegebenen Profile (Vorne, Rechts, Links oder Hinten) oder eine Individuelle Einstellung anwählen (bzw einstellen) kann. Es ist mir bisher nicht möglich dauerhaft die Einstellung Individual einzustellen bzw zu nutzen. Angeblich soll die Einstellung bei Verlassen des Menüs automatisch übernommen (gespeichert) werden. Wenn ich aber nach einiger Zeit (muss mal aufpassen ob es nach jedem Motorstart passiert - Ich verwende immer den selben Schlüssel) wieder ins Menü sehe dann steht da immer wieder das Profil Vorne als aktiviert. Wie ist das bei euch? Ist die Einstellung dauerhaft?
Die anderen Klangeinstellung und des Subwoofers sind allerdings immer so wie gewünscht und eingestellt.
So, man glaubt es kaum. Nachdem ich heute bei meinem 🙂 war habe ich erfahren das es Neuigkeiten auf dem Gebiet Fehlerbehebung gibt. Betroffen sind wohl alle IT, Navi und Radiokombinationen die eine Version 74x haben. Diese sollen vom 🙂 per SD Karte auf die Version 7.53 upgedatet werden. Behoben werden sollen damit (angeblich) folgende Fehler (und einige mehr)
Navigationfehler bei Postleitzahleingabe
Ab und zu Schwarzer Bildschirm
Einstellungen des Klang (bei DynAudio) nicht möglich
Fehler im Telefon-Handling mit Rufannahme bzw Ende
Wenn jemand also Probleme mit dem DM, DynAudio bzw dem IT (speziell AreaVew) haben sollte der kann ja mal bei seinem 🙂 vorsprechen und nach dem Update für das IT fragen. Wenn ich die Servicenummer heraus bekomme werde ich sie euch hier posten
183 Antworten
Mein Auto stand jetzt wegen Problemen beim Bremsen Update mehrere Tage in der Werkstatt. In der Zeit ist der Focus immer in der individuellen Position gespeichert worden.. Update fürs Pro wäre auch nicht verfügbar..
Das Auto wurde mehrere Male von der Batterie abgeklemmt sowie diverse Steuergeräte...Beobachten...
@Chevie
Dafür hab ich seit dem Wochenende was Neues... 🙁"Infotainment-System ist ausgeschaltet". Dann geht nichts mehr in der Anzeige, kein Radio, kein AreaView und natürlich ist auch keine Musik mehr hörbar. Einschaltenknopf am Radio bewirkt gar nichts. Aus/An vom Auto (mit Schlüssel abziehen) bringt gar nichts. Nur Ausschalten und ca. 10 Minuten behebt den Fehler... Bis er wieder kommt. Dieses WE waren es 4mal 🙁
Seit drei Tagen habe ich aus heiterem Himmel ein ähnliches Problem. Discover Media läßt sich nicht einschalten, die übliche Mitteilung Meldung "Infotainment-System ...". Wieder zu Hause in der Garage nochmal probiert: startet einwandfrei. Nächster Tag dasselbe Spielchen. Dann bin ich mit dem 3 Monate alten Auto zum Händler gefahren um ihm das vorzuführen: Der Werkstattmensch konnte es nicht einschalten - sehr zu meiner Beruhigung! Während einer sehr kurzen anschließenden Fahrt zu einem Supermarkt dagegen lief es wieder. Vom Supermarkt nach Hause (~20km) war es dann wieder tot. Heute hat man das untersucht und mir, nachdem es mal ging und mal nicht, mitgeteilt, das ganze System würde ein Update benötigen. Das soll in der nächsten Woche passieren.
Chevie, wie ist es Dir denn inzwischen ergangen ?
Peter
@knirps1947 schrieb am 3. Juli 2017 um 22:02:11 Uhr:
Ich hatte mich am Anfang von der Anzeige täuschen lassen. Die Einstellungs
anzeigewechselt immer noch zurück zu "Profil" und bleibt nicht bei "Individual", das ist verwirrend. Der Klang bleibt aber räumlich da wo ich ihn hingelegt habe (etwas nach hinten). Das scheint also zu funktionieren
Der Fehler mit "Infotainment System ausgeschaltet" ist seit dem nicht mehr aufgetaucht
Das Eingeben/Finden von Navizielen ist seit dem auch über Postleitzahl möglich
Der schwarze Bildschirm (aber mit Radio/Media Ton) ist nicht mehr aufgetreten
Nach dem Update sind das auch meine gleichen Erfahrungen. Scheint alles erst mal so zu sein wie es sollte. Das was ich bemängelt hatte ist behoben.
@ chewie
Hallo, wir hatten ja die gleichen Symptome: Postleitzahlen, Dynaudio Individual.
Beimir ist alles behoben selbst nach drei Wochen Standzeit war noch Individual in der Ansicht auch das Navi
funktioniert einwandfrei. Mein Dealer sagte mir es liegt an dem Gerät, dieses wird von zwei Herstellern gebaut
und bei dem einen ist der Fehler drin beim anderen nicht. Es gibt aber nur eine Bestellnr. aber wenn das Gerät
beim Dealer ist sieht er welches es ist. Bei mir hat gleich die erste Bestellung geklappt, sonst hätte er ein weiteres bestellt. Alles mit Absprache mit Wolfsburg. Es wird sogar bei Media Wiedergabe oben links "Individual" angezeigt.
Das ist ja ein Ding. Welche Einstellung gewählt wurde sehe ich nicht bei der Wiedergabe und mein Profil steht nach eigenen Einstellungen wieder auf Profil obwohl die gewählte Einstellung erhalten bleibt. Dann habe ich wohl eins von der anderen Art. Von 2 verschiedenen hat mein Meister auch nix gesagt. Muss mal fragen und ob ich das ganz neue bekommen kann???
@r-line1 - Ich sehe links oben auch nichts von wegen "Individual". Kannst du mal ein Bild einstellen damit ich es mal meinem 🙂 unter die Nase reiben kann. 🙂
mach ich morgen, Du wirst ein update haben aber keinen Gerätewechsel. Diese Lumpen.
Mit der USB Schnittstelle bin ich mit dem Anwalt schon weiter, ich kriege diese nur muss
noch geklärt werden ob der Dealer oder Wolfsburg zahlt.
Bei der Doppel Anzeige VEZ sind die Anwälte noch am Palavern.
Das diese wenn das Navi im AID angezeigt wird nur überdeckt angezeigt werden, sprich die Geschwindigkeit sieht man,
aber das Überholverbot nicht.
@r-line1 schrieb am 4. Juli 2017 um 19:08:29 Uhr:
Ist bei meinem auch. Aber deswegen zum Rechtsanwalt?
@ chewie
so hier ist das Foto, aber Schande über mich es ist nicht vom Dynaudio Individual sondern von der Fahreinstellung Sorry. Aber trotzdem alles Andere ist wie beschrieben. Individual ist immer wenn ich auf die Dynaudio-Focus Einstellung gehe sichtbar.
@r-line1 schrieb am 5. Juli 2017 um 22:26:07 Uhr:
@ chewie
Ja, das kam mir gestern auch als ich so auf mein IT sah und da oben links "Sport" stand. Dachte mir dann so... Da es keine "Sport" Einstellung im DynAudio gibt hat er das wohl verwechselt. Naja, macht ja nichts, jeder darf sich mal täuschen. Kannst du mir mal ein Foto von deinem Versionsbildschirm des IT/Radio schicken? Vlt kann man schon mal auf Grund anderer(?) Hardwareversion von meinem 🙂 irgendwelche Rückschlüsse ziehen lassen
